Старый 18.10.2009, 20:29   #1
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek
Автомобиль MMC Airtrek, 2.0, 2WD, 4G63.
Менял как в мануале, сначала слил имеющуюся, затем залил Mitsubishi Dia Qween PSF из литровой металлической емкости. Также использовал опыт и важные замечания из этого отчета http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...0%F7%E0#131437
1. Вывесил передние колеса на двух домкратах, машина на ручнике, задние колеса обложил кирпичами на всякий случай.
2. Отсоединил от двух катушек провода. На фотографии показан один, второй симметрично.
3. Откачал шприцом, с надетой на него трубкой от капельницы, всю жидкость из бачка.
4. Отсоединил верхний шланг (для снятия хомута нужны пасатижи),
в шланг вставил виниловую трубку, другой конец которой опустил в бутылку на полу.
Далее вращал руль до крайних положений 5-6 раз, периодически прокручивая стартером по 3-4 сек. пока не перестала течь жидкость в бутылку. Не вытекший из бачка остаток слил, сняв сам бачок, предварительно отсоединив от него вторую трубку. Затем все трубки присоединил на место. Объем всей слитой жидкости получился около 0,6 л.
5. Залил новую жидкость до верхней отметки, пару раз прокрутил руль в крайние положения, долил жидкости опять до верхней отметки, покрутил руль. Лить и крутить руль до тех пор пока уровень не перестанет уменьшаться.
6. Далее удалял воздух из системы как указано в мануале
Затеял все это по причине низкого уровня жидгости в ГУР, около минимума, а теперь и уровень в норме и осталось чего долить, если что.
Отразилось ли на управляемости пока не заметил, но хуже точно не стало.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 07:24   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Фотоотчет: Замена жидкости в ГУР на Airtrek
А я вот думаю просто слить из бачка жидкость и залить свежую и так раза два, жидкость обновиться
Старый 19.10.2009, 14:48   #3
GrihaB
Аватар для GrihaB
Всю жидкость не выкачаеш, там перегородка сетчатая, остаток остается и объем получается 0,1-0,2 л. И еще воздух может попасть, удалять придется. Лучше уж один раз помучится.
Старый 19.10.2009, 14:56   #4
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
А просто долить жидкость до уровня можно?
Старый 19.10.2009, 16:40   #5
GrihaB
Аватар для GrihaB
Долить можно, если знаешь, что у тебя там! Ну и состояние жидкости если нормальное.
Старый 19.10.2009, 16:47   #6
Periodista
Знаю. И состояние знаю
Старый 19.10.2009, 16:55   #7
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Поздравляю тебя!
Я тоже к этому пришел!
Старый 09.11.2009, 16:04   #8
Sponsor
Аватар для Sponsor
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Тоже менять пора, но шланг ГУРа мокрый.
Sponsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 19:32   #9
Cool_17
Аватар для Cool_17
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek
Мне официалы посоветовали Mobil SHC заливать в гур. В гуре ровно 1л. жижи
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 19:41   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Странные официалы, вообще то есть mitsubishi PSF
Старый 14.11.2009, 06:08   #11
Cool_17
Аватар для Cool_17
Да я знаю! Но диллер сказал мне именно так! И на ТО они ту же жижу льют
Старый 17.11.2009, 19:27   #12
Александр019
Авто: Надёжный друг
Mobil SHS трансмссионное масло.редуктора,раздатки. В ГУР Мобил АТФ-220
Старый 18.11.2009, 06:08   #13
Kantrol
Аватар для Kantrol
я доливал АТФ Дектрон3 (не зная чего там было), ни чего не вспенилось, не скоксовалось, уже больше года прошло, а вот ГУРом выгонять масло, это по моему не очень хорошо, насос ведь какое то время без масла будет работать
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 09:04   #14
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Kantrol Посмотреть сообщение
Тоже самое, АТФ Дектрон3 лил в ГУР, все отлично работает))
Очень многие его используют вне зависимости от марки авто..
Старый 18.11.2009, 10:59   #15
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Морочиться по поводу оригинального масла не стоит.ВСЕ масла для гидравлики как минимум совместимы,а как максимум большая их часть имеет один состав.Только объем присадок разнится может.Вся гидравлика,что японская,что немецкая или корейская с русской,конструктивно практически идентичны.Они все одинаково нуждаются в смазке маслом определенной вязкозти,и сжимаемость масел (из физики) одинакова.Разница может быть только в каких то моющих добавках,термостабильности, ну и в цвете Насос гидроусилителя - это устройство,которому уже больше ста лет,и ничего принципиально нового туда не привнесено.И требования к маслу у всех типов одинаково. Вот коробка-это совсем другое дело...Так что не грейте себе голову)))
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Воздушный фильтр, посторонние жидкости Downkey Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 29.11.2009 19:16
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
