Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 17:20   #436
Будда
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подскажите какой ключ нужен для гайки ступицы? Болты я так понял снимаются ключём на 17.
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 02:11   #437
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@Будда, пробег какой у вас?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 06:53   #438
Будда
90 тысяч
Старый 07.07.2018, 22:35   #439
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от Будда Посмотреть сообщение
Так нет ни у кого за 2 дня, минимум 5
У нас с вами наверно интернет разной скорости.
Старый 08.07.2018, 13:04   #440
Будда
Тогда может быть поделитесь ссылкой?
Старый 09.07.2018, 13:59   #441
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
ОД говорит немедленно менять
Здешняя родная ступица (речь о 3785A035) умирает очень быстро, гул нарастает стремительно и люфт увеличивается. Я думаю, что пару-тройку дней покататься с этим, особенно не далеко, в черте города, можно. Но не недели.
А ОД - блюдет техрегламент (Приложение N 9 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, п. 102. Подшипниковые узлы), где люфт ступичного подшипника - запрет эксплуатации транспортного средства.
Старый 09.07.2018, 14:04   #442
Я так с Крыма возвращался. Товарищ ехал за мной всё время, говорит, что у меня левое заднее колесо люфтит, видно визуально. Гула не было, доехал до дома. Потом к ОД, приговорили на замену ступицу.
Старый 09.07.2018, 14:28   #443
eGreyWolf
@chundga, ну видишь, Алексей, "гул" это субъективный показатель, а люфт - объективный. И самое страшное тут - это поймать клина.
Старый 09.07.2018, 19:07   #444
Будда
Вот я и езжу, очень аккуратно, но все время прислушиваясь. Гула пока нет. В конце недели придет заказанная ступица. Надеюсь дотянуть.
Старый 12.07.2018, 12:53   #445
emurat75
Всем привет. пробег 126000 км. загудела левая задняя ступица, появился люфт небольшой. мастера предлагают поставить Patron PBK4031H. Нужен ваш совет кто нибудь ставил ступицу этой фирмы?
emurat75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 16:54   #446
eGreyWolf
@emurat75, похоже, ни кто еще такой ступицы, такого производителя не устанавливал, ибо все перечисленные и установленные в этой ветке ступицы Алексей @chundga собрал в шапке этой темы.
Старый 13.07.2018, 11:55   #447
emurat75
@eGreyWolf, значит буду первым, о результатах отпишусь после 5000 км пробега.
Старый 05.08.2018, 13:13   #448
Aleks33
@emurat75, Вам ступица Patron PBK4031H подошла? Раньше ставил запчасти этой фирмы на сид, вроде без нареканий. Сейчас гудит задний правый, вот выбираю замену.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 16:41   #449
075andrei
поменял заднюю левую на SAT3758A035 (5650 р.)
причиной для замены послужил гул, позже заехал на шиномонтаж для сезонной переобувки, ну там за разговорами заехал на подъёмник, покачали колесо - люфтит
пробег предположительно 120 т.км, стояла родная, машина питерская, поэтому ржавчина и грязь ускорили кончину
правая ступица не гудит, люфт слегка заметен
после замены пройдено около 7 т.км, из них часть по федералке с ремонтами и серпантинами, немного Монголии, восточного побережья Байкала с его гребёнкой, и затопленных водой читинских дорог. Итого - практически все виды нагрузок на ступицу)
проверил, не люфтит, не гудит. Можно рекомендовать к бюджетной замене)
не много о замене:
ржавчина зло, как и обслуживание многорычажки
работы проводились с смотровой ямы
снимаем колесо
нежно выковыриваем датчик АБС (пассатижами, вроде вытягивал)
разгибаем фиксирующую шайбу и откручиваем гайку привода, предварительно затянув ручник
опускаем ручник и снимаем суппорт (надо приготовить пару стяжек для крепления суппорта)
снимаем тормозной диск, если сам не снимается (привет ржавчине) подбираем пару болтиков для технологических отверстий, и при их помощи снимаем прикипевший диск
далее откручиваем 4 болта ступицы (тут понадобятся навыки проктолога-иллюзиониста)
и тут. снова нас ждёт "сюрприз", привет питерским)) - ступица прикепела
съёмник задорно утапливает привод в редуктор, тем самым нагружая сальник и ещё хз что - не вариант!
завалялись у меня болты ГБЦ от переднеприводного вазовского мотора, под шестигранник (есть ещё под звёздочку, они менее удобны в этом случае), так вот, эти болты по резьбе аккуратно подходят вместо крепящих болтов ступицы
вкручиваем два болта ГБЦ "по диагонали", и, тяжёлым молотком бьём по болтам, тем самым выбивая прикипевшую ступицу из посадочного места
далее скучно и нудно очищаются болты и плоскости от грязи
перед установкой новой ступицы, настоятельно рекомендую примерить датчик АБС к посадочному месту, на SATе, пришлось боковые усики слегка подточить напильником, буквально по 0,5 мм с каждой стороны
после примерки датчика, начинаем устанавливать новую ступицу
кратко, как то так
правую ступицу взял с праворукой японки с пробегом 60 т.к. (2 т.р.), с этого же распила приобрёл тормозные суппорта (все), передние тормозные диски, и передние ступицы
задолбался я раз в квартал делать профилактику заржавевшему механизму ручника на задних суппортах, да и заднее правое раз задымило , видимо тормозной поршень клинанул, или направляющее, ну это другая история
ах да, сегодня менял втулки заднего стаба + линки, ну и перед затяжкой втулок, стал покачивать в разные стороны машину
когда качаешь вбок, так отчётливо правая ступица постукивает ))
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 17:13   #450
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сегодня тоже поменял заднюю левую ступицу на SAT3758A035, переставили кольцо крепления датчика со старой, остальное всё один в один.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
