Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 23.11.2009, 13:00   #2
promenergo
Аватар для promenergo
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Да согласен маслянных фильтров, которые подходят к ауту полным полно (подходят они от половины модельного ряда мицу, что и указано на упаковке).
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 13:24   #3
Балу
Вот зачем это кольцо не пойму?
И только для Мицовского оригинала идет. У них фильтр без прокладки чтоли резиновой идет?
Старый 23.11.2009, 13:51   #4
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Прокладка для сливного отверстия на поддоне двигателя. Видемо сливают масло не отсосом, а сливом из сливного отверстия.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 14:07   #5
Балу
Ну и что? Я вот тоже путем слива меняю и ничего Прокладку эту меняли на ТО-10 официалы
Старый 23.11.2009, 14:15   #6
LL250
Аватар для LL250
Авто: Outlander XL 2.4
Масляные фильтры, не смотря на одинаковые размеры и резьбу, могут существенно отличаться друг от друга как с точки зрения устройства (наличие дополнительных клапанов, площадь фильтрующего элемента, рабочее давление...), так и принципа действия.
Поэтому то что по своим перекодировкам предлагает экзист не совсем корректно...
Подбирать масляный фильтр следует по каталогу производителя.
Из своего опыте скажу, что сыкономить на масле и фильтре не получается, если вы покупаете авто не на 1-2 года.
Лучшие фыльтры были есть и надеюсь будут Mahle / Knecht.
LL250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 16:20   #7
Балу
Лучший фыльтр был есть и надеюсь будет у ЗиЛ131 - центрифуга так называемая, а еще у ЗМЗ402 - стакан со съемным картрижем. Картриж даже в эпоху ничегоненайдешь был в наличии по цене 20 руб. (да-да, двадцать!)
Старый 23.11.2009, 20:05   #8
Max555
Авто: Peugeot 4007
Балу а где аналоги для Hdi 2.2 несправедливо как то получается
Max555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:08   #9
ohotnik
Аватар для ohotnik
А зачем что то изобретать, оригинальный ведь стоит копейки.
Старый 24.11.2009, 08:28   #10
Балу
Сообщение от Max555 Посмотреть сообщение
Пока не искал. Вы же (дизелисты) информацией не делитесь. Как я буду подбирать вам? Думаю ищите неоригинал для Форд Куда, Ланд Ровер Фрилендер 2
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
600 и 150. Почувствуйте разницу (с) не мое
Старый 24.11.2009, 10:02   #11
YesYes
Аватар для YesYes
аналоги для Hdi 2.2
Для Ситроена 2.2 HDi:
ACDelco - AC6271E
ASHIKA - 10-ECO060
BLUE PRINT - ADC42122
BOSCH - 1 457 429 249
FIAAM - FA5709ECO
JAPANPARTS - FO-ECO060
KNECHT - 06832398
KOLBENSCHMIDT - 50013695
MAHLE FILTER - 06832406
MANN-FILTER - HU 711/51
MECAFILTER - ELH4335
P.B.R. - AC-8052
PERFECT CIRCLE - 06832406
PURFLUX - L358
TECNOCAR - OP247
Старый 24.11.2009, 17:46   #12
ohotnik
Аватар для ohotnik
станно я дороже 350 р за оригинальный не встречал
Старый 24.11.2009, 22:12   #13
Балу
я про неоригинал Смысл платить за тот же фильтр в 4 раза дороже? Только из-за того что на нем нарисовано лого МИЦУ (сИТРО, пыЖ...)
Старый 24.11.2009, 22:35   #14
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
так оригинал митсу неделает как и колодки и фильтра - для этого есть сторонние производители.кстати клапаннов обычно 2 в фильтре но нам на 2.4. пофиг т.к.фильтр прикручен снизу и масло из него даже без 2-го клапана все равно невытечет он всегда полный. я себе брал ниппарт за 180 р(написано что подходит на срв)
Старый 24.11.2009, 22:43   #15
Балу
во-во и я про тоже)))))))))))
На рынке два лоха - один продает, второй покупает. Я себя к этой паре не отношу))))))))))))))))
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
