Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 23.09.2011, 11:10   #46
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
MZ690070, остальное от лукавого.
Мне официалы сами поставили MD360935 он от лукавого? Нужно ли было с этим бороться?
Мне кажется не стоит так категорично.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 14:15   #47
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Да это тот же самый фильтр, просто устаревший артикул заменен.
Старый 25.09.2011, 16:38   #48
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 21:13   #49
Straj
Аватар для Straj
По умолчанию Проблема с маслом
Владею 3-х литровым XL 2008 года пробег 69000.
Теперь проблема при первых морозах из масленного фильтра выдавило масло, заехал в Канистру поменял масло и соответсвенно фильтр поставили какой и был МАН, отъездил 2 недели. Утром с подзавода завел машину вышел обнаружил масло на асфальте заехал на подъемник опять масленный фильтр дал течь, долго не думая купил новый фильтр МАН только дали другой маленько размером побольше, поставили, вечером завожу опять лужа, в сервисе говорят что может быть избыточное давление в двигателе.
Подскажите никто не сталкивался с подобной проблемой.
Straj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 21:30   #50
tushkan
Аватар для tushkan
По умолчанию Re: Проблема с маслом
Сообщение от Straj Посмотреть сообщение
Может стоит попробовать другого производителя? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21362
tushkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:15   #51
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
а фильтр как прикручивали? Если затянули от руки- то оно и понятно. А вообще оригинальный фильтр стоит порядка 400 руб, может стоит его все-же поставить
Старый 06.12.2011, 23:23   #52
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
А чем от руки плохо затягивать? На самом фильтре написано на сколько повернуть после касания, я делаю легко это рукой. Причем могу еще затянуть если постараться, но лучше по мануалу.
ИМХО если проблема в фильтре, то скорее в его прокладке.
Старый 07.12.2011, 00:32   #53
martinleo
Аватар для martinleo
MANN неплохие фильтра! Думаю причина не в самом фильтре, хотя для начала попробуйте поменять изготовителя. Причина непонятна, даже при избыточном давлении масла в фильтре должен открываться клапан и пускать масло минуя фильтрующий элемент. Может "порепаная" резьба штуцера и фильтр самопроизвольно откручивается от вибраций
Избыточное давление картерных газов приводит к течи сальников, на фильтр им трудно воздействовать.
Старый 07.12.2011, 00:43   #54
При замене фильтра обязательно меняется прокладка фильтра - деталь копеечная, но предназначена как раз для исключения подобных случаев.
Старый 07.12.2011, 00:47   #55
AndreyDAR
а разве она - прокладка - не вместе с фильтром идет?
Старый 07.12.2011, 00:56   #56
martinleo
+1 замена прокладки(ок) это у сменных элементов (картриджей)
Старый 07.12.2011, 07:07   #57
Straj
Аватар для Straj
сегодня заеду в сервис, правдо он не специализированный, но сказали, что проверят давление в двигателе. После отпишусь.
А про фильтр скажу, что отъездил на МАНЕ 10 тысч ни разу ничего не было.
Все начилось только с морозов.
Старый 07.12.2011, 11:32   #58
Akella
Аватар для Akella
Да, есть беда у некоторых фильтров - течь при морозах.
Кстати, у меня с новья (машина 2008 г.) попеременно стояли MZ 690115 (260 р.) и Sakura С1011 (110 р.). Так вот, каких либо проблем не было.
Вывод, если нет никакой разницы, зачем платить больше?
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 11:37   #59
AndreyDAR
я почему спросил про затяжку от руки - у меня подобное было на старой машине. поменял масло, потом грянули морозы и фильтр потек. Приехал на станцию - подтянули фильтр и все стало ок.
Ну и стоит все таки надеятся, что умельцы смазали маслом резинку на самом фильтре перед его установкой и не испортили ее.
Старый 07.12.2011, 15:10   #60
Straj
Аватар для Straj
Вообщем в сервис съездил, но результата ноль проверить давление не смогли не оказалось нужных переходников, оказывается там какие то специальные.
Если у кого есть предложения с сервисом буду благодарен, нахожусь в Екатеринбурге.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
