Старый 18.02.2013, 21:18   #451
Partizano
По умолчанию Re: Outlander. Свист, гул, стук и скрипы!
Привет товарищи. Нужен HELP. Стук достал. Заменил подвеску переднюю полностью. 3 тыс км проехал и появился стук, больше слева при проезде мелких кочек на небольшой скорости. Поменяли стойки стаба, стук прошел на два дня. Потом по новой. Заехал к ним снова (где менял) приговорили чуть ли не всю подвеску на замену по новой. Кто может что нибудь подсказать по этому поводу. Огромный РЕСПЕКТ. Заранее спасибо.
Partizano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 21:53   #452
bescotex
Аватар для bescotex
Если менял на Фебест то логично. Ставить надо оригинал в подвеску (амортизатор Каяба и есть оригинал)
Дохлые амортизаторы ушатали неоригинал в подвеске в три раза быстрее
Старый 18.02.2013, 22:04   #453
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
+++от амориков много зависит
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:28   #454
grec
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
grec, так ты поменял сзади плавающие сайленты или нет? Если нет, то меняй, у меня из-за них и рыскала машина на трассе.
приветствую. да сайленты плавающие сменил. заодно и на редукторе тоже до кучи.машинка преобразилась.на днях перекину наконечники рулевые.надеюсь звук хрюкающий пройдет.мастер чютьли не мамой клянется что остальное в идеале.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
согласен на 100% что неоригинал на дохлых амортах вообще не ходит. а вот то что каяба и есть оригинал- не верьте. проверено мною лично.сейчас поставил родные- разница земля и небо.
grec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 16:03   #455
bescotex
Аватар для bescotex
При замене у меня на родных кроме шильдика Мицубиси стояла надпись Каяба на саленблоке амортизатора .
Старый 19.02.2013, 18:43   #456
grec
когда снимали родные было тоже самое. сейчас пришли чисто мицу без каябы.заказывал через экзист.
Старый 08.11.2013, 12:30   #457
beluy125
Привет форумчане езжу на Outlandar 2008 пробег 84000 км. в последнее время появляется сильный шум (гул) секунды на 3-4 в районе бардачка , потом начинает попискивать в том же районе , печку выключаешь писк пропадает. Может кто-нибудь сталкивался с этим писком (шумом). Подскажите !!!!!!!
beluy125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 12:44   #458
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от beluy125 Посмотреть сообщение
Свистеть/пищать будет, если фильтр салона грязный. Вентилятору воздуха на входе не хватает. Отдефектовать легко: на незаведенной машине ключ в ON и вентилятор на разных скоростях погонять, послушать.
Старый 08.11.2013, 20:54   #459
bescotex
Аватар для bescotex
+1. Не просто поменять салонный. А на хороший. Типа Denso. Не свистит. Раз в год весной пылесосом пройтись по порам фильтра салонного.
До замены свистело....
Старый 24.12.2013, 13:37   #460
VadimV3x
Сообщение от Partizano Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, поменял амортизаторы с опорниками, стойки и втулки стаба, левую шаровую - был совсем небольшой люфт, слегка надорваный сайлент левого рычага, тяги и наконечники, но при этом даже не поменялся характер звука.
Этот стук больше слышится с лева при небольшой тряске и изредка справа, иногда это даже грохот. Сейчас начались небольшие морозы и к этому звуку добавилось какое-то бряканье-хрюканье, тоже с левой стороны.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите что делать, а то уже достало бороться с этими стуками.
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:33   #461
Борт224
В морозы заезжая на бордюр начала скрипеть то ли панель то ли вклейка стекла лобового в 4х местах. Пока не разберусь. Но напрягает здорово...
Добавлено через 5 минут
Пробег почти 45000, половина из них скрипят резинки в сайлентблоке в передних рычагах, забил. Начали скрипеть заднеи, вообще стал как погремушка.)))
Борт224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 10:21   #462
GraFFix
Аватар для GraFFix
Товарищи здравствуйте. может я просмотрел в этой теме, но все же...
уже неделю замечаю странный гул в передней части авто, когда машина не совсем прогрета. только начинаешь трогаться гул сразу появляется, останавливаешься его нет. явно что-то не с двигателем так как на нейтрале газ нажимаешь, а гула нет.
как только машина проработала мин 20-30 гул исчезает.
в чем дело то? было у кого?
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 11:27   #463
lev-and
Аватар для lev-and
Сообщение от VadimV3x Посмотреть сообщение
и умене такая же поблемма всё поменял стабы,втулки,тяги,супорта перебрал помазал,и только стойки ещё не менял жалко выбрасывать 10 тык.а вдруг не они. уже голову сломал что поменть вот ещё думаю может тот самый
MITSUBISHI MR403503
Втулка стабилизатора
на рулевой рейке
lev-and вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 13:42   #464
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Сообщение от lev-and Посмотреть сообщение
MITSUBISHI MR403503
на рулевой рейке
Из практики. Такие симптомы были при разрушении подвесных подшипников кардана.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 00:42   #465
pr_manager
пришло время менять аморики передние, намокли.
Ну и за одно думаю пружинки махнуть. Естественно и опоры поменяю.
Долго читал сообщения, но так и не нашел рекомендации по брендам.
И так, хочу поменять амортизаторы, пружины. Как дополнительно опорные подшипники.
Что еще желательно поменять заодно?
И какие бренды или производители сейчас занимают первые места в категории цена / качество.
заранее благодарен за ответы!!
может какие то проставки....
или саленты усиленные ...
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
