Старый 21.12.2013, 00:12   #46
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
Можно гайкорез купить! И срезать гайку!
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 17:46   #47
decoder80
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Кстати, кто будет менять опоры , не советую ставить Kayaba, тот что набор с подшипником. Там шпильки, а вернее головки шпилек, которыми они держатся за опору, выступают сильно. В итоге за чашку пружины задевают и стопорятся, и вместо того чтобы в подшипнике крутиться, пружина начинает проскальзывать и стойку сворачивает.
Сам прокололся. Специально их заказывал, когда все стойки менял, но теперь оригинал жду. Опоры эти вернул, благо все в одном месте делал где все покупал. Думал каяба, типа проверенный бренд, ан нет, все равно говно!
Красная карточка за г*вно.
decoder80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 23:47   #48
Олег 68
Аватар для Олег 68
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
Кстати разбирать стойку пневмоинструментом, категорически запрещено.
за шток держать газовым ключом тоже.
Подготовьтесь и купить спец инструмент.
стяжки мне обошлись в 700р.(пара)
набор из 2-х головок для разбора амортизатора 185р.
Подходит от возовской 10-ки. для разбора переднего амортизатора
с небольшой доработкой. гайка на 17 шток на 8мм.
купил такой наборчик головок расточил болгаркой головку на шток.
у 10-ки она на 6мм. у нас повторюсь на 8мм.
У кого есть 12000т.р.
есть набор для разбора любых стоек(головки и т.д.)
Чет ни врублюсь как болгаркой эту головку с 6 мм до 8мм расточить Подскажите.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 00:09   #49
kostroma
Аватар для kostroma
будет время сфоткаю!
Старый 18.11.2015, 22:22   #50
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Прочитав тему сделал вывод, что брать нужно оригиналную опору MR554860 и оригинальный подшипник MR272946. Экономия дороже выйдет. У меня 3,5 года на БУ машине в этом узле проблем не было.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 20:52   #51
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Подниму тему, когда нужно менять эти подшипники? опорные? я когда менял стойки мне мастера сказали что мол он не подшипник, а просто пластиковая шайба, зачем её менять и деньги тратить.. а вот сейчас брякает, что то непонятное по холоду проявляется по зиме постоянно, а летом нет этого бряканья... один раз это бряканье очень сильно усилилось думал что-то отвалится скоро, приехал, послушали и нашли незакрученную опору стойки спереди, закрутили и этот громкий звук ушёл но остался тот же несильный... похожий ...
Что скажете менять их или не менять? 145000 пробег реальный
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:28   #52
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
конечно менять что за вопрос глупый.Сам себе меняю за 3 года 2 раза
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 04:42   #53
ystkam
Аватар для ystkam
Я менял с заменой стоек 2 раза. Там все таки не просто шайба. Да и не такие уж они и дорогие, как полноценные подшипники.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 08:09   #54
TrekSound
Восклицание Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
так мне нужно знать есть ли смысл их менять? может они и в норме? что это даст? И когда приходит пора менять опору? всё время говорили что опоры в порядке, но их нужно для этого разбирать или?и при снятии стоек они становятся доступны для обзора?
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Не такие дорогие, но если в купе посчитать сколько я за зря наменял в своей машине, при этом не получив результата, то уже и эта сумма будет казаться излишней...
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
когда меняешь что способствует этому? какой то звук или поведение авто меняется?
Старый 27.10.2016, 09:51   #55
ystkam
Аватар для ystkam
Ты же на стук жалуешься и как я понял тебе точно установили что дело в них. На сколько я понимаю как раз стук - это основная проблема с этими подшипниками. На управляемость там ничего не скажется.
А вот стягивать пружины и разбирать стойку помоему придется. Уже что то плохо помню. Тут кстати где то есть фотоотчет по замене опорных подшипников.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27725
Добавлено через 7 минут
и бери лучше оригинальные, если будешь менять. мне кажется они рублей по 500-600 должны стоить.
Старый 27.10.2016, 18:54   #56
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Если это только зимой, то навряд ли подшипник. У меня года три назад так стучало зимой, проблема была в отбойниках стойки( они в холод дубели и стучали об стойку болтаясь на штоке, после мойки выезжал из тепла некоторое время не стучали а потом опять начинали) .
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 21:46   #57
TrekSound
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
Интересное замечание завтра после мойки проверю... но сдаётся мне что по теплу просто чуть слабее по этому не обращал внимания...
Интересно как вы так читаете между строк что ли? где я написал что мне так установили? это всё мои догадки, я же писал что они мне говорят, что не меняй их они нормальные... и простые, мол зачем их менять, там стучать нечему... про подшипники...
А я спросил про опоры когда видно становится что их пора менять? да и те же подшипники...
Добавлено через 18 минут
ещё вопрос, меняли стойки и меняли пружины или только стойки? была ли разница в смене только стоек и в смене и стоек и пружин?
Старый 28.10.2016, 06:15   #58
ystkam
Аватар для ystkam
Если стучит из зоны стойки, то скорее всего подшипник. Там дейстивтельно больше стучать нечему, если только все болты и гайки нормально закручены. Ну бывает еще правда когда пружина лопается. Сразу не замечаешь и начинаются стуки.
Вот про отбойники верно Алексей пишет, но если ты уже ездил прошлой зимой и ничего не стучало, то врят ли это они. У меня была такая фигня. На новых отбойниках. В -5 нормально все было, а в -15 и ниже так стучало, что я просто в шоке был. Ощущение было, что там кто то сидит и кувалдой долбит. Хотя отбойники нормальные, не дешовые каяба. Пришлось разбирать все и ставить барнаульский дешман. Они ближе к аналогу по форме и не стучали совершенно. Но проходили не долго. Ноя не ожидал, что резина может так стучать. Хотя они не резиновые были а полиуретановые.
Опора ты имеешь ввиду эта хрень на стойке, которая непосредственно к кузову крепится? помоему она вечная. А вот подшипники обычно всегда рекомендуют менять. Такие как у нас. Они относительно не дорогие и если даже они "пока еще" живые, то через пол года могут застучать и потом опять стойки снимать и разбирать.
Возможно из-за того, что у тебя опора была не прикручена нормально и разбило подшипник. по этому после того как ее закрутили бряканье уменьшилось, но не пропало совсем.
Повторюсь, там не просто шайба пластиковая или вторпласт, не знаю что там. Там как бы двойная шайба и одна в другую вставлена. между ними смазка. Получается подшипник скольжения. Ну на сколько я помню при рассмотрении этого чуда.
Последний раз редактировалось ystkam; 28.10.2016 в 06:24.
Старый 28.10.2016, 06:22   #59
ystkam
Аватар для ystkam
Вот, примерно такой, только у нас белые и внутренний кантик не так сильно помоему випирает. т.е. более плоский. Но суть такая же
Старый 28.10.2016, 06:56   #60
ystkam
Аватар для ystkam
Хотя не знаю, может у тебя обычные шайбы поставили "колхозники" какие-нибудь))))
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
