Старый 24.04.2010, 15:32   #46
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
нифига он не легко выбивается... япов бы при этой процедуре кондратий бы схватил.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 16:02   #47
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Не хочеться снимать полностью рычаг, там тормозные трубки тогда придется откручивать, а они наверно хорошо прикипели тоже.Завтра попробую выбивать.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 22:44   #48
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Выбил и забил новый) вот только о самом главном тут ни слова.Просто так ступицу нельзя вбить в установленный новый подш,иначе 2я половинка подшипника просто вылетит при ударах.Хорошо был длинный болт и большие гайки с их помощью и запресовал ступицу.
Старый 11.05.2010, 16:51   #49
dj@zz
Аватар для dj@zz
подскажите, а передней поменять столько же геммора???
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 06:22   #50
dj@zz
Аватар для dj@zz
Заплатите 1000-1200 рублей и поменяйте в сервисе. Попробовал сам: открутил все как по фотоотчету и тут началось:
1. Выбить ступицу пол беды - минут 40 ушло, плюс всякие преспособы
2. Самое ужасное - выбить обойму оставшуюся от подшипника из рычага - без пресса или съемника не пытайтесь. Даже если у вас получится - натр@хаетесь п"""Ц.
3. После долгочасовых мытарств - съездил и купил съемник для 9-ки, маленько инженерной мысли и вуаля - съемник для трека )))
4. Отдельно - это запрессовать обратно подшипник - ОЧЕНЬ аккуратно с помощью старой обоймы
5. Запрессовать ступицу - только прессом или тем же съемником - иначе кирдык всей эпопеи.
Старый 17.05.2010, 13:09   #51
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Все правильно,только вот стоимость замены в питере я думаю от 3000р. если не больше...
Старый 18.05.2010, 09:28   #52
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Смотря где менять, я пока не знаю подшипник у меня или нет, поднял колесо покачал люфтит!? Подшипник? Дык вот я позвонил своему знакомому мастеру и спросил скока стоит замена? от 1000 до 1500. По-моему гуманно!
ПС. в рольфе и (или) у других дилеров эта процедура может и стоит 3000 ублей. Я думаю, что с такой не очень сложной процедурой справится и обычный "гаражный" сервис., но сам менять нет желания, стоко е....ли.....
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 11:27   #53
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Ну да я и имел ввиду дилера. Просто у них должен быть весь спец инструмент для быстрой и беспроблемной замены,а в гараже у равшана могут и накосячить по незнанию процедуры замены или сломать какой нибудь болт, (например на моей они закисли внутри втулки поперечного рычага-гантели и пришлось спиливать) придется метаться по магазинам...
У дилера обычно они есть в наличии. В итоге экономия выйдет в покупку еще одного ступичного например)
Всегда хочется сьэкономить оно и понятно
Старый 18.05.2010, 11:38   #54
lukanin
Аватар для lukanin
Сергей, может и не подшипник. У меня люфтит из за сайлентов. Читай тему в разделе Аиртрек " скрип задней подвески"
Старый 23.05.2010, 19:10   #55
Sportsman
Сергей79, кроме того что люфтит, еще свистит хорошо когда едешь, чтоб точно понять где свистит садиля сзади, а жену за руль.
Старый 24.05.2010, 12:08   #56
vook
Аватар для vook
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20054
Считаю данный способ откручивания ступичной гайки слишком варварским. Лучше её ослабить, да и затянуть потом когда колесо стоит на опорной поверхности и нажата педаль тормоза. Кстати подходит балонный ключ от грузовика на 32.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ----------
Перед тем как заколачивать, лучше стянуть болтом с гайкой через подходящие шайбы внутренние обоймы подшипника. Необходимо для того, чтобы не выпала внутренняя обойма вследствие ударов.
Старый 25.05.2010, 09:20   #57
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
ничего не свистит и не гудит
Старый 25.05.2010, 11:31   #58
lukanin
Аватар для lukanin
Сайленты смотри.
Старый 26.05.2010, 20:22   #59
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
вроде все признаки гибели подшипника. но плюс еще появился скрип, особенно при трогание машины с места. если потолкать колесо, когда машина стоит, слышен тот же скрип. вопрос: скрип-это тоже дело рук подшипника? )
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 00:22   #60
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сайленты смотри.
придется!
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
