Старый 30.03.2008, 08:11   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Получил машину недавно, всё принаравливаюсь к её повадкам =) И вот заметил: при проезде гладких кочек типа "волна", спереди раздаётся какойто скрип. Думал уж: неужель и я не избежал скрипа задней подвески?... Потом прислушался: скрип явно из передней части авто...
Пока подвеска была чистая, ничего понять не мог. Но вот тут всё подтаяло и потекло. Токгда и увидел...
Рtзультат на фото. Видно как шина задевает об чашку.. Вопрос: так у всех, или у меня стоят какие-то неправильные пружины/стойки и т.п.? Просвет нормальный, машина без обвесов, не заниженная... Размерность шин 215/60/R16....
Старый 30.03.2008, 13:11   #2
Vladis
Аватар для Vladis
По умолчанию Ответ: Вопрос по передней подвеске
Мой турбо, а он и так ниже, чем обычный, шинами чашки не задевает, хотя у меня пружины и аморты Ralliart, а они пожёстче, чем стандарт, можт у тебя аммортизаторы или пружины устали?
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 13:50   #3
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Не знаю что у тебя там трет, но колесо относительно чашки не перемещается, там всё жёстко без движений! Тут смотри
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=65112064
Все понял это не трёт, а просто песком с водой грязь отмылась!
А хрякает пружина, точнее резинка под ней у чашки.
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 18:22   #4
dreamcat87
Спасибо =) =) =)
Только всётки видимо задевает... слишком чётко и чисто... Сегодня поездил по провной дороге мокрой около 2 км. Поставил машину на ровную площадку и глянул: этого места нет, всё ровно забрызгано грязью...
Старый 30.03.2008, 23:02   #5
ten'cazzo
Аватар для ten'cazzo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
проблема в подшипнике опоры, он вроде как пластмассовый, надо бы номер узнать и заказать
ten'cazzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 04:54   #6
dreamcat87
Про подшипник ваще не подумал... Спасибо... Думаю, раз ни у кого такого не было, то значит что то у меня не так. Перед вообще весь скрипит при проезде неровностей...
Старый 31.03.2008, 06:32   #7
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
+1
Колесо задевать не может. Сними его и сам все поймешь.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 14:11   #8
Юрий 31
Аватар для Юрий 31
Проверь пружины! у меня тоже заниженная подвеска и резина 225/50 стоит ,не трет !
Юрий 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 14:41   #9
Tantis
Аватар для Tantis
Авто: ASX 1,8 Instyle 2WD CVT
Сообщение от Юрий 31 Посмотреть сообщение
да пружины там не причем.. пружины находяться ВЫШЕ чашки.. и если в спокойном состоянии колесо не достает до чашки, то оно может достать до нее только если стойка оторвется от ступицы..
Tantis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 14:47   #10
dreamcat87
Блииин... РЕбята, я теперь же всё поменяю =) У нас что то холодно, неохота в гараже вазёкаться... Как потеплее будет, сниму колесо и фотки выложу. Кстати, такое явление и справа и слева... Скрип в принципе постоянен, как только в ямку попадаешь...
Старый 31.03.2008, 21:44   #11
inspectorM
У меня тож скрипит, скорее резинка под пружиной(буду менять)
Старый 31.03.2008, 22:53   #12
ten'cazzo
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8192
Старый 17.04.2008, 17:29   #13
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
то что у тебя там блестит - это ни чего не трет и тереть там не может при штатных размерах резины!!! у меня на лансере такая же фигня была - это песочек с дороги пескоструит стойку - медленно но верно, не стоит заморачиваться. скрип - резинки под пружинами и (или) отбойники(они же пыльники) стоек. еще могут скрипеть стойки стабилизатора. меняй все целиком - не экономь на резинках - стоят копейки(максимум 1500-2000 за все.), зато как приятно когда ни чего не скрипит! это того стоит
Старый 18.04.2008, 17:02   #14
dreamcat87
Спасибо... Вот на днях собираюсь ехать... Посмотрим, а то скрип всё усиливается... Хотя не сильно конечно... ТАк не верится, что может песко отмывать а... Ну раз так говорят, значит верю...
Старый 28.04.2008, 12:33   #15
Valeriy
Аватар для Valeriy
ЗАДЕВАТЬ НЕ МОЖЕТ!!! ЭТО Пескосруйка от камнейи и песка...колесо крутится камешки летят.... забей...колесо неможет ках цеплять..если конечно R20 не ставить :-)
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 632 07.11.2025 19:37
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
