Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 05.10.2008, 12:52   #2
ten'cazzo
Аватар для ten'cazzo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Восклицание AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Это ты очень здорово придумал-настоящий модератор!! ))
MMC Airtrek, CU2W 0011808
Интересует номер шаровых, левой и правой. Не смог найти их по рисункам в каталоге (((
ten'cazzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 14:38   #3
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Ответ: ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Шаровые у тебя отдельно не заказываются. Только рычаги в сборе!
MR961391 (MR961261)
MR961392 (MR961262)
dreamcat87, ты не против, что я влез?
dreamcat87 добавил:
Неа =)
Последний раз редактировалось dreamcat87; 05.10.2008 в 16:12.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 14:52   #4
ten'cazzo
Не обрадовало меня это (( 4500р за рычаг, когда я все сайленты менял и только шаровую надо...может шаровую восстановить мона?
dreamcat87 добавил:
Действительно, шаровая опора у нас идёт вместе с рычагом.. А подсказать номер неоригинала не смогу =( =( =( Восстановить можно. Это уже к TNT - совсем на другом форуме =)
Последний раз редактировалось dreamcat87; 05.10.2008 в 16:16.
Старый 07.10.2008, 10:41   #5
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Привет!
Интересует следующий вопрос. В задней подвеске на поперечных рычагах (на нижнем и на верхнем) со стороны ступицы имеются сайлентблоки типа "рыбий глаз". Одинаковые ли они сверху и снизу?
CU2W-0010120
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 12:04   #6
dreamcat87
двс Привет. На Вашей машине сзади нижний рычаг - MR554098, в нём сайленты: внутрнний - MR403464, внешний - MR197915. Вверху два рычага: один "бумеранг" - MR594949 и поменьше, как гантелька, - MR554111. В оригинале ММС Верхние рачаги идут в сборе. У нас часто покупают на верх в "бумеранг" сайленты внутренние с нижнего рычага. ПОэтому выход один: сняв рычаг верхний сравнить сайлент с теми, что я написал от нижнего рычага. Постараюсь замерить размеры этих сайлентов и сразу отпишусь.
Старый 09.10.2008, 06:45   #7
dreamcat87
В общем так: на верхнем рычаге (бумеранге - MR594949) около ступицы есть сайлент (который в сборе) размером: 14 мм - внутр. диаметр, 36 - внешний, длина - по корпусу 36 мм, общая - 50. В нижнем рычаге MR554098 около ступицы сайлент MR197915 (4113A062). Размер пока не могу замерить. Нету в наличии...
dreamcat87 добавил 09.10.2008 в 14:27
Размеры сайлента 4113A062 - внутренний 12 мм, наружний - 40 мм, длина корпуса 33, общая длина - 50. По этим параметрам он полностью совпадает с сайлент блоком рычага MR594949. Второй сайлент (выложу картинку вечером) Имеет размеры: внутренний 12 мм, наружний - 36 мм, длина корпуса 36, общая длина - 50.
Последний раз редактировалось dreamcat87; 09.10.2008 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2008, 22:32   #8
ten'cazzo
MR594949 совпадает с 4113A062 только общему размеру получается. Или этого достаточно?
Старый 10.10.2008, 02:52   #9
Счастливая
Аватар для Счастливая
Аиртрек кузов cu2w-0401899 японец
надо фильтр топливный. я не знаю в мицу тоже их 2? тонкой и грубой очистки?
и еще
Аиртрек кузов cu2w-0003800 японец
хочу оригинальные дефлеторы на капот и ветровики на передние и задние двери
Последний раз редактировалось Счастливая; 10.10.2008 в 03:01.
Счастливая вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 04:11   #10
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Сайленты в бумеранге со стороны ступицы абсолютно одинаковые с сайлентом в нижнем рычаге со стороны ступицы. Это уже обсуждалось и на этом, и на других форумах.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 05:35   #11
dreamcat87
Сообщение от Счастливая Посмотреть сообщение
Фильтр топливный в баке - MR514676, там же в баке фильтр грубой очистки - номер скажу чуть позже. на память не помню. Вроде щас там другой номерок...
