Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 25.10.2008, 14:47   #46
dreamcat87
По умолчанию Ответ: ЗАЯВКИ НА ПОИСК ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТИ И Т.Д.
blackairtrek Раз Вин-код - значит посмотрю в понедельник на работе. Обязательно отпишусь!!!! Дома возможности пробить по Вин нету...
Старый 27.10.2008, 08:46   #47
dreamcat87
blackairtrek - Ваша машина: ММС Airtrek, 2002-09-3, INT/EXT X42A/50H, Classification LRLER1D, 2000 cc, HONGHONK, Option - D04.
На переднем бампере нет никаких клыков, или накладок. Противотуманных фар не было изначально, повторители поворотов были стандартный (узкие прямоугольные). К сожалению найти номер накладки не удалось..
Старый 27.10.2008, 09:50   #48
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Спасибо за старания!!
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 16:27   #49
$$$Dimon$$$
Привет!! Помаги пожалуста надо, Cu2w 0103655 ДАТЧИК abs ПРАВОГО ПРЕДНЕГО КОЛЕСА!!!!
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:24   #50
dreamcat87
$$$Dimon$$$ На вашу машину:
MR527312 - датчик ABS прдн. правый. (стоит он очень дорого.... )
Старый 27.10.2008, 17:54   #51
$$$Dimon$$$
а варианта дешевле вроде нет!
Старый 28.10.2008, 05:17   #52
dreamcat87
$$$Dimon$$$ - есть... разбор =) Датчик АБС новый стоит около 8 000 рублей...
Старый 28.10.2008, 13:53   #53
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Здравствуйте,
кузов - CU4W-0002493
нужно:
-резинка заднего дворника
-крышка маслянная(куда масло заливается)
Спасибо!
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 15:36   #54
dreamcat87
Skazimax
Крышка маслозаливной горловины - MD317439 (или MD363392)
Резинка (только сама резинка) здн. стеклоочистителя - MR472983 (350 мм). Если покупать саму щётку (что в принципе то предпочтительнее) - MR472983
Старый 29.10.2008, 10:39   #55
Skazimax
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Skazimax
номера одинаковые для щётки и для резинки?
Старый 29.10.2008, 16:58   #56
dreamcat87
Пардон: щётка - MR971508, резинка - MR472983.
Старый 29.10.2008, 17:09   #57
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Ответ: ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
Сайленты в бумеранге со стороны ступицы абсолютно одинаковые с сайлентом в нижнем рычаге со стороны ступицы. Это уже обсуждалось и на этом, и на других форумах.
А из текста dreamcat87 следует что разные?
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 09:57   #58
dreamcat87
двс Они не абсолютно одинаковые... чуть короче получается...
Старый 01.11.2008, 19:32   #59
mda
Аватар для mda
По умолчанию Ответ: Каталожные номера и цены запчастей на Outlander/Airtrek
Сообщение от HedGehogRUS Посмотреть сообщение
Мне бы номера узнать всех этих деталей, а потом я бы посмотрел, как будет проще, через Анкар или Авториф, или Эксист.
А т.к. я не понимаю, развальный рычаг - это т.н. серповидный или нет?
Кто есть верхний поперечный рычаг и т.д.
Привет. Да тут все просто.
Верхний поперечный это и есть серповидный MN 100086
Развальный - это маленький ближе к переду автомобиля стоит MN 100109.
Вместе с ними лучше сразу купить развальные болты MB 809335.
Нижний рычаг дорого стоит поэтому там меняют тока сайлентблок MR 197915. А вообшще вся эта возня изза наружных сайлентблоков. просто на нижние рычаги они есть в каталоге, а на верхний и развальный нет. Визуально они все три наружные сайлентблоки на всех трех рычагах одинаковые. теоритически можно не покупать рычаги а поменять сайленты, но я не пробовал т.к. рычаги уже купил. Внутренние сайлентблоки обычно не изнашиваются или изнашиваются но очень долго.
все номера для аута 2003 г.в.
чето 25 т.р. много. я вот почем купил все детали для задней подвески.
Стойка стабилизатора 2 шт по 255р.
втулка резиновая стабилизатора 2 шт. по 120,00 р.
Сайлентблок нижнего рычага наружный 2 шт. по 560,00 руб.
Сайлентблок нижнего рычага внутренний 2 шт. по 140,00 руб.
Развальный рычага 2 шт. по 760,00 руб.
Рычаг верхний серповидный 2 шт. по 1 577,00 руб.
Развальный болт 2 шт. по 134,00 руб.
Итого 7 092,00 руб.
mda добавил 01.11.2008 в 20:01
Сообщение от sLOW Посмотреть сообщение
понимаю что ориганов нет помогите с аналогами мож от чего подойдет ....СПАСИБО !!!
Наверно уже не актуально. но для других будет как ответ.
Наверно эти сайленты скорей всего целые - просто прикипел болт в сайлентблоке и не возможно снять рычаг. Тут вариант тока один - снять рычаг вместе со стойкой. сделать все необходимое и собрать все обратно. правда чтоб снять стойки, придется разобрать весь богажник. если все таки понадобится отсоединить рычаг от стойки - аккуратно обрезайте болгаркой болт с двух сторон высверливайте болт - аккуратно. обычно после половины сверления он выходит. Сайлент целый остается.
Замену подобрать можно - но зачем. если этот сайлент износился то и стойке скорей всего уже настал конец. А в новой стойке сайленты есть.
Последний раз редактировалось mda; 01.11.2008 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
mda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 20:37   #60
mda
Аватар для mda
Привет всем еще раз.
Подскажите пожалуйста кто занимался заменой передних рычагов на оуте. Вопрос связан с тем что рычаги есть, но в сборе и оригинальные по 5000 руб. это дотоговато. Может кто подскажет есть ли неоригнальные? или есть сайленты и шаровая отдельно от рычага, чтоб можно было отремонтировать рычаг.
И еще вопрос может кто знает. В магазине сказали что возможно сайленты и шаровая подойдет от рычага Лансера. потому как пыльник шаровой и передний вертикальный сайлентблок одинаковые, но надо мерить размеры. К сожалению в магазине нет рычагов чтоб можно было измерить. А снимать мерить ехать - это головняк. А если не подойдет всеравно придется заказвать рычаг, а срок не малый, не собирать же обратно и ставить старый рычаг пока не придет новый.
И еще вопрос ктонибуть может проверял - подходят ли рычаги от Лансера(кольт) на оутландера - визуально они одинаковые. фото прилагаю.
Первый это Оригинал от оута, а второй это не оригинал это лансера. они по 2 т.р. разница существенная. Если учесть что я не собираюсь ездить еще 100 т.км. то помоему было бы адекватно поставить подешевле.
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1577 18.05.2024 04:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
