Старый 26.04.2020, 11:01   #526
По умолчанию Re: Гул при плавном разгоне до 40км/ч
Сообщение от Coprano Посмотреть сообщение
Добрый день! У меня недавно появилась такая же проблема. Масло в вариаторе менял в феврале. Сейчас апрель месяц уже 3 недели гул на оборотах 1200. Заезжал на сто говорят крестовина,но это не точно... как вы справились с этой проблемой?
Если в режиме авто, то при разгоне на скорости где-то 40-50 км слышно как бы резонанс какой-то. Уже писали про это. Возможно и у Вас такое?. Если да, то попробуйте поездить в режиме эко и послушать.
Электромеханик на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 11:17   #527
seastar
По умолчанию 101 тема про гул... Вариатора?
2014 год. Один владелец. 2.0. Начал замечать, что на подъемах, под нагрузкой, справа относительно меня (по ощущениям - по центру автомобиля), проявился гул, то есть сначала он был на подьемах, а сейчас он идёт и при наборе скорости, около 80-100, особенно воет (буквально как самолёт), когда начинаю останавливаться с больших скоростей, в диапазоне 45-20 км. Пробег 63 к, жижа (максимально, со всеми фильтрами и прокладками) поменяна осенью, если оф Диллер, конечно, не кинул. С тех пор проехал 7к. Вариатор приехал, пора стольник готовить?
seastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 14:58   #528
По умолчанию Re: 101 тема про гул... Вариатора?
@seastar, скорее всего это подшипник ступичный приезжает.
У меня подобный гул на подъёмнике не диагностировался — ни люфтов, ни гула со стуками не было. стетоскоп не помог. ездил, пока явный люфт не появился.
Старый 27.04.2020, 01:11   #529
andrettyy
Авто: CVT S06
@seastar, сочувствую за симптом это единицы у кого в таком раннем пробеге.
Ну так начнём
Стиль езды, время прогрева особенно в зимний периуд, и самое ты присутствовал когда меняли у дилира масло и какое твоё или их ? Т. К пищинка грязи т.е руки когда поддон снимали хотя на таких ранних пробегах только фильтр и то не все.
А так cvtz50 и стоит ли радиатор вариатора это тоже?
А так найди тему про пробеги и увидишь раньше вариатор jf011e очень надёжные по сравнению со следующими поколениями видео в ютубе.
Старый 27.04.2020, 12:12   #530
ПОЖАР
Присоединюсь к коллеге... у меня был правый передний на 105 т. км.
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 18:44   #531
Aleshka987
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Появился гул (вой) при движении автомобиля накатом, особенно слышно на скорости от 40 до 65 км, грешил на ступичный подшипник (были показания на замену, задний правый), но после замены гул не прошел. По ходовой на вид все в норме, вывешивание автомобиля ничего не показало, гул не слышен. Пробег 66000, масло в вариаторе менял на 60000 (замена у ОД, масло оригинал), не помню был ли гул до замены масла. А редуктор не может давать такой гул?
Проявляется всегда?Или после продолжительного движения по трассе?
Старый 29.04.2020, 12:55   #532
seastar
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Ну так начнём
Стиль езды- в городе более менее активный, на трассе- пенсионер (не больше 115-120). В зимний период греюсь, но поскольку и зимы той почти не было, греюсь не по полчаса, не сильно долго. Здесь признаю- греюсь, вообще-то, мало,наверное. Радиатор стоит.
Я собственно сегодня ездил к од, который менял масло, послушали на подъемнике- говорят: немного есть, но не сказать, чтобы критично, воя не слышат - жижа в норме по цвету, и приговорили половину ходовой на 30к примерно и аккумулятор, ну, на автодоке в два раза дешевле, конечно.
Ступичный прослушали - целый!
Сказали - ездить ещё. Все - таки, грустно будет, если коробка таки приезжает.
Старый 29.04.2020, 14:12   #533
Сообщение от seastar Посмотреть сообщение
это очень похоже на коробку, но не коробка ))
поездите и, если звук усилится, то на диагностику ходовой — должен проявиться люфт в ступичном подшипнике.
в вашем климате греться минут пять можно, когда ниже -10°С, а выше минуты хватит.
Старый 29.04.2020, 16:16   #534
Coprano
на всех режимах побывал,ситуация не меняется. уже пытался поменять ремень 6РК2020 по новой схеме,не смогли натянуть.как будто не хватает длинны 1.5-2 см
Coprano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 09:19   #535
J524
@J524, "звук вариатора" похож на звук останавливающегося троллейбуса и слышен он не "накатом", а, например, при движении в "D" к красному сигналу светофора, на скоростях НИЖЕ 40 км/ч, вплоть до остановки. При подаче газа - звук вариатора уходит.
У Вас же - звук от 40 до 65 км/ч. Попробуйте, если у Вас автомобиль полноприводный, отключить 4WD и послушать. Второе, замените масло в раздатке и дифференциале задней оси. Тем самым - исключим их из вероятий.
Заменил масло, звук не ушел.
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Всегда, в диапазоне 40-70 км.
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 09:01   #536
Sergei_VRN
@J524,
У Х-Трейлов подобный звук издаёт подшипник вала редуктора из-за отпустившейся гайки.
Старый 03.05.2020, 16:02   #537
andrettyy
Авто: CVT S06
@seastar, а видео есть чтобы понять и звук качество хорошее чтобы нам понять? Ремень генератора я себе менял уже 50к прошло все ок, без обгонной муфты генератор
Старый 22.09.2020, 19:26   #538
paxanswim
Добрый день. Свист появляется в ручном режиме, особенно слышен на низких передачах 1,2. В редисе D, свиста не замечаю.
В чем может быть причина?
paxanswim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 08:04   #539
Sergei_VRN
@paxanswim, Какой пробег на масле?
Старый 23.09.2020, 08:47   #540
paxanswim
Приближается к 50000
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
