Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 12:09   #526
Aleks33
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
А в этом сообщении
Сообщение от -=ЛЕХА=- Посмотреть сообщение
У меня тоже загудел задний правый, и в очередной раз подтвердил поговорку про скупого.
Вообщем купил ступицу в сборе QUATTRO FRENI QF04D00017 по каталогам аналог оригинальной.
А когда все разобрал и промерил, понял что она совсем не подходит по размерам к нам.
и так далее по всем направлениям есть расхождения.
Так что выбора помоему у нас не осталось только оригинал пока.
Не наступайте на мои грабли...
она не подошла.
Производитель изменил деталь?
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 12:52   #527
Titan95
На 145000км. На полном приводе моментами появлялся металлический хруст с лева (скрежет). И со временем стал нарастать гул в машине. На 150000км. Заменил ступицу на zekert rl-1975. Откатал 3 тыс. Км. Пока все хорошо. При замене никаких проблем не возникло
Titan95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 21:36   #528
S53
По умолчанию Подшибники в ступицах
Доброго всем. Вопрос такой. На 115 зашумели дружно обе задние ступицы. Замена на родные накладно. Поставил аналог, по моему койо. 153 опять шум. Вопрос, кто нить пробывал менять подшипник в задних ступицах. Передние отходили 153 и норм.
S53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 22:28   #529
По умолчанию Re: Подшибники в ступицах
@S53, Задняя ступица меняется в сборе она не разборная.
Старый 17.01.2020, 09:51   #530
Potable
Аватар для Potable
@Самодел, извиняюсь, что не в тему, а на XL задний ступичный тоже не поменять, только ступицу в сборе?
Старый 17.01.2020, 11:22   #531
@Potable, К сожалению только ступица в сборе.
Старый 20.01.2020, 14:40   #532
rover
Сообщение от Dron. Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Установил ступицу Roers Parts. Сделана на вид добротно, две голограммы, от руки вращается с усилием без рывков, крепление абс 1 в 1. Цена 4 135 руб + 1000 за установку.
RP3785A073 Roers Parts
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 21:02   #533
yorik616
Аут 3 2,4 литра.Пробег 170 000 км. Итак по задним ступицам. Самое интересное, что первый раз ступица не гудела. Определил случайно на шинке. При шатании колеса, оно болталось как я незнамо что. Понял что пора менять. Просмотрел варианты. Оригинал слишком дорого и не факт что будет ходить нормально, стоит то 10 000 до 18 000 рублей. Честно сказать за такое г*вно отдавать такие деньги не хотелось. Выбор пал на немецкую ступицу pullman. Цена 4 500 до 6 500 рублей. Поставил сначала одну, потом время настало для второй. Поездил, вроде всё норм. Зимой залез в сугроб и урылся. После этого вдруг выпрыгнула ёлка ошибок ASC,ABS,4WD, а затем и перегрев 4WD.Думал датчик АБС, но нет лента магнитная в ступице накрылась, еще раз поменял на всё тот же pullman.В итоге откатался на них 1,5 года, и теперь таже фигня. теперь поставил SAT, самый дишманский вариант. Сразу слегка гудит. но по ходу для этой марки это норм. А по поводу оригинала, думаю будет тоже самое. Ребята продажники подсказали что достаточно часто возвращают. Так что это больная тема Аута, непродуманная деталька.
Последний раз редактировалось chundga; 29.01.2020 в 07:17. Причина: Редактирование слова: г*вно
yorik616 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 22:00   #534
Sergei_VRN
Сообщение от yorik616 Посмотреть сообщение
Напрасно вы так думаете и не так дорого он стоит (4 125 ₽). Зато надёжен.
Зачем заведомо ставить г.. (924 ₽), работа дороже обходится.
Сыну поменяли год назад обе передних (одна в сборе, в другой подшипник) и одну заднюю. Ступицы Масума (1 406 ₽ на сегодня). Себе на Х-Трейле я тоже их ставил. Никаких проблем.
Старый 29.01.2020, 12:18   #535
Aleks33
Где такие цены? В начале месяца брал оригинал (3785А073) от 10500 р. Правда только на коробке была подпись Koyo. Замененый Patron прошел меньше 12 т. км. - почти как новый - без люфта, но от руки еле крутиться и со счелчками.
Старый 29.01.2020, 18:46   #536
Sergei_VRN
Сообщение от Aleks33 Посмотреть сообщение
Где такие цены?
Я смотрю Емекс (зарегистрирован). Более того, Для Х-Трейла обе задних ступицы в августе и сентябре стоили по ~ 4500 за штуку.
Он и сейчас 9 454 ₽. Но Масума 3 765 ₽. Я не собираюсь рекламировать какого либо производителя, просто сами посмотрите (а я так и делаю - езжу к товарищу для выбора где дешевле. Сравниваем Автопитер, Емекс, Автодок, например.) у различных "продаванов" и выберите оптимального по конкретному предложению.
Старый 29.01.2020, 20:04   #537
yorik616
Я сам меняю. С этим проблем нет. Пробую разные варианты.
Старый 30.01.2020, 04:38   #538
gipgip
Тоже за 10 брал. Сейчас в Экзисте за 8 есть.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 14:02   #539
katran23
3785A073
А это до сих пор считается последняя ревизия ?
katran23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 14:42   #540
@katran23, Да.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