и еще
ДЕфлектора оригинального нет ни на окна, ни на капот.
Старый 14.10.2008, 07:08   #12
dreamcat87
Счастливая - ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (БАК) - MB129895. Стоит порядка 200 рублей...
Старый 14.10.2008, 08:45   #13
Tantis
Аватар для Tantis
Авто: ASX 1,8 Instyle 2WD CVT
подскажите, народ, левое переднее боковое стекло на Аир и на Аут одинаковое или нет? а сегодня ночью какие- то уроды разбили.. причем из машины вообще ничего не взяли номер кузова сu2w-0402560
update
экспериментальным путем установлено: передние боковые стекла на Треке и на Ауте идентичны.. хотя в каталогах идут под разными номерами
Последний раз редактировалось Tantis; 14.10.2008 в 20:15.
Tantis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 23:00   #14
BIT
Аватар для BIT
Авто: LandRover Freelander 2
Машинка CU4W-0005728. 2.4 GDI 4WD.
1. Начала шалить коробка. Нужен датчик скорости входящего вала в АКПП. Код ошибки 22.
2. Скрип в задней подвеске. Нужны какие-то рычаги
3. Замена всех 4-х стоек и пыльников
P.S. в машинах плохо разбираюсь. Сервис сказал вези запчати всё поставим
Последний раз редактировалось BIT; 15.10.2008 в 08:24.
BIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 00:07   #15
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Поставил в пятницу машину в Анкар - пора было уже дверь починить (у меня задняя левая дверь царапаная была), плюс - в подвеске скрип достал, да и рулевое подразбило по ощущениям. Пробег - почти 88 тыс. км. Кузов: cu4w. Запчасти - анкаровские.
Ниже привожу список запчастей с партнамберами и ценник Анкара за них (без учета стоимости работы):
mc/mr333376 - шайба регулировки схождения CB DA - 108,87 руб.
mc/mr333373 - бoлт регулировки развала DA - 169,36 руб.
mc/4113A062 - сайлент-блок заднего поперечного рычага CS1 - 684,63 руб.
mc/mr403464 - сайлент-блок заднего поперечного рычага CK - 323,55 руб.
mc/mn100109 - рычаг задний cu4w - 1019,15 руб.
mc/mn100086 - рычаг задний cu - 1594,65 руб.
mc/4120A001 - сайлент-блок заднего продольного рычага cs1 - 918,23 руб.
mc/4056A037 - стойка стабилизатора зад. cs - 794,60 руб.
mc/ms440504 - гайка стойки стабилизатора Е3,5,N, F16 - 44,78 руб.
mc/mu431006 - гайка нижнего рычага передней подвески - 93,18 руб.
mc/mr554028 - втулка стабилизатора RR CS3 - 107,30 руб.
mc/mr476595 - рем. комплект стойки стабилизатора RR CS - 170,75 руб.
mc/mr403441 - сайлент-блок большой CS1 - 518,29 руб.
mc/mr131296 - подушка двигателя RH CK - 2924,56 руб.
mc/mb266164 - стопорная шайба на тягу E, C, F - 126,88 руб.
mc/mr131830 - тяга рулевая F16, Z16A - 2752,56 руб.
mc/4422A002 - наконечник рулевой тяги NA4W CU CY2A - 876,00 руб.
mc/mr272946 - подшипник опорный стабилизатора FR CS3 - 269,35 руб.
mc/mr554095 - втулка стабилизатора CU4W - 167,30 руб.
mc/mr954887 - стойка стабилизатора FR CK - 315,75 руб.
Все цены - за шт. Где надо - умножаем на кол-во деталей
Может, кому-нибудь пригодиццо
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1573 28.03.2024 18:41
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
