Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1147 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1462 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.03.2019, 12:05   #526
Loker
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
Доброго дня,господа. Авто: аут 3 ,2013 года, пробег 14.000 , машина отца, в силу проблем со здоровьем - ездить больше не может и машину отдал мне, у меня появилось несколько вопросов.
1)Как обратиться к диллеру мицубиси,по поводу отзывных кампаний?Я уверен,что отец ничего не менял на машине, только на работу\с работы 6 лет ездил. Ничего,что не лично собственник привезет машину? Брал он его новым, в салоне.
2) Ничего ,что машине уже 6 лет,хоть и 14.000 км? Есть ли какой-то срок действия этих работ?
3) Надо ли что-то платить? Я так понимаю,меня ждёт замена генератора и установка вариаторного радиатора, по идее,это в общем-то недешево,если делать за свои.
Loker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:13   #527
PVladimirM
Сообщение от Loker Посмотреть сообщение
1. приехать к ближайшему дилеру в салон
2. позвонить по телефону (туда же)
3. по ссылке в первом посте проверить по VIN отзывные компании
гарантия на отзывные не влияет (например в прошлом году по задним суппортам и разъему выполнили работы, хотя машина тоже 2013 г)
Старый 06.03.2019, 15:00   #528
Avtandil
Аватар для Avtandil
Рукописная доверенность в простой форме. В гугле можно посмотреть.
Старый 06.03.2019, 16:00   #529
Aram193
Аватар для Aram193
Как раз то, это вас и не ждет, к сожалению. Это были не отзывные, а сервисные программы. Эти замена и установка проводились только при наличии жалоб владельцев или при перегреве вариатора. И в относительно ограниченный период. Если за 6 лет не было жалоб... то и рассчитывать на "старой" машине не на что.
Старый 06.03.2019, 18:22   #530
муза
Аватар для муза
Если вин машины есть в отзывной то поменяют.Машина у меня 2012 года поменяли ]суппорта(на новые)
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 00:21   #531
Loker
Позвонил, собственно ,по отзывным - только разъем под сиденьем ( девушка с милым голосом по телефону городила какую-то ересь про снег,соль из реагентов,фонтан которой бьет с подошвы ботинка напором пожарного гидранта в этот разъем, и владельца авто уносит в космос взрывной волной) , а вторая - про суппорта, но если честно, за 6 лет никаких проблем ,видимо ,не выявлено отцом,ибо всё работает по сей день. В общем,радиатор сам поставлю летом, судя по форуму - процедура почти необходимая, ну а насчёт генератора - да хрен его знает, ну сломается-куплю новый\починю,что ж поделать..
Старый 09.03.2019, 22:00   #532
Алексей29
Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнения форумчан по следующей ситуации.
В ноябре 2018 по отзывной заменили рычаги стояночного тормоза.
Недавно заклинили колодки на одном из задних колес. После пару часов езды короткими переездами колодки разошлись.
Дилер отказался повторно выполнять ремонт или замену задних тормозных суппортов.
Вот думаю написать претензию дилеру, о том что ремонт задних суппортов по отзывной был выполнен не качественно или не в полном объеме и проблемы не решил, с просьбой-требованием выполнить ремонт повторно.
Алексей29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 06:16   #533
Сообщение от Алексей29 Посмотреть сообщение
Доброе утро! Отзывная как раз по стояночному тормозу. Дилер принял решение менять только рычаги что не противоречит отзывной. Какой у Вас пробег? Возможно не проходили ТО и не обслуживали суппорта?
Старый 10.03.2019, 09:47   #534
Алексей29
Электромеханик, пробег 44 тыс.км. В июне 2018 после того как заклинили колодки на обоих задних колесах сделал ремонт в автосервисе (не оф. дилер). В ноябре 2018 узнал об отзывной, по которой заменили рычаги. Причем после этого у ручника появился свободный ход, особенно это заметно если авто ночь постоит не на ручном тормозе, то при первых включениях ручника, он как будто замерзший, то есть имеется свободный ход. Если ручник несколько раз вкл/выкл. то свободный ход становится меньше. Специально обслуживание суппортов не делал.
Дилер митсу говорит, что если колодки заклинило, то обратно они разойтись сами не смогут!? Говорят, приезжай, когда заклинит в след. раз, сделаем диагностику на платной основе.
Старый 18.03.2019, 15:32   #535
nedrema
Сегодня был у дилера по отзывной. Меняли рычаги ручника и три релюшки. Обогрев лобового, вентилятор и какая-то. Времени заняло два часа.
Когда прехал говорю мол и так проблем нет, зачем лезть лишний раз. Ручником за три года пользовался раза два-три. С обогревом и вентилятором тоже все норм. Говорят надо обязательно. Отдал машину.
nedrema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 19:27   #536
Serj76ru
Аватар для Serj76ru
Подскажите пожалуйста как быть! Машина Outlander III 2.0 2014г. По вин коду моё авто попадает под отзыв на замену радиатора (нашел во вложении файла vin-outlander-otzyv 2018). Но замену его сделал уже раньше за свой счёт. В Mitsubishi центрах не обслуживался, поэтому и не знал об этом! Могу ли в Mitsubishi сделать замену на новый радиатор?
Serj76ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 20:00   #537
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Serj76ru Посмотреть сообщение
Скорее всего нет. Менять уже нечего.
Старый 31.03.2019, 09:41   #538
Валера 555
Авто: Outlander III 2,4 instyle 2018
Машина 2018 года, на прошлой неделе делал ТО
По отзывным поменяли стартер и перешили блок курсовой устойчивости!
Как так?
Нигде не написанно про эти отзывные!!!
Меня там случайно со стартером не кинули))))
Валера 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 20:52   #539
Aram193
Аватар для Aram193
@Валера 555, Валера, успокойся, мне тоже поменяли. Отзывная кампания есть.
Старый 05.04.2019, 13:54   #540
vadim-nnov
Машина 2013 года, пробег 94 т.к. "Пропал" ручник. Обратился к неофициалам-те послали)) ... к официалам.
Итог: вчера в Рольфе на Рязанке за два часа поставили новые задние супорта+ перенесли какой-то разъем.
Приятно
vadim-nnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
