Старый 28.10.2008, 15:49   #1
Nikolay
По умолчанию Отлетела обивка передней стойки
Всем привет!
От езды по нашим асфальтированным дорогам отлетела внутренняя пластиковая обшивка передней стойки со стороны водителя. Поставить на место удалось не сразу, потому как побоялся стучать кулаком - в этом месте находится боковая шторка безопасности, пришлось повозиться и защелкнуть обшивку на место не с первой попытки. В моей практике эксплуатации отечественных и неотечественных авто такое впервые.
Как думаете это брак конкретного автомобиля и недоработка автомобиля к российским дорожным условиям?
Nikolay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 15:59   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Отлетела обивка передней стойки
боковая шторка находится в потолке (под ошивкой).
выскакивает между уплотнительной резинкой и обшивкой крыши.
так что по стойке можно смело стучать.
Старый 28.10.2008, 16:45   #3
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
стучать мона сам кулаком стучал.там натянут типа трос-веревка от подушел при срабатывание подушек накладку тоже срывает но подушки под ней нет.бей рукой и не парься.уже не на первом авто так делаю.
Старый 28.10.2008, 16:53   #4
Nikolay
Насколько я понял боковая шторка многокомпонентная и часть её свернута в рулон как раз за пластиковой обшивкой и именно в самой верхней части пластика надпись srs airbag. А вообще хрен с ней с подушкой, удивляет качество сборки. Надо как на тазиках на саморезы эти обшивки крепить. 2 раза уже отлетала.
Старый 28.10.2008, 16:56   #5
kolonin_sergey
свернута шторка на всех авто и сверху накладки ее нет.я разбирал все авто и видел.если ставили сигу и диод в стойке то это косяк установщиков.у меня 1 раз тоже слетала.вставил кулаком ударил и все ок.на надписи меньше смотри.
Старый 28.10.2008, 17:50   #6
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
У меня тож слетала. Сам не бил, но видал как установщик нещадно дубасил.
Папик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 19:26   #7
bibika
Аватар для bibika
а я снимал самолично, подушка там и прячется (наверху если не ошибаюсь)
думаю установщики установили фигово после сигнализации. стоит разобрать и собрать правильно. под резинку ее край надо загнать. стоит мертво, я в свое время и снял -то с большим трудом, дубасить не надо это от кривизны рук только дубасенье
проверьте мож провод куда попал и просто она на место не встает
bibika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 19:42   #8
kolonin_sergey
нифига она там не прячется тока край.дубасить надо есно не со всей дури слегка ударить и все.тап крепление дубовое.
Старый 29.10.2008, 16:35   #9
KODak
Аватар для KODak
ИМХО: стучать надо с опаской не по подушке, а по датчику, от которого она срабатывает)
ЗЫ, А если отключить АКБ, то ваще можно лупить нещадно по всему, что под руку попадётся.
Последний раз редактировалось KODak; 29.10.2008 в 19:09.
Старый 29.10.2008, 16:38   #10
kolonin_sergey
Там датчика нет он в стойке между дверей за корпусом ремня безопасности.
Старый 29.10.2008, 18:13   #11
tihan
Аватар для tihan
Дубасить не стоит. Не потому что шторка (она все равно не сработает), а потому что если пистоном в паз не попал и начнешь дубасить можно и пистон сломать и даже саму накладку. Снимал её и ставил на место раза три. При установке надо просто правильно завести край накладки проследить чтобы пистоны попали в отверстия и надавить в месте нахождения пистонов до щелчка. Самопроизвольных отщелкиваний не было за год ни разу.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 00:14   #12
Sr.
Аватар для Sr.
Помимо пистонов эту накладку держит ограничитель, чтобы при срабатывании подушек накладка не улетела куда не надо, можете посмотреть на стойке с другой стороны. При установке сигнализаций её обычно беспощадно срезают, т.к. не хочется установщикам морочиться с ёё обратной установкой.
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 08:04   #13
kolonin_sergey
не срезают-береш плоскогубцы маленькие и выворачиваешь огранечитель чуть вбок и снимаешь накладку ничего сложного.
Старый 31.10.2008, 18:22   #14
tihan
Аватар для tihan
Да, у меня не срезана, это какие-то хреновые установщики...
Старый 18.04.2011, 20:47   #15
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
По умолчанию Re: Отлетела обивка передней стойки
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня тоже отлетала один раз, при пробеге 2000 примерно. Поставил обратно, больше не отлетала. Шторка безопасности там действительно есть. Думаю, что это не брак машины, а недоработка дилера, который туда лазил, чтоб светодиод от сигнализации туда воткнуть. Ограничитель (пластиковый хомут) был не закреплен, но не срезан. Ставил его на место сам.
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Втулка пропала под передней фарой Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 21.08.2007 16:31
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
