Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 04.08.2016, 09:33   #571
salexey
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Привет еще раз всем. Теперь хочу сделать аукс в подлокотнике. Сам подлокотник снял, разъем врезал. А как тунель поднять? Что необходимо снять илли поднять для этого.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 04.08.2016, 12:39   #572
@salexey, Держи:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=250
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=251
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=252
Старый 11.08.2016, 21:26   #573
slk50068
Прокурил всю ветку, поискал в инете, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Возможно ли снять нижнюю серебристую накладку бампера (out 2014 г.в.), не снимая бампера целиком? Нижние клипсы накладки отцепил, но дальше не идет, боюсь сломать. Помогите советом или напинайте что делать. Уж очень не хочется весь бампер сдергивать.
Последний раз редактировалось slk50068; 11.08.2016 в 21:30. Причина: Ошибки в тексте
slk50068 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 04:26   #574
Шкипер
Приветствую всех форумчан. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь перечень минимально необходимого инструмента, который нужно взять в дальнюю дорогу по слабо заселенным местам. Баллонник, свечник, пассатижи и отвертку уже взял.
Шкипер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 12:04   #575
megaaxel
Аватар для megaaxel
Еще ключ на 10, и достаточно.
Нет смысла брать в дорогу инструмент вообще, это не ВАЗ и не УАЗ, запчасти у каждого столба не продаются.
Старый 12.08.2016, 19:23   #576
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от slk50068 Посмотреть сообщение
Приветствую!! Скажу про Рестайл тк на нем снимал бампер! Борода отличается, но все же - клипсамм крепятся накладки к телу самого бампера поэтому не снять их отдельно...только после съема бампера!
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 05:09   #577
Шкипер
взял с собой зап. ремень привода генератора, подскажите, какие ключи нужны для его замены?
Старый 13.08.2016, 07:06   #578
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Накидной на 13, желательно заранее изготовленную деревянную подпорку ключа во время демонтажа-монтажа и картинку прокладки ремня, без нее,
если не знаете на память, будет сложно.
Старый 15.08.2016, 17:58   #579
CaN1984
Друзья, подскажите как снятьштапик ( назавем его так) с наружной стороны окна водительской и пассажирской двери, не повредив его крепления ( говорят что оно какое-то хитрое и может обломаться
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 12:40   #580
kamo-k
Друзья! По схеме не понятна последовательность снятия панелей. Подскажите какая очередность снятия по схеме по позициям? мне надо добраться до прикуривателя. Очень плотные защелки, боюсь сломать. Заранее благодарен!
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 13:59   #581
@kamo-k, Вот здесь описан весь процесс как добраться до прикуривателя.
Старый 17.08.2016, 18:18   #582
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
можно снять. нижний пластик большой лист нужно снять, ну и защиту двигателя, а там уже все видно, по всей длине защелки, НО сначала 4 самореза (по два с каждой стороны на концах) отстегивать аккуратно слабенькие кронштейны
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 20:40   #583
CaN1984
Старый 17.08.2016, 20:50   #584
Сообщение от CaN1984 Посмотреть сообщение
Повторять вопрос не нужно. Вы задали вопрос, клубники Вам ответят, наберитесь терпения.
Старый 17.08.2016, 23:11   #585
slk50068
Спасибо за ответы. Пришлось снимать весь бампер :-(
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
