Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 04:31   #511
gipgip
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Всем ДВС. Купил на днях оригинальную заднюю ступицу. Пробег 125т. Последний, остальные 3 уже поменял. В пластиковой коробке KOYO, наклейка подозрительная. На ступице нашел одну надпись 7X242274D. Поиск ни чего не дает. Ху из вис?
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 09:34   #512
Dron.
Здравствуйте. Установил ступицу Roers Parts. Сделана на вид добротно, две голограммы, от руки вращается с усилием без рывков, крепление абс 1 в 1. Цена 4 135 руб + 1000 за установку.
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 15:47   #513
Aleks33
Информация по ступицам Patron. Левая на фото поменяна более 1,5 лет назад, на сегодня прошла 25 т.км. (пока без проблем), правая заменена 4 месяца назад, прошла около 10 т.км. и начала гудеть. Как-то так.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 22:57   #514
FesKV
По ступицам Lynx есть опыт эксплуатации, люди ставят и не отписываются об надежности, сколько ходят?
FesKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2019, 07:49   #515
Dron.
Сообщение от FesKV Посмотреть сообщение
Почитайте здесь. http://xn--80aaaoea1ebkq6dxec.xn--p1...facturers/lynx
Старый 10.10.2019, 18:30   #516
stimer
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Вчера заменил заднюю левую (начала выть, люфта не было, пробег 82к), поставил LYNX WH-1499.
Встала без проблем, датчик установился штатно, без каких-либо подгибов или стачиваний усов.
Ошибок АБС или чего-то еще не было.
Заказывал в exist.
Будем посмотреть сколько проходит.
PS как же хорошо когда тихо...
stimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 11:18   #517
Aleks33
Вот нашел на дружественном форуме чертеж переделки ступицы под подшипник Айртрека:
подшипник DAC 407043W. Хотел задать несколько вопросов автору, но он не заходит на форум. Если кому интересно, давайте обсудим.
Старый 15.10.2019, 12:49   #518
ShamanVK
Не понял, что за деталь третья слева.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 14:17   #519
Aleks33
Я думаю она выточена из второй часть внутренней обоймы ступицы. Ёе наверное надо перевернуть. Рисунок вложил как был. Также считаю, что наплавлять упорный буртик (d. 64) проблемнее, чем сделать проточку под съемное кольцо.
Старый 15.10.2019, 18:11   #520
ShamanVK
Тоже потом решил, что деталь перевернуть надо. И ещё, не знаю как в реальности, но, судя по рисунку, металла остаётся маловато.
Старый 15.10.2019, 20:52   #521
Aleks33
Но если переделывают под подшипник Киа(Хендай), то там еще меньше внутренний диаметр:38 мм. Наружный такой-же.
Пока не решил какие сальники и как ставить. Без них подшипник много ходить не будет. Снятая ступица изношена только по внутреннему ряду шариков из-за ржавчины от попадания влаги.
Старый 16.10.2019, 14:00   #522
ShamanVK
Все же, для начала, поменяю на оригинал, а когда будет на руках пациент, можно более предметно посмотреть, подумать, посоветоваться с токарем. Да и наплавка упорного бортика - для меня проблема.
Старый 16.10.2019, 22:19   #523
Irekoz
!!!! Аут 13 года. По фирме патрон. Не берите. 10-15 тыс км... и всё. До меня предыдущий хозяин ставил их. Передние оба и задний левый. Загудел задний, передние вот вот загудят. Так что не советую!!!
Irekoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 16:15   #524
Сообщение от Irekoz Посмотреть сообщение
!!!! Аут 13 года. По фирме патрон. Не берите. Так что не советую!!!
Спасибо! Добавил в шапку темы.
Старый 08.11.2019, 11:53   #525
X_280
Поменял заднюю правую на 105 тысячах, поставил Quattro Freni QF04D00017. На вид сделана добротно, вращение от руки тугое без рывков и заеданий. Встала штатно, все посадочные и крепление датчика АБС как на оригинале. Как себя поведет время покажет. Цена вопроса 6700 - 5200 ступица и 1500 замена.
Машина Outlander III 2.0 CVT 2014 г.
X_280 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
