Старый 12.07.2010, 09:25   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
Поддомкратьте нужную сторону спереди, залейте гайку на штоке чтобы откисла. Побуйте крутить, если пошла то хорошо ослабте немного, до конца не откручивайте. Открутите стойку от ступицы и от кузова, отсоедините от стойки шланги томозной системы и ABS. Снимите стойку, стяните пружину и откуручивайте гайку. Меняем подшибник не забываем замечать как что стоит , чтобы правильно собрать стойку.))) Если гайка не пошла, берем тряпку, газовый ключ и через тряпку в самой верхней точке штока под чашкой, опустив пыльник вниз по штоку, чтобы его не закосячить (шток и пыльник), держим и пытаемся открутить гайку)))
Последние обновленные3.jpg   Последние обновленные4.jpg   Последние обновленные5.jpg
Старый 12.07.2010, 10:54   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
вместо тряпки - лучше резинку
Старый 12.07.2010, 13:13   #3
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek. Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
Мы за безопасный ремонт
Старый 13.07.2010, 18:40   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Собственно сам подшипник..
Старый 14.07.2010, 11:01   #5
Yoda
Аватар для Yoda
А зачем ты их собственно поменял? Я когда менял пружины на укороченные, этот подшипник был вроде в нормальном состоянии, крутился без проблем, смазки серо-синей вроде из под него конечно повылазило немного, я вытер лишниюю смазку помыл его и поставил на место, а чё менять надо было ? 0_0
Старый 14.07.2010, 11:40   #6
KoS
Аватар для KoS
у меня при повороте руля удары были, верхняя чашка куда пружина уперается рывками перемещалась. После замены - ок ))
Старый 14.07.2010, 12:56   #7
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Предъистория такова, снимал и отдавал все 4 стойки в ремонт 4Х800р, без снятия и установки, разбирали и собирали они сами, так вот когда я стал ставить, смотрю пружины немного не на своих местах, думаю фигня, потом появились щелчки возвращащейся пружины на место, кто слышал подобное поймет, при повороте руля на месте и начиная движение. Заказал заодно подшипники, поменял и собрал нормально стойки...Теперь тишина
Старый 08.09.2010, 09:20   #8
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Поменял опорные подшипники при замене стоек, до этого хруст был и щелчки с левой стороны. Теперь щелчков нет, но появился скрип с той же левой стороны при повороте руля. Грешу на подшипник. Может было у кого подобное?
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 10:52   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
подшипник чего?
Старый 08.09.2010, 13:49   #10
Моцарт
Ну тема вобще то про опорный подшипник передней стойки
Вот их и менял
Старый 08.09.2010, 14:13   #11
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
если ты их поменял , новые я так понимаю поставил, чего на него грешить тогда?)
Старый 09.09.2010, 07:50   #12
Моцарт
Новые конечно, но не оригинал, а фебест поставил. Такое ощущение что подшипник сухой, при повороте такой пластмассовый скрип. Там вобще есть смазка какая то или нет, я так и не понял?
Старый 11.09.2010, 12:13   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Конечно есть, должна быть по крайней мере, в ориджинальных была ))
Старый 11.09.2010, 21:34   #14
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня лежат оригинальные б/у, пойду гляну,смазка осталась ли......
Старый 20.09.2010, 09:10   #15
Marshall
Аватар для Marshall
Начиная движение, после непродолжительной остановки, при повороте руля слышен глухой "бум". Мне я так понимаю тоже за подшипниками опорными? Стойки у меня правда стоят тейны?
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
