Старый 11.10.2009, 12:04   #1
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
И так, загудел загудел задний ступичный подшипник. Машина MMC Airtrek CU2W 2.0 4WD. Как это выражалось и как определили? Начался довольно ощутимый гул, когда машину подняли на подъемнике, взял колесо заднее и начал вперед назад как бы дергать, ощутил как бы стук в ступице, мастер сразу сказал - подшипник к замене.
Подшипник приготовленный на замену - Koyo. Этой же фирмы они приходят в фирменной упаковке MMC, только стоят 2500р, этот обошелся в 1200р.
Пресса у мастера не было, но заменить как выяснилось можно и не имея его.
Снимаем колесо.
Откручиваем гайку удерживающую привод в ступице. Для этого между кузовом и шпильками засовываем монтировку длинную. Это надо чтоб ступица не проворачивалась.
Спрыскиваем WD-40 гайки и болты которые будем откручивать. Эти болты фиксируют рычаги.
Снимаем болты, для этого один человек поднимает вверх стойку, другой вытаскивает болт фиксирующий стойку в рычаге.
После снятия всех болтов вытаскиваем привод.
Привязываем привод к рычагу, чтоб он не мешал.
Фиксируем рычаг обратно к ступице, просто насадив болт. Это необходимо для выбивания подшипника. С помощью такого типа ключа, не знаю как называется.
Сначала снимается внешняя часть ступицы с внутренней частью подшипника. Ступечный подшипник состоит из двух частей, внутренней и внешней. И шариков там два ряда. Внешняя часть ступицы снимается как раз с частью подшипника. Та часть, что внутри ступицы чистая, а та, что снаружи с грязью и ржавчиной.
Снимаем с помощью отвертки и узконосов стопорное кольцо внутри подшипника, оно не даст выбить подшипник наружу.
С помощью небольшой кувалды и типа торцевого ключа осторожно выбиваем остатки подшипника наружу.
Инструмент
Ставим в ступицу новый подшипник и осторожно заколачиваем его на место. В качестве накладки можно использовать внешнюю оболочку старого подшипника, чтоб не бить прямо по подшипнику.
Теперь снимаем часть подшипника сидящего на внешней части ступицы. Для этого зажимаем её в тиски и с помощью зубила (отвертки) и молотка просто сбиваем её чуть чуть. Потом укладываем на пол два бруска и два уголка на них, вставляем уголки в щель и выбиваем оставшуюся часть подшипника.
Вставляем привод, собираем рычаги, закручиваем гайку привода, так же как и откручивали, ставим колесо на место и счастливо выезжаем из гаража.
p.s. Все делалось на подъемнике. Инструменты тож нужны специфичные, так что перед началом работ обзаведитесь инструментами. Если я что-то не так назвал, с радостью подправлю.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 19:42   #2
Chet off
Аватар для Chet off
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. ФотоОтчет о замене заднего ступичного подшипника
Час назад все тоже самое делали моему танчику на сто, все верно начались шумы по нарастанию с каждым днем все больше, только сразу не было понятно с какой стороны шум даже находясь на заднем сидении, а как заехал на яму все стало ясно, колесо попросту слегка болталось.
Вся работа заняла часа 2 со снятием рычага -без этого никак, 1подшипник Koya(фима Росско 950 руб) и немного терпения.Сама работа 1100руб.
Chet off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 11:41   #3
Chet off
Аватар для Chet off
че та у меня брякать начало после смены подшипника -поеду к мастерам пусть смотрят, как будто ведро снизу болтается когда по сторонам болтает на кочках удар такой металлический идет,может чаго забыли прикрутить раньше такого не замечал да и музыка в салоне никогда не стихала х.з. посмотрят потом расскажу.
Старый 14.10.2009, 18:30   #4
Sportsman
у мення тут брякало так что офигел, а оказалось камень под железную защиту двигла залетел
Старый 19.10.2009, 10:19   #5
Chet off
Аватар для Chet off
После проделанной работы по замене подшипника , был добит нижний салентблок-он то и брякал(рычага подвески MR 554111) -прикепел болт проходящий ч/з салент, Итог: принято решение по замене рычага целиком, т.к. выходит чут дешевле, нежели брать в Полиуретане(пару)один из которых получается не нужен+работа.
Старый 21.10.2009, 05:44   #6
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. ФотоОтчет о замене заднего ступичного подшипника
Сообщение от Chet off Посмотреть сообщение
Недавно менял, Мне все это дело обошлось немного дороже, подшипник поставил за 2700(оригинал koya) за 900 уже не было, ждал пол месяца его, и поменяли за 1500, короче встал он мне в 4200, жестьгде подшипник менял?нормальная СТОха?)
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
p.s. Все делалось на подъемнике. Инструменты тож нужны специфичные, так что перед началом работ обзаведитесь инструментами. Если я что-то не так назвал, с радостью подправлю.[/QUOTE]
Где же ты раньше был, может бы и сам поменял, вроди бы не так страшен полный привод как его малюют )))
Старый 21.10.2009, 18:38   #7
Sportsman
Звиняй Дружище! Как сделал вот, сразу отчет и выложил
Старый 22.10.2009, 05:08   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
Ну и на том спасибо
Старый 22.10.2009, 18:07   #9
Sportsman
да не за что! Главное чтоб помогало людям!
Старый 23.10.2009, 22:22   #10
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
"Оригинальный" подшипник MR 491462, его типа аналог DAC407043WCS83 Koyo, который в свою очередь является аналогом для оригинала MB663547 (для лансера седиа вроде) и стоит в пределах 1500 р. Вот как так может быть? Для наших треков оригинал 2500, для лансера этот же подшипник 1500??? (Хотя по сути это один и тот же подшипник, при чем с мицубановской наклейкой на упаковке)
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 17:14   #11
Sportsman
Ну вот так видимо работает маркетинг у япов
Старый 24.10.2009, 18:24   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Сход/развал делал?
Старый 24.10.2009, 19:25   #13
Мусарок
Аватар для Мусарок
Огроменное спосибо у меня тоже загудел вовремя нашел фотоотчет и номера подшибников
Еще раз спосибо.
Мусарок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 21:14   #14
Sportsman
lukanin, нет, не далал. мастер который все это проделывал сказал что не нужен он. Все выставленно на место по виткам и т.д.
Мусарок,
Старый 20.12.2009, 18:06   #15
Ирек
Аватар для Ирек
По умолчанию Замена ступичного подшипника!!!!
Заезжал в сервис, сказали пора менять ступичный подшипник.
Сразу же расстроили, сказав, что предеться снимать датчик АБС. А снять его невозможно (прикипел-болезнь такая у них). Придется покупать новый. Правда ли это? Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
Ирек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
