Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 10:58   #436
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
посмотрел у себя...легкий шок испытал...ржа появилась
чем лечить?
Тогда на самом деле покрасить и не болеть головой. Если ржа есть, то краской по ржавчине.
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 16:33   #437
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Поискал не нашел. При раскрытии спинки узкой сидушки заднего кресла во время того когда тянул за шнурок сказал щелк. Шнурок вытягивается полность. Ручка снизу сиденье не двигает. Рычажок в багажнике не складывает. Растегнул замок на обивке (тряпка) Походу слетел нижний кончик тросика. Если конечно какой крюк не сломался. Болтается. Уходит вниз. Но не понятно почему тогда не двигается и не складывается? Никто не сталкивался? Есть ли где мануал по разборке?
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 04:48   #438
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
вы в режиме Т9 что ли пишите)))
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 13:14   #439
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
СИБИРЬ МАТУШКА.
Старый 07.08.2012, 06:03   #440
Serega668
)))) ну я сам с Сибири, однако смотрю что пишу и стараюсь соблюдать пунктуацию
Старый 07.08.2012, 08:16   #441
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Ну захлестнули чувства человека, беда у него. Вместо того, чтобы помочь, издеваетесь.
Посмотри тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19440
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 19:19   #442
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Купил жидкое стиральное средство "Ушастый нянь" и положил на переднее сиденье (кожан. салон) А крышка была не закрыта плотно. ну и на сиденье попала жидкость. Теперь след остался от этого. ничем не вывести. Будьте осторожны!
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 07:01   #443
TimSIP
Аватар для TimSIP
Посмотрите на краску для гладкой кожи в аэрозоле. Может помочь, я на прежней обивку руля красил, хрен стерлась...
Старый 20.08.2012, 08:46   #444
Strannik-s
Доброго дня! Перекопал весь форум, но так и не нашел - может кто нибудь занимался идеей поставить вылет руля он ASX или от Лансера? сменить вал и крепления ?
нога ноет постоянно, но машника очень нравится и продавать неть жеания.
Strannik-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 00:29   #445
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Мне тоже вылета руля не хватает, сантиметров 5 хотябы.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 15:38   #446
Strannik-s
и так, все-таки получилось кое-что сделать!
В магазине автозапчастей нашел болт М10*1,25 взял длиной порядка 88 мм, в качестве проставок нагородил шайбы 10*30 в количестве по 12 с каждой стороны.
Сейчас буду испытывать удобства.
По возможности выложу фото
Старый 27.08.2012, 15:43   #447
Vlad13
Аватар для Vlad13
По болтам для себя решил следующее. Наши отечественные болты, которые мне попадались под руку имеют шаг резьбы 1.5, кресла же аута крепятся болтами с шагом 1 или 1.25 (точно не вспомню сейчас). Нашел длинные болты с резьбой на кончике, а дальше резьбы нет, подобрал плашку для нарезания резьбы с нужным шагом, теперь еще время свободное выберу, чтобы в гараж попасть и сделаю задуманное. По выполнению работы отчет предоставлю.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 19:35   #448
Mi-XL
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Ждем, а себе я пока по 4 шайбы на каждый болт поставил в итоге где- то 0,5 см получилось, на дальняк уже ездил, колено сказало спасибо
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 11:04   #449
Strannik-s
болты с шагом 1,25
Старый 03.09.2012, 16:43   #450
Vlad13
Аватар для Vlad13
В общем как и обещал, отчитываюсь о проделанной работе
1. Накидным ключем на 14 были откручены 2 болта, крепящих сиденье спереди. Длина резьбовой части оригинала составляет 30мм
2. Были подобраны длинные болты с резьбой шаг 1.5, с длиной безрезьбовой части 70мм.
3. Далее была спилена резьбовая часть
4. Понадобилась плашка для нарезания резьбы М10Х1,25 и держатель под нее:
5. При помощи данной плашки была нарезана новая резьба. В итоге получился болт М10Х1,25 длиной 70мм., который при окончательной установке был отпилен примерно на 10 мм. исходя из длины установленной проставки
6. В качестве прокладок под сиденье были использованы гайки М12, которые достаточно плотно оделись на болт и шайбы прокладки. В результате подбора по месту остановился на трех гайках, тем самым получился лифтинг в 34 мм. Пробовал использовать 4 гайки, но в этом случае становится затруднительным установить вертикально болт крепления, т.к. отверстие в креплении сиденья смещается в сторону задней части салона, а 2 гайки показалось маловато.
Кстати, как видно из фоток, удалось таки без проблем сверху одеть крышки и внешний вид остался практически неизменным, проставки видно если только заглянуть снизу.
Результатом остался очень доволен! Передняя часть сиденья поднялась до уровня водительского, электрорегулировками поднятого максимально вверх. Я со своим ростом в 193см сижу вполне комфортно, ну а жена со 175-ю см в восторге! Ноги наконец то получили необходимую поддержку и не устают в дороге!
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
