Старый 25.06.2020, 23:28   #46
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Течь радиатора охлаждения (СВЕРХУ весь мокрый )
@Алексей С,
Вот,совсем недавно была тема,всё один в один как у вас...
Рекурсия выходит)
Ваша сцылка приводит нас в эту же тему...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 06:53   #47
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Рекурсия выходит)
Модератор уже перенёс в нужную тему.)
Старый 26.06.2020, 08:57   #48
Алексей С
По умолчанию Re: Потек радиатор вариатора?
Нашел дыру на штуцере. Под милископическим вспучиванием краски обнаружился целый кратер. Проверил напором воздуха пузырьки бодро оттуда вылетают. Интересно отчего ж силумин так прогнил....
Попробую натянуть туда шланг и одеть хомут
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
как правильно вернуть на место радиатор чтобы не завоздушить???
Алексей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 08:59   #49
Алексей С
Вот она
Старый 26.06.2020, 09:08   #50
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
А толку от этого? "Кратор" будет всё больше расти. Нужно аргоном дырку заделать. Когда будут чистить перед тем как варить, то найдут ещё подгнившие места. Или штуцера новые (нормальные) переварить.
Старый 26.06.2020, 14:13   #51
iwan
Вот блин, на своей машине тоже масло досмотрел на поверхности радиатора вариатора. Придётся лезть в машину.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 18:19   #52
Алексей С
Там не сложно, отпишитесь что найдете!
Старый 30.06.2020, 16:01   #53
iwan
После частичного разбора была обнаружена течь (по капле в час) у основания правого штуцера, краска в месте протечки слегка вспучена (если смотреть спереди на авто). Сами штуцера и радиатор в идеале, на первый взгляд, не облезший, соты ровненькие. Обзвонил мастерские, везде предлагают только замену радиатора. В одном месте пообещали приварить новые штуцера за 2000р. На неделе сниму радиатор и попробую перевариться. Если снова даст протечку то куплю с разборки или Luzar.
Старый 05.07.2020, 00:14   #54
Алексей С
На форуме была ссылка на сварку аллюминия (Ютуб).
Старый 11.07.2020, 21:36   #55
Arikushik
Мне в итоге заварили эту дырку. Пока езжу все нормально. Варил знакомый. Взял всего 100р)
Arikushik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 09:26   #56
sz_67
Потекли в третий раз штуцера. Оба штуцера уже паяли.Все равно - проходит год-полтора начинают течь. Сгнивают, скорей всего, эти штуцера под воздействием масла. Поэтому шибко не радуйтесь, что пайка вам обошлась в 5 копеек. Почаще заглядывайте вниз и под капот. Я плюнул паять этот оригинал и заказал Luzar.
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 09:20   #57
sz_67
Установил российский радиатор Luzar вместо оригинала. Первое впечатление- нареканий нет, сделано все добротно. Единственное, с оригинала снял резинки-амортизаторы и железные втулки к ним и поменял их на купленном радиаторе, т.к. у luzara изначально они были под резьбу М6 (у оригинала под М8)- болты крепления нужной длины были только под М8. Если течь не будет, то вполне достойная замена неадекватному (по цене) оригинальному радиатору.
Старый 29.01.2024, 07:29   #58
@Арсений1987, проверьте масляный радиатор вариатора. Обычно штуцера гниют в том месте где на них надеты патрубки. Известная болячка штатных радиаторов.
Перенёс сообщение в нужную тему.
Оффтоп
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
