Старый 29.06.2009, 18:38   #46
Марат_555
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки в Энске.
интересно однако...у меня иногда постукивает на холодную,а когда нагреется уже нет звуков
Марат_555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 20:14   #47
AlexRFB
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Ремонт/замена рулевой рейки
привет всем!!! форумчане, подскажите, у меня при повороте руля в левую сторону, в самом конце (не доходя до упора) появляется металлический хруст, самое интересное, что только когда авто стоит на месте или скорость движения до 10км./ч. на сервисе сказали рулевая под замену на 90% или упорный подшипник рулевого вала. может кто сталкивался? верится с трудом что сама рейка умерла.
AlexRFB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 11:11   #48
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Там случайно ничего не задевает при повороте наконечник или тяга?
Старый 18.07.2009, 18:22   #49
AlexRFB
к сожалению нет, скрежет этот начал появляться, даже когда из крайнего правого положения руля, начинаешь выворачивать влево, почти сразу, на станции сказали рейка но еще вот о чом подумал, я пробовал вывешивать оба колева по отдельности на домкрате, скрежета нет..... а сервисмэн сказал, что может рейка погнулась и давит на упорный подшипник, вот и скрежет, в общем говорит, пока не разберешь не поймешь....
Старый 20.07.2009, 07:49   #50
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Как то все очень туманно, надо тебе самому все перепроверить или в другой сервис
Старый 20.07.2009, 19:46   #51
AlexRFB
сам бы с удовольствием, но я тоже понять не могу откуда хруст. сегодня был в другом сервисе, сказали что это полная глупость, что можно рейку погнуть!!! , утверждают что это креставина в рулевой колонке закусывает........в общем еще на 2 сервиса записался
Старый 27.07.2009, 15:33   #52
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я тоже думаю что погнуть врядли но вот поизноситься она может со временем и по нашим дорогам
Старый 18.08.2009, 14:30   #53
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
По совету СТОшников поехал в "Автоиженер".
После ремонта пришлось опять делать развал-схождение.
Скидку они здорово считают)))
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 15:23   #54
Андрей регион 42
По умолчанию Re: Airtrek. Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
у меня рейка брякает. И то, тупо так получилось. Короче работаю в строительстве, строю на промышленных предприятиях Кузбасса, шахтах разрезах. Так вот накатался я как-то по грязюке разрезной которая налипла на диски с нутри, КАК ПОТОМ ВЫЯСНЯЛОСЬ ПОЗЖЕ. И потом целую неделю пришлось по трассе гонять и удивляться ЧТО ЗА ЛЮФТ НА РУЛЕ ПОСЛЕ 120км/ч. вот после этого случая и пришел копец рейки моей.
подтягивали мне ее. брякать на время перестает, а люфт в рулевом уже никуда неденешь(
Андрей регион 42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 12:27   #55
AlexRFB
кому интересно могу теперь рассказать, что было у меня!! в общем, повторюсь, хруст был при повороте руля с крайнего правого положения в крайнее левое, причем был именно металлический хруст. в итоге заехал к ребятам, которые делают mitsubishi там у мужичка у самого RVR. так вот, рейка вся в сборе держится 2-мя хомутами, под ними резинки, они прижались и появился люфт при повороте, т.е. вся конструкция двигалась, они поставили туда пару колечек, зажали все это сильнее и все, хруст пропал цена вопроса 2000 руб. там просто трудно подлазить, думаю я и сам бы сделал. вот собственно и все.
Старый 27.10.2009, 11:51   #56
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
подскажите пожалуйста, как проверить состояние рулевых тяг? я вывешивал одно колесо и по горизонтальной оси пытался давить то на одну сторону то на другую, наконечники живые. А тяги как проверить?
Старый 27.10.2009, 12:52   #57
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вывешиваеш и качаеш за края по горизонтали, если люфта нет то и тяги и наконечники целы, если есть то, зажимаеш рукой шарнир наконечника а товарищ качает, если в наконечнике люфт - то почувствуешь
Старый 27.10.2009, 15:57   #58
KoS
Аватар для KoS
значит все нормально вроде, а то эти шишки на дороге появились, после оттепели резко похолодало, машина вся дребезжит, все скрипит трясется, брякает.. еще стойки от аута жесткие дают такой эффект.
Старый 15.03.2010, 10:59   #59
LTD250
Сообщение от AlexRFB Посмотреть сообщение
Появился такой же хруст с неделю назад. На СТО поеду завтра.
AlexRFB у тебя после ремонта больше не хрустит?
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:23   #60
licc
когда в сервисе говорят подтянуть рейку, бежать от туда надо. развод это. реика погнутся??? ни разу ни видел.
licc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
