04.05.2009, 10:49
#1
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Airtrek: Замена пыльника передней стойки
Подскажите, пожалуйста, нужно заменить пыльники на передних стойках, ибо обнаружил разрывы в верхней части.
1) Крепится ли нижняя часть пыльника к трубе стойки или ездит по нему свободно? Когда я вывешиваю кузов для смены колеса, пыльник не растягивается, а снимается с трубы, оголяя полированный шток для обозрения. Это нормально?
2) Есть ли смысл заказывать оригинальные, может поставить от десятки? Вроде пишут, что подходят.
3) Сколько может стоить работа? Сам-то я сумею, но может уже пора по-взрослому, отдать денег дяде и не пачкаться?
04.05.2009, 12:52
#2
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Re: Замена пыльника пер стойки?
1) не крепится
2) Решать самому
3) Решать самому..
05.05.2009, 07:48
#3
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Универсальный пыльник-отбойник с диаметром штока 22мм стоит 250-300р., а уж как менять, личное дело, стяжки пружин стоят 300р.+ 2,5 часа времени.
05.05.2009, 16:06
#4
Спасибо, а что значит универсальный пыльник-отбойник? Просто на рынке так и спросить?
13.05.2009, 13:48
#5
Поменял с братом за час 2 пыльника-отбойника, всё очень просто. Пыльники Febest привезли по 400р, от тех что стояли не отличаются ничем.
13.05.2009, 17:38
#6
Сообщение от
kill
У нас в магазине "ВИРАЖ" Барнаульские по 180 руб. лежат, очень на оригинальные похожи
В интернет- магазине
http://www.exist.ru пыльник-отбойник "Febest" стоит 298 руб. Оригинал Mitsubishi 531 руб. Вот номерок, кому интересно
MR272833
19.05.2009, 15:52
#7
Авто: KIA Sorento R New (XM)
посмотрел в экзисте, если долго ждать и с большим процентом отказа то пыльник стоит 729 руб, откуда у вас такие хорошие цены...
20.01.2010, 13:53
#8
Замена пыльников передних амортизаторов
Вчера наконец решился поменять пыльники передних амортизаторов, приготовился к долгому и кропотливому снятию стоек и откручиванию закисших болтов. В итоге оказалось все намного проще. Для замены пыльника переднего аммортизатора необходимо:
1) Снять колесо, и поддомкратить а/м
2) Открутить гайку на 17 крепления штока амортизатора, при этом придерживая сам шток ключом на 9-10
3) Утопить шток амортизатора (я сверху нажал отверткой , а потом руками дожимал между витками пружины).
4) Снял старый оборваный пыльник и надел новый
5) Под амортизатор подложл брусок и немного опустил домкрат, шток направил в стакан и затянул гайку крепления штока амортизатора.
На один амортизатор было потрачено 15-20 минут.
4tkist ,
blenk ,
GrihaB ,
invictus ,
Joni23 ,
kas ,
sergshw ,
vd_home ,
Vladis ,
Витяня ,
Олег 68 ,
ОлегЛ
20.01.2010, 14:00
#9
Временно никто
Re: Замена пыльников передних амортизаторов
А ведь спасибо. Я думал, все сложнее и как раз собирался выложить джамшутам по 1500 рублей за сторону! Теперь попробую сам
20.01.2010, 20:27
#10
Авто: X5
какой пыльник ставил?
Я тоже менял, правда стойку снимал и сжимал пружину стяжками
21.01.2010, 18:12
#11
Мда... спасибо за отчет. Но ПОИСК ещё никто не отменял.
01.04.2011, 12:00
#12
Re: Airtrek: Замена пыльника передней стойки
а после такой замены сход-развал надо делать?
01.04.2011, 13:13
#13
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
нет не надо
01.04.2011, 13:25
#14
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
От 10-ки пыльники
не ставьте - говоно полное!!!!! Проверено...
01.04.2011, 14:51
#15
Авто: BMW 760Li
Сообщение от
Андрюха Аиртрек
От 10-ки пыльники
Кто бы сомневался
Текущее время: 10:08 . Часовой пояс GMT +3.
