Старый 04.11.2010, 23:34   #46
kill
Аватар для kill
По умолчанию Re: Ошибка Р0170
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
Тоже заменил полудохлую лямбду на NGK (NTK теперь) универсальную 4 провода. Желтый глаз потух
Не NGK OZA624E4 случаем?
Я сегодня ездил на 300км, джекичан то потухнет то погаснет.
PS: может кто подскажет как потом её подключить.
Старый 04.11.2010, 23:47   #47
Серега_66
Аватар для Серега_66
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
NGK нынче NTK, номер не помню, но заканчивался на E5 - четыре провода: два подогрев, земля, сигнал. В комплекте всё есть, даже изолента не потребовалась, делов на пол часа.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 06:43   #48
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
серега_66 как ты понял что она полудохлая?
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 08:58   #49
Серега_66
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
Подключил сигнал от лямбды на бустконтроллер Blitz(у него там 3 входа есть для всякой ерунды), а обычно к осцилографу подключают. Лямбда живая рисует горбы на осцилографе, полудохлая моя показывала либо 0, либо скачок на 0.4 вольта.
Старый 11.11.2010, 22:52   #50
velikan
Аватар для velikan
http://www.ngk.de/fileadmin/template...versal_rus.pdf
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 17:06   #51
dronkoff
Аватар для dronkoff
Всем привет.
Столкнулся с периодически загоращимся и гаснущим чеком с ошибкой P0170. Причем никакой системы ни от режимов езды, ни от прогревов замечено не было. И расход, субъективно, великоват (я пока нуб, так что чаще тошню ).
Почитал эту тему, полез смотреть шланги. Один был не на месте. Поставил на место, порадовался простому решению, поехал на работу. В середине поездки опять загорелся, зараза. Поехал срезу к Меку. Естественно, пока ехал, чек погас. ДЮ послушал, посмотрел, потестил, проверил все шланги и отпустил с миром. Но, через пару дней опять чек опять стал загораться. Времени на сервис не было совсем, поэтому взял у коллеги вот такой дивайс:
http://www.plxkiwi.com/kiwibluetooth/hardware
Поставил вот такую программу:
http://torque-bhp.com/
И записал лог поездки домой.
Получилась вот такая картинка
Это минут за 40 езды. Чек загорелся в конце, через некоторое время после последнего оживания лямбды.
Я так понимаю, симптом на лицо. Когда люмба начинает врать, моск льет больше луца. Когда это принимает системный характер, моск зажигает чек.
Так вот вопрос: подскажите номерочек NGK-шной лямбды! Чет на http://www.ngk.de по треку ниаслил подобрать
dronkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 22:26   #52
Серега_66
Когда лямбда помирает, мозг начинает богатить смесь и соответственно, когда предел по смеси достиг максимального лоада - загорается чек(т.е. постоянная ошибка) Завтра если не забуду напишу номерок лямбды.
Старый 06.03.2011, 22:44   #53
lelka
почему все ngk ставят??? bosh не вариант??
lelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 07:59   #54
ewgen1
так тут же выше написано
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=46
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 16:59   #55
dronkoff
Аватар для dronkoff
Сообщение от lelka Посмотреть сообщение
Я на предыдущей машине NGK ставил, все хорошо было. Не хочу изменять традициям
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
Там только вопрос.
Старый 07.03.2011, 17:45   #56
ewgen1
Сообщение от dronkoff Посмотреть сообщение
Там только вопрос.
я такой и ставил!тот что указан в вопросе
Старый 07.03.2011, 17:48   #57
dronkoff
Аватар для dronkoff
А, ок. Принято!
Старый 07.03.2011, 21:49   #58
kill
Аватар для kill
Я поставил БОШ, только вот прошел месяц и на днях опять загорался чек, поеду после праздников ошибку посмотрю.
Старый 07.03.2011, 22:44   #59
Серега_66
А кстати, интересно, кто ставил БОШ - как он в эксплуатации, на колько хватает?
Старый 07.03.2011, 23:09   #60
velikan
Аватар для velikan
Ставил БОШ у Мека, хватило ровно на 6 месяцев. Теперь переодически уже как год горит чек, забил... Причем сейчас загорается очень редко, может быть один-два раза в месяц. На расход не вияет, на остальные параметры тоже. Решил не париться, но БОШ рекомендовать не стал бы
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
