Старый 06.07.2009, 18:43   #1
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek: Замена топливного фильтра
Приветствую всех кто выбрал автомобиль Мицубиши. Подскажите кто знает какой стоит топливный фильтр (его номер), и где на Мицубиши Аиртрек 2,0 двиг 4G63, 4 WD. На форуме все просмотрел а темы про топливный фильтр не нашел. По схеме просмотра и выбора запчастей он не определяется, в баке только сеточка, облазил все днище. Без фильтра я думаю машина не может быть. За ранее благодарен.
From dreamcat87:
Фильтр тонкой очистки в баке вокруг насоса: MR514676
Оригинальные фильтры грубой очистки (сеточка): MR204495/MB890047
Неоригинальные грубой очистки подходят фильтры: FPS104 (проверено), пост 12 данной темы
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 19:16   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: Топливный фильтр
Под задним сидением. Снимай нижнюю часть сидения, увидишь люк, откручивай - там насос.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 19:54   #3
KoS
Аватар для KoS
номер фильтра MR 514676
Старый 06.07.2009, 20:01   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Хреново искал(((
https://www.out-club.ru/board/showth...E8%EB%FC%F2%F0
Вот тут все подробно.
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3670
Старый 07.07.2009, 22:00   #5
zubenko-72
Рябята спасибо за подсказку я думаю многим поможет.
Старый 10.07.2009, 15:42   #6
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
тоже выражаю благодарность за подсказку. как раз актуально было
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 17:50   #7
Дим()н
Аватар для Дим()н
Фильтр я менял на 75000 км пробега ,неоригинальных нет ,стоит он рублей 950 и замена 1600, если есть желание можно заменить самому, только есть там резиночки они снимаются со старого и на новый одеваются, с ними надо быть аккуратнее....ради интереса потом разломал старый внутри там 5 слоёв бумаги как он фильтрует и как понять что он вышел из строя я так и не сообразил....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 09:49   #8
ikar707
Аватар для ikar707
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
я машину получил при 112 т.км. сейчас 147 т.км. что проводилось в регламентных работах до этого неизвестно, все в иероглифах пестрит. к тому же собрался менять свечи.
нужно ли сейчас все же заменить топливник?
Старый 13.07.2009, 10:03   #9
Дим()н
Аватар для Дим()н
вообще как я понимаю если машина начинает дёргаться, т.е. топливо поступает неравномерно это значит фильтр засорился и надо менять однозначно, а так для профилактики разве что..... ну не нашёл я там внутри какой то грязи,песка или ещё чего то , не нашёл ....
Старый 13.07.2009, 10:38   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Фильтр тонкой очистки топлива, всю грязь и песок должна уловить сеточка, а более мелкие загрязнения - фильтр, их порой и не видно глазом
Старый 13.07.2009, 11:06   #11
ikar707
Аватар для ikar707
тогда все-таки поменяю. пробег-то уже не маленький. а старый если что, на запас оставлю.
Старый 13.07.2009, 14:30   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Старый фильтр про запас! Это сильно. Зачем он тебе нужен, фильтра это расходники, их чем чаще меняешь тем лучше. Ты же старое масло не оставляеш про запас
Старый 13.07.2009, 16:16   #13
ikar707
Аватар для ikar707
ладно. разберемся по ходу.
Старый 13.07.2009, 20:27   #14
Миханос
Аватар для Миханос
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Привет всем обладателям аиртреков,подскажите,может кто сталкивался,топливный фильтр который стоит в ТНВД где находится,а то тут купил не давно,думал что сам поменяю,а в результате не могу найти где он стоит,за ранее спасибо
Миханос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 07:16   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на входе стоит, там трубка подходит к насосу сбоку-под ней он
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
