Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 00:00   #496
Jatco
Аватар для Jatco
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
там для шпионов, сначала на сайте "контакты" далее внизу ссыль на "вконтакт" и там уже Боровая или Менделеевская с телефонами))
На каждой странице сайта в самой шапке (на самом верху) есть информация (по станциям метро) и три телефона - московский, питерский и 8-800 (бесплатный по России). Сделано так специально, чтобы люди предварительно звонили (в разных сервисах - разная нагрузка, разная специализация и т д).
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 13:55   #497
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от Jatco Посмотреть сообщение
я без претензий, но... театр начинается с гардероба, а уважающая себя контора - с нормальной афиши, тоесть сайта, где клиент не выступает в качестве подопытной мартышки, типа пусть позвонит и узнает инфу, оставит свои данные и прочее. Проще сделать сразу нормальный вариант поиска нужной информации без потери времени и не будет дополнительных вопросов и сомнений в компетенции.
Старый 19.12.2020, 14:45   #498
Jatco
Аватар для Jatco
Не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду. При чём тут "сомнения в компетенции"?
На каждой(!) странице сайта jatco.su в самом верху есть информация с номерами телефонов (в шапке) и с активными ссылками на тот же Драйв или ВК (может каким-то людям через те же мессенджеры внутри общаться удобнее?). Плюс прямо в шапке указаны станции метро (тоже для удобства людей так сделали и сделали после консультаций с Ядексом, так как их поиск привязан теперь в том числе и к району Москвы, где находится тот или иной пользователь Яндекса).
Мы вовсе не требуем, чтобы пользователь оставил нам какие-то данные. Больше вам скажу, федеральный(!) телефонный номер 8 800 (который мы используем на сайте), не только бесплатен(!) для позвонившего (и никакие данные нам не передаёт), но и наоборот говорит о серьёзности сервиса (так как, например, физическое лицо не может получить для себя номер 8 800). И т д.
Да, основная задача сайта (по услугам в чём-либо) в том, чтобы человек позвонил и получил по телефону более подробную грамотную консультацию по своей проблеме со своим конкретно вариатором. Ведь моделей вариаторов много, проблемы тоже самые разные. И с этой задачей сайт справляется.
Старый 20.12.2020, 18:16   #499
Jorik7420
так и есть. Я просто посоветовал сделать сайт более адекватным. Хотябы ссылки сделать кликабельными и раздел связи сделать более понятным, а не читать пафосные заявления федеральном номере, который можно сделать на сайте ростелекома.
Старый 21.12.2020, 15:48   #500
sniku7
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
"Плюс прямо в шапке указаны станции метро"
Если я не ошибаюсь, человек в своем сообщении спрашивал конкретный адрес.
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 21:41   #501
Mike_D
Аватар для Mike_D
Выше же написали, все для людей, специально, вот позвоните и узнаете!
Странная логика, конечно, типа раз номер 8800 есть, то пофиг на остальные данные...
Старый 10.01.2021, 20:18   #502
HARIK70
@Ильнар942, Привет,Ильнар.Подскажи где брал расходники для замены масла в вариаторе.Спасибо.
HARIK70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 21:09   #503
MishaL
Аватар для MishaL
А кто-нибуть ставил на вариатор JF016Е масляный фильтр Nippon Motors MC2824A006 ?
Интересно, как подходит?
Старый 11.01.2021, 20:47   #504
Ильнар942
Сообщение от HARIK70 Посмотреть сообщение
Приветствую! Покупал всё в exist, корпус фильтра тонкой очистки с резиновой прокладкой и фильтр грубой очистки в emex, всё по списку.
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 22:35   #505
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Приветствую! Покупал всё в exist, корпус фильтра тонкой очистки...
Тоже в Экзисте заказывал. И ,именно этот фильтр оказался леваком в оригинальной коробке.
Наверно какой то поставщик химичит...
Думаю, может поменять его на Nippon?
Старый 12.01.2021, 14:06   #506
Alxn
Если не секрет, каковы признаки контрафакта?
Старый 12.01.2021, 14:42   #507
MishaL
Аватар для MishaL
Там отличается металлическая часть формой кромки.
Диаметр резиновой прокладки меньше (лезет с трудом) , а общие габариты на пару мм. больше.
Где то я выкладывал фотки. Мне сразу указали на это.
Старый 18.01.2021, 16:38   #508
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Самый простой метод (конкретно для JF016e) - снять поддон, почистить магниты, поменять два фильтра (один грубой очистки в поддоне + бумажный катридж) и залить 5 литров масла. Это - частичная(!) замена масла. И если так делать каждые 40 000 км - то вариатор ходит долго. Проверено!
Подскажите, как специалисты, вроде по инструкции так 2 раза надо слить, залить, дать поработать, PRDN, слить, а уж потом заменить фильтры и залить 2-й раз. Или на 016 это уже не нужно.
Вопрос серьезный, не подкалываю.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 19:00   #509
Aleshka987
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
все верно.
но у кого как по денГам...есть финансы то можно и 5ть раз слить залить...и фильтры поменять.
я как то сравнивал фильтра...
http://https://out-club.ru/board/sho...d.php?t=100419
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100419
Старый 19.01.2021, 00:45   #510
Jatco
Аватар для Jatco
По какой именно инструкции это надо делать два раза? Где конкретно это написано (в какой инструкции)?
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
