Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 25.12.2009, 20:49   #541
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Сообщение от Magz Посмотреть сообщение
А ты все четыре будешь менять?
Отпишись, пожалуйста, как поменяешь.
У меня тоже есть такой косяк, но меня не сильно напрягает,
благо японцы для себя конопочку сделали .
Привет. Ну отписываюсь. Поменял я позавчера лягушку.
И вот результат: нифига не помогло. Вчера случилась блокировка.
Блин...в чем же дело?
Да, кнопочку то сделали, но все равно лучше не блокировался рычажок.
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 21:03   #542
Yepp
Аватар для Yepp
По умолчанию Re: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
В Перми "УралАвтоИмпорт", ВООБЩЕ не знает о такой проблеме(замена реле на модифицированные)! Первый раз слышат, ТСБ- для них вообще закрытая тема и не указ вовсе.....сказал что раньше обслуживался в Москве, открытым текстом так и сказали езжайте в Москву.....знают про гофру! В общем адекватным оказались только девушки на ресепшн, и мастер -консультант! Вот такие вот дела....обидно
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 21:19   #543
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
у меня ХЛ 2007 гв.
в -39 не завелся, залил свечи.. появились надписи что система стабилизации отключена.. типа проявление ханы на морозе))) ОД считал информацию ошибки и заменили мне мои черные реле на три зеленых... свечи заменил.. заводится всегда при любом морозе. Так что ОД знают что делать - пригрозите пожаловаться в Рольф... как правило действует.
кстати... свечи проходили до морозов 36 тыс. км. - после того как залил страшно закоптились, якобы были пробои зажигания или чего еще... ОД развел на замену.
Старый 19.01.2010, 21:52   #544
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
у меня ХЛ 2007 гв.
Я так понял они вообще автономно существуют!:D Я к тому что отношение гарантийного мастера совсем не соответствует компании! Зачем хамить?Пусть не в открытой форме, но очень близкой к ней! В прочем у нас не лучше (ещё раз спасибо TURBO рыба)он очень и очень в своё время мне помог с Рольф-Сити и опять же с гарантийным мастером!
Свечи не заливал, так что всё ок!Но вот клацать соленоид стал сильней поэтому и хочу во избежание проблем что-бы это устранили!
В Рольф буду жаловать только если завтра ничего хорошего не получится! Завтра отпишусь про эпопею.
Старый 02.02.2010, 23:28   #545
VVB
Авто: Peugeot 4007
Спасибо за подсказку. Видимо действительно дело в зиме.
VVB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:55   #546
Vyacheslav
По умолчанию Рычаг АКПП не вышел из режима парковки
В прошедшие выходные столкнулся с такой проблемой.
После небольшой по времени поедке припарковался минут на 10 и при попытке продолжить поездку рычаг АКПП отказался выходить из режима парковки. Еще примерно через 10 минут после шаманских действий и глушением-запуском двигателя , опять заработал.
В чем может быть дело?
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 18:00   #547
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Рычаг АКПП не вышел из режима парковки
Старый 18.02.2010, 12:59   #548
get29
Добрый день,
У меня XL 2007г.
подскажите, пожалуйста, завелся с утра , было -25, все ок, с полтыка. Покатался чуток, затем оставил на 2 часа на парковке. Сел в авто начал заводить и вылетело куча ошибок: check engine, ASC off, 4 WD Lock постоянно мигает. Движок работает не стабильно (вибрация сильная). Хотел отъехать, не получается педаль газа не работает. До этого ездил было все ок, а сегодня вот так. Бывало у кого-нибудь такое и что делать?
Заранее спасибо.
get29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 15:03   #549
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Меняй релюхи по отзывной компании на новые, зелоного цвета!
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 15:41   #550
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
А вот и не ЗЕЛЁНОГО а СИНЕГО! Вот как то так...сам не видел, но мне сказали что теперь синие! Сам как запишусь, на замену по приезду сфоткаю и покажу, в живую не видел....
Старый 22.05.2010, 16:16   #551
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сегодня поменял реле на модифицированное зеленого цвета!!!!
Ждем эффекта )
Старый 22.05.2010, 21:54   #552
XX_ZES_XX
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Ждем эффекта )
Ждать придется долго, до следующей зимы.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 22:24   #553
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сообщение от XX_ZES_XX Посмотреть сообщение
ну не знаю, не знаю.
Рычаг АКПП блокировался пару раз буквально вчера. Май на дворе )
Старый 23.05.2010, 11:01   #554
Dima1971
Аватар для Dima1971
что что.. а уж это точно не "хана при морозе")))) вам на сервис надо бы...
Старый 06.07.2010, 13:19   #555
vab
Злость Заблокировало рычаг в "P"
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
возникает (часто) проблема, после некоторого времени стоянки в состоянии P рычаг блокируется и не выводится из P, происходит каждое утро, иногда и после непродолжительной стоянки. После нескольких нажатий тормоза(иногда выкл./вкл. двигателя помогает) выводится.
При этом смотрели на стоп сигналы - они не загораются, когда рычаг не выводится. А когда загораются, то и рычаг обычно срабатывает.
Машина была куплена в окт. 2008.
Это подпадает под сервисную компанию со стопами или с клапаном?
vab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
