Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Дизельные 4007 и С-Crosser
Дизельные 4007 и С-Crosser Дизель в массы !
Старый 30.06.2009, 17:58   #1
Балу
Восклицание Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
Тут вот вопрос интересный нарисовался у соседей
http://www.**********/forum/showthread.php?t=671
A.S.G.
Когда подключал второй ЗПТФ, увидел интереснейшую вещь!!! (Фото сделал большую специально, чтобы можно было лучше рассмотреть)
Автомобиль 2,2 HDi (дизель). Что это за пластмассовай коробка?
На машинах с бензиновым двигателем таких нет.
Старый 30.06.2009, 18:03   #2
Балу
По умолчанию Re: 4007+СС: Дизель. Что это сзади под днищем?
Мнения противоречивые, но самое близкое это
Ozzy
Уважаемые дизелисты, с прискорбием сообщаю , что недавно заметил у своей машинки по днищем в районе заднего колеса свисающие прововода (как оказалось позже, это был шланг и он отрован напрочь) . После осмотра обнаружил что вероятно камнем от колеса была разбита крышка коробки с электронным блоком (думаю что это блок управления FAP) Был очень неприятно удивлен, тем, что корус блока сделан из пластмассы и установлен без всякой защиты, да еще и возле колеса. Подозреваю что менять прийдется не корпус , а блок целиком. Боюсь , что"попал" на неслабую сумму. Причем никаких сигналов на приборке об неисправностях обнаружено не было. Думаю после ремонта надо будет изобретать какую-то защиту
ТУТ пост 99 и далее по теме
Ozzy
Сильных ударов не было, камни из под колес иногда щелкали. Там достаточно хрупкая пластиковая консоль, которая торчит на весу. В принципе хорошего удара камнем вполне достаточно.
Был вчера на сервисе - сказали, что я уже не первый с этой проблемой.
Весь в блок в сборе стоит 25 тыс. руб. Но возможно , можно будет заказать только разбитую часть. В сервисе никто толком ничего не знают. Сказали что проконсультируются и просили позвонить 6 мая. Пока жду.
Рекомендовали установить специальную защиту для этого блока.
Вот рижская фирма такие делает : http://autotuning.rlm.lv/product_583.html
Ozzy
Предчувствия меня не обманули..Вердикт: Отломан патрубок на бачке с церийсодержащей жидкостью. Меняется только весь бачок в сборе. Стоимость 26900 + 2 тыс. работы + Возможно сама жидкость около 6 тыс. Страховым случаем не является...Смотрел на подъемнике - этот бачок, вернее его часть, куда подходят шланги весьма хрупкая конструкция.
Дизелисты - будьте осторожны !
Старый 02.07.2009, 14:48   #3
A.S.G.
Аватар для A.S.G.
Авто: C-Crosser 2.2 Hdi Exclusive
Вот ещё фотки этой дряни.
A.S.G. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 11:25   #4
Балу
Так это действительно сажевый фильтр? Жостко конечно с точки зрения конструкторов - никакой защиты. Пипец. Чистое попадалово на запчасти
Старый 07.07.2009, 15:03   #5
Балу
Информация взята по данным дружеского cpclub
Ozzy
Уважаемые дизелисты, с прискорбием сообщаю , что недавно заметил у своей машинки по днищем в районе заднего колеса свисающие прововода (как оказалось позже, это был шланг и он отрован напрочь) . После осмотра обнаружил что вероятно камнем от колеса была разбита крышка коробки с электронным блоком (думаю что это блок управления FAP) Был очень неприятно удивлен, тем, что корус блока сделан из пластмассы и установлен без всякой защиты, да еще и возле колеса. Подозреваю что менять прийдется не корпус , а блок целиком. Боюсь , что"попал" на неслабую сумму. Причем никаких сигналов на приборке об неисправностях обнаружено не было. Думаю после ремонта надо будет изобретать какую-то защиту.
Nick_SW
Ozzy, сочувствую!
И что, никаких заметных ударов не чувствовал? К дилеру обращался? Что говорят? Да, и с какой стороны этот блок расположен - слева или справа? Пиши, как удастся решить проблему, ок?
Ozzy
У них в Петербурге представительство есть, к тому же мне в
Axise на Выборжской набережной предлагали поставить, правда не знаю чье производство.
Ozzy
Nick_SW
Ozzy, да уж, попал так попал....
Слушай, так до конца и не понял, это бачок, который у левого заднего колеса? Если он, то отломать его элементарно. Надо бы дизелистам озаботиться грамотной защитой.
Ozzy
Nick_SW: Именно он. На самом деле сам бак ближе к центру,
а к колесу идет "консоль", которая крепится только с одной стороны к самому баку. По моему , при "внедрении" дизеля французские инженеры просто "сунули" бак , куда было место ни очем не задумываясь. На сервисе настоятельно рекомендовали ставить защиту. Сказали - я уже далеко не первый с этой проблемой.
Еще меня беспокоет наличие незащищенного радиатора под днищем (как сказал иженер на СТО - для доп. охлаждения топлива)
С промежуточным радиатором тоже непонятки - он только у дизельных машин или у всех ?
Этот радиатор не большой и выглядит примерно как "терка" - т.е. металлический лист с прорезями. Повреждения от ударов камней ему в общем то не страшны, а вот если днищем за грунт зацепить - тут и повредить недолго.
