Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 20.10.2014, 11:10   #4981
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Konstantinova374 Посмотреть сообщение
не включаются передние дворники..... омывалка брызгает... что смотреть?
предохранители и реле в первую очередь.
Старый 20.10.2014, 12:57   #4982
Maksimv85
Аватар для Maksimv85
Уважаемые одноклубники кто нибудь подключал электрику фаркопа так,чтобы отображалась индикация на приборной панели при подключении прицепа?
Столкнулся с тем что там нет лампочки в приборке и как ее подключать, чтобы появилась индикация? Тему про фаркоп прочитал всю там ответа на этот вопрос нет!
Maksimv85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 13:04   #4983
33r
Подмигивание Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Maksimv85 Посмотреть сообщение
Вот инструкция по установке - может поможет.
Тип файла: pdf MZ314365_OUTLANDER_PG1.pdf (373.0 Кб, 522 просмотров)
Старый 22.10.2014, 17:45   #4984
James
Сообщение от danila89 Посмотреть сообщение
добрый день. проблема следующая.
аут 2010 2.4
хруст (щелчки) при повороте налево и увеличении скорости, то есть если накатом идешь, то никакого хруста нет. немного слабее звук при движении задним ходом (если задом круги нарезать).
заменил смазку во внешних шрусах, поменял внешний левых.
остались нетронутыми трипоиды. но на прямом руле и незначительном повороте звука ..
Это граната. столкнулся с такой же проблемой и смазку менял помогло на время.... Поставил новую гранату Lynx(аналог) и проблем не знаю.
в триодах смазочную то надо было бы тоже обновить.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от GRYNDIKS Посмотреть сообщение
Пришло время менять стойки стабилизатора и рулевые наконечники.Посоветуйте какие взять?(оригинал цена не устраивает)
по линькам из которых юзал хорошо себя зарекомендовали. фирмы Рувиль, Лемфордер.
Феби бильштэйн, ниппартс, фебест -говно.
рулевые наконечники на все предыдущие тачки брал TWR отличные ставил и забывал.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:35   #4985
flasss
Аватар для flasss
коллеги, подскажите, при включении габаритов должны ли подсвечиваться кнопка ASC и корректор фар?
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 17:00   #4986
Red_Shuhov
у меня не подсвечиваются
Red_Shuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:24   #4987
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
да. причём в корректоре две лампочки.
Старый 28.10.2014, 18:59   #4988
Maksimv85
Уважаемые одноклубники кто нибудь на XL интегрировал руль от аутлендера III подходит ли он на XL и возможно ли подключение штатных кнопок нового руля?
Старый 29.10.2014, 08:45   #4989
flasss
Аватар для flasss
спасибо! лампочки я так понимаю перегорели, поменять их можно или кнопки не разборные ?
Старый 29.10.2014, 09:59   #4990
megaaxel
Аватар для megaaxel
можно поменять.
Старый 03.11.2014, 20:03   #4991
goldstar
Аватар для goldstar
Авто: до него montero sport 3.0 AT
По умолчанию Re: управление магнитолой на руле
почему нельзя,можно кнопкой MODE
goldstar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 08:31   #4992
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Комрады!
Подскажите, есть где нибудь распиновка блока блютус?
Старый 06.11.2014, 09:34   #4993
huntsman
Аватар для huntsman
В теме про блютус видел.Но там страниц много...
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:10   #4994
Андрей_77_
По умолчанию Re: XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума)
Здрасьте . Митсубиси xl 2010г.в иногда плавают оброты тахометра с 500 до 900 что может быть
Андрей_77_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 14:00   #4995
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
В профильной теме что-то никто не отвечает...
Подскажите, пожалуйста, подошло время ТО-3 (3 года экплуатации, хотя пробег всего около 30'000 км) - нужно покупать стандартные расходники?
Почему-то еще начали скрипеть тормоза (а иногда и более грубый звук при торможении раздается). На предыдущем ТО (год назад, при пробеге 18000) были следующие слои тормозных колодок - передние 6.1мм, задние 6.3мм. Тормозные колодки тоже менять надо? Такие ведь подойдут? Комплект - это задние и передние?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
