Старый 12.07.2013, 12:21   #526
Беленький
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
У меня сейчас без всяких глушений работает: открыл нештатным брелком, сел тормоз нажал, и поехал, но сигналка без Slave - в этом причина?
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 12:48   #527
ALEX_NSK
По умолчанию Re: Периодически загорается надпись " Ключ зажигания не опознан"
Батарейка здесь не при чем. У меня даже с абсолютно новой батарейкой точно так же было и сейчас периодически...
ALEX_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 12:54   #528
Tulskiy
Сообщение от ALEX_NSK Посмотреть сообщение
всё таки есть проблемка..
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 12:59   #529
megaaxel
Аватар для megaaxel
Беленький, а ключ какой? кос или обычный?
Старый 12.07.2013, 13:00   #530
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Tulskiy Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане. У меня Ultimate. Вот с чем столкнулся, может кто знает что за хрень.. У меня периодически загорается надпись "Ключ зажигания не опознан", хотя ключ вставляю в гнездо под магнитолой, специально для него преднозначенное.. Машина едет как ни в чём не бывало. Что это и как с этим бороться?))
держите ключ подальше от брелка нештатной сигналки.
Старый 12.07.2013, 14:05   #531
Беленький
megaaxel, KOS, но пользоваться приходиться, брелком сигнализации так как сигнализация без Slave.
Старый 12.07.2013, 18:02   #532
megaaxel
Аватар для megaaxel
Беленький, значит на машинах с кнопкой такое возможно...
на XL вот никак, либо ваши установщики придумали, как это обойти.
Старый 14.07.2013, 22:41   #533
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
Если я правильно понял,авто закрываете штатным брелком,дистанционно заводите с сиги,а открываете опять штатным?
Завтра надо попробовать.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 08:55   #534
Беленький
Тихон89, Ну как попробовали?
Старый 16.07.2013, 13:36   #535
Тихон89
Не получается пока.Море отвлекает.
Старый 16.07.2013, 15:37   #536
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Тихон89 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Можно не пробовать - не получится.
Штатный брелок автомобиля не управляет центральным замком на заведенном двигателе.
С уважением, Алексей.
Добавлено через 6 минут
На новый Аутах с кнопкой нет барашка в замке зажигания, который нужно поворачивать. Когда организовывается запуск, считывание чипа происходит при включении зажигания - как результат, разблокировка руля (там электрозащелка). Поэтому, глушить машину не обязательно, как это было на XL.
Старый 16.07.2013, 22:27   #537
megaaxel
Аватар для megaaxel
да дело не только в защелке (она и на XL после автозапуска срабатывает, если нажать на барашек в присутствии ключа).
дело в глюке штатного иммо, который в следующий раз не даст завести машину.
Старый 17.07.2013, 07:28   #538
Беленький
У меня взрыв мозга. Прихожу к выводу что без глюков и брака работают только pandora 5000 и СА, склоняюсь к СА но глушение двигателя перед посадкой меня просто убивает. Еще одна контора обещает организовать на старлайне и имобилайзере, уверяют что все будет работать. Неужели нет способов обойти глушение двигателя?
Старый 17.07.2013, 08:19   #539
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Вы поймите правильно - решение найти можно. Например, ставить/снимать сигнализацию с охраны по метке. Но в результате получится проблема с пользованием - попробуйте встать недалеко от машины и посмотрите, что будет. Попробуйте уйти от машины и посмотрите, как она в охрану встает. Уже все это проходили, желающие были. Потом отключали и делали по стандартному алгоритму.
Из всех систем, которые видел, более-менее нормально ставится/снимается по метке Black Bug Super. Он просто изначально планировался под такой алгоритм, поэтому в комплекте три антенны идет, которые размещают в автомобиле слева, справа и в багажнике, плюс 433МГц имеет меньший радиус действия, чем 2.4ГГц. Но это уже отдельная тема разговора.
Старый 17.07.2013, 09:34   #540
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
В случае с СА, когда авто работает по автозапуску и вы подошли к авто, достаточно вызвать одно из тревожных событий, по которой произойдет опрос метки, например, удар по колесу, стеклу, и двигатель остановится
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