С другой стороны защита ухудшит доступ холодного воздуха и уменьшит его эффективность.
Nick_SW
Только у дизельных с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
Проблема в том, если пробить этот радиатор, то воздух, проходящий через него, попадает в цилиндры напрямую, минуя воздушный фильтр. Немного пыли через этот радиатор и движку хана... Кстати, именно для дизельных в ТО есть операция - проверка воздушного патрубка. Проверяется отсутствие трещин и подсоса воздуха. Чем грозит повреждение - думаю, понятно...
Ozzy
Мы ,наверное, о разных радиаторах говорим. Ты о том что спереди (для охлаждения воздуха ) , а я о том, что снизу (для охлаждения топлива, хотя непонятно, зачем его охлаждать ?. Зимой наоборот, греть надо)
Nick_SW
Я про тот, который снизу бампера перед основным. Его уже сеткой защитил.
Про топливный радиатор понял, просто его еще не видел. Думаю, это тоже особенность именно дизельных модификаций. На бензинках такого не встречал, а дизель у меня - первый
Kalan
Защиту можно изготовить на заказ. Необходимо обратиться в фирмы, которые изготавливают защиты двигателя (например в Питере "Металлопродукция"), пригнать им машину, они сделают замер и, я думаю, помогут.
A.S.G.
Я звонил ОД, а именно в СитроенЦентр, сказали, что готовой защиты нет, но готовы индивидуально её изготовить и установить. Правда не сказали сикока это будет стиоть. А я думаю к знакомым заехать на подъёмник, т.к. с ямы нихрена не удобно, и прикинуть, что мона придумать
Ozzy
Позвонила девушка из питерского представительства RLM - Auto Tuning
http://autotuning.rlm.lv/product_583.html и сказала что готовы ставить эти защиты
стоимость с установкой 100 евро
rex13
Я завтра поеду (если успею)на завод по изготавлению защит.
Мне алюминевую защиту поставят за 5000 р. (железо 1800)
.........Поставил защиту (железную с установкой 1800 р) можно было и алюминевую, но весят они одинаково. посоветовали железную.
Старый 08.07.2009, 12:08   #6
Балу
По умолчанию Re: 4007+СС: Дизель. Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра
Выглядит этот блок так
А вот защита на сей агрегат
Старый 08.07.2009, 14:13   #7
A.S.G.
Аватар для A.S.G.
Балу, а где нашел такую штучку?
Старый 08.07.2009, 15:13   #8
BlackOzzy
Авто: Citroen C-Crosser 2.2 HDI
Поставил эту защиту сегодня у питерских представителей http://autotuning.rlm.lv/product_583.html. Стоила 100 евро
BlackOzzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 17:40   #9
Балу
Сообщение от A.S.G. Посмотреть сообщение
У меня бензин и такой защиты и фильтра нет
Просто когда создавал тему, обобщил инфу. Фотки с сайта прибалтов.
Старый 11.08.2009, 15:39   #10
A.S.G.
Аватар для A.S.G.
Восклицание Re: 4007+СС: Дизель. Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра
Ребята, дизелисты из Москвы!!! Кому нужна защита ёмкости церийсодержащей жидкости на Citroen C-Crosser, можно позвонить человеку в Питер, он в двадцатых числах едет в Москву и может привести. Я пока договорился за себя, т.к. не знаю кто хочет её ставит и не знаю возможности товарищи из Питера, сколько он может привести. Поэтому предлагаю ему звонить и договариваться, я думаю, он не будет против. Ах да, его телефон: +7 (812) 9277075
Фотки защиты выкладывал Балу, но вот на всякий случай, чтобы не гадали:
Старый 08.09.2009, 20:40   #11
Bulik
Авто: Дизель 2.2
Товарищи а может кто помочь приобрести такую защиту???? живу в сургуте ОД нет!!! авто брал в ёбурге! в ёбурге и тюмени о такой защите офицалы в помине не слыхали!! помогите плиз!!
Bulik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 15:33   #12
A.S.G.
Аватар для A.S.G.
Сообщение от Bulik Посмотреть сообщение
Bulik, отписался здесь
Старый 13.09.2009, 19:50   #13
Bulik
Авто: Дизель 2.2
A.S.G Спа!!!! Огромное! позвонил договорился, вышлют транспортной компанией!)
Старый 25.09.2009, 18:25   #14
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Дизилисты помогите потерял крышку плюсовой клемы, подскажите оригинальный номер, обычно пишут на внутренней стороне.
Буду признателен, пишите в личку.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 15:31   #15
Балу
По умолчанию Металлическая крышка сажевого фильтра (блока управления FAP) для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
Спасибо санычу
Сообщение от саныч
Разбил платиковую крышку под днищем, заказал её в автосалоне, а взамен дали железную. Заказывал у ОД"Независимость" на Ленинградском ш. в Химках. Стоит она 3750р. Номер 1569.04
Вот фото:
Сколько нас владельцев дизельных машин Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser? Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 91 04.09.2017 22:43
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Регенерация сажевого FAP-фильтра у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 0 26.10.2009 11:56
Панель управления Bluetooth в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Den РБ Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 1 24.02.2009 14:35
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
