Старый 31.03.2007, 14:33   #1
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Хорошо Outlander. Замена воздушного фильтра
Инструмент и допы
1) фильтр
2) руки
3) голова
4) ключ на 11накидной
5) ключ на 11(накидная головка с удленнителем)
Снятие:
1.Снять заборник (фото1)
2.Оцепить клипсы (фото 2 и 3)
3.Открутить левый болт крепления (фото 4) инструмент № 4 – достаточно ослабить
4.Открутить правый болт крепления (фото 5) инструмент № 5– достаточно ослабить
5.Руками раздвинуть короб фильтра,запомнить его положение и извлечь его вверх(фото 6)
6.Достать инородные тела из короба (пыль, песок мусор)
7.Взять старый фильтр посмотреть на него и ужаснуться (фото 7)
Установка:
Выполняем в обратном порядке операции. До получения результата (фото1)
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 09:23   #2
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
По умолчанию Ответ: Замена воздушного фильтра
Да уж!
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 09:26   #3
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
МАЛАДЦА
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 22:41   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Переодичность замены подскажите?!?
ПС В поиске был.
Старый 12.07.2008, 18:43   #5
Аватар для Airtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вы конечно извените,но отчет о замене воздушного фильтра можно было бы и не делать.Я думаю это уж надо быть совсем тупорылым чтоб не знать где находится фильтр и как его поменять
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 23:49   #6
alexev0505
to Airtrek
Чем больше различной информации тем лучше.
Чем ругать, лучше бы свой отчет предоставили например по разборке подвески и т.п Или тупорылость не позволяет?
alexev0505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 01:31   #7
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Давайте без оскорблений! Уважайте друг друга!!!
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 10:15   #8
Аватар для Airtrek
Малыш не злись,я то не со зла написал.А мой отчет по разборке подвески есть в разделе "Аirtrek"подраздел Отчет о небольш.рем .повес.
Старый 14.07.2008, 10:23   #9
Aisen
Аватар для Aisen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
зачем болты то откручивать и так нормально вылезает и влезает?
Aisen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 08:47   #10
Petroff
Авто: Airtrek SportGear 2,4 MiVEC, 4WD, 2004
Сообщение от Aisen Посмотреть сообщение
+1 защелки откинул и поменял спокойно
Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 19:46   #11
lukanin
Аватар для lukanin
ПС В поиске был.
Старый 16.07.2008, 06:08   #12
Аватар для Airtrek
Периодичность лучше определять самому,если ты хочешь чтоб в твой двигатель поступал чистый и свежий воздух меняй чаще ну например каждые 10-15 тыщь,а если не жалко денег меняй каждые 5 тыщь или ваще при замене масла меняй воздухан.Думаю лушче делать так,а не как на них написанно каждые 30 тыщь,охренеешь ждать и он будет в хлам забит
Старый 16.07.2008, 07:33   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Понял. Благодарю.
Старый 16.07.2008, 12:21   #14
NDS
Аватар для NDS
Проверить состояние фильтра не сложно... даже очень просто, а менять его с предлагаемой выше периодичностью считается не целесообраззным, если конечно специально не гамно туда не кидать. После 10-15 тыщ фильтр, например у меня при эксплуатации не в самом пыльном регионе, был в состоянии почти нового.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 12:40   #15
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
на всех своих машинах менял воздушный фильтр через 30000. и всегда удивлялся, а чей то он такой чистый?
ЗЫ: пыльный фильтр фильтрует лучше нового. замена нужна тогда, когда он начинает создавать помеху воздуху.
Как снять дверцу бордачка (замена салонного фильтра) ? Slayer Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 30.11.2018 17:35
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
