Старый 19.01.2010, 17:52   #46
tolivan
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
...при этой операции хомуты ставил новые (если да то где брал?) или старые можно сохранить?
Думаю что родные оставил. смысл их менять, они не одноразовые там.
Старый 19.01.2010, 19:02   #47
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
я хомут в эксисе новый купил за 180 р(маленький) т.к. эго не сого нормально снять.а большой без проблем.надо клещи спец.купить.
Старый 19.01.2010, 21:07   #48
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: Хруст при поворотах( примерно в рулевом отделении и в основном когда машина не сильно разогрета)
А я приехал, мастеру по гарантии про гранаты рассказываю: "Мол, или гранаты менять надо или чой-то там со смазкой.". Еще про стаж водительский в 15 лет завернул. А мастер улыбнулся, печально так, посмотрел на несмышленыша и говорит: "Не переживай ты, это у вашего автомобильчика пыльнички замерзают, ничего страшного - езжайте с миром".
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Блин! Манагеры одним словом.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 16:54   #49
Валентин Т
По умолчанию Re: Ответ: Подвеска: проблемы и их решения.
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Друзья! Повторюсь! Не грешите на смазку! Смазки не может не хватать в какой-то момент. Она либо есть, либо ее нет. Сам не пробовал, но предположу, что если при старте с поворотом попробовать одновременнно с газом положить ногу на педаль тормоза (имено положить, а не давить), то можно почувствовать эффект аналогичный как при резком торможении, когда работает АБС.
Сегодня был у ОД (Автомир-нева) по поводу хруста шруса. У них есть письмо от Мицубиси о том, что при обращении с подобными проблемами менять пыльники и смазку наружных шрусов. Видимо в них заложена смазка, не расчитанная на работу при сильных морозах. Замена будет произведена по гарантии после поставки запчастей.
Валентин Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 17:35   #50
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Валентин Т Посмотреть сообщение
То же самое есть и в Радуга Авто. Обратился - заказывают материалы и меняют. Все Ок.
Старый 21.01.2010, 17:49   #51
Яков
Аватар для Яков
Комрады скажите хоть кому нибуть поменяли смазку по гарантии?????
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 19:22   #52
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
сегодня приехал на ТО, привез рекомендованную смазку liqui molly, говорю: "мажте"! Выходит менеджер по горантии с сектретным письмом, и говорит: "можем помазать конечно, но лучше закажем сами и сделаем все бесплатно" применятся 2 разные смазки для наружных и внутренних шарниров, + меняется пыльник - так написано в сектретном письме. Но сказал что нужно подождать пару недель пока придет заказ.
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 08:49   #53
Яков
Аватар для Яков
Вчера написал письмо в РОЛЬФ с просьбой разъяснить ситуацию по хрусту в ШРУСах, является ли он поводом для гарантийной замены смазки или нет. Жду ответа. ТО 30000 не за горами хотелось бы приурочить.
Старый 23.01.2010, 18:46   #54
pdv5
Сегодня заезжал к своему ОД. Рассказал про хруст при поворотах. Сказали, знаем. Но менять смазку нет смысла, поскольку поменяют на туже смазку, т.е. которую рекомендует производитель. Уже меняли, хруст проявляется опять. Говорят, чтоб ездил и не заморачивался. Мастер сказал вообще, что это не гранаты, а пыльник замерзает и от него такой звук.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 19:12   #55
хохол
Авто: out xl
Тоже сегодня был у ОД.По поводу хруста-выпучили глаза.По поводу письма от Рольфа на счет этого недуга не знают ничего.А поменять блютуз(на руссифиц.)-сказали это доп.оборудование.Закажем за ваши деньги.Нах...таких ОД вместе с их гарантией.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 22:56   #56
Dim81rus
Аватар для Dim81rus
Такая же беда уже неделю, причем хрустит только под газом, при спокойном развороте - все тихо. Надеюсь, когда потеплеет - пройдет...
Dim81rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 07:09   #57
out xl
Аватар для out xl
вперед к диллеру сервисная кампания завода, вчера был у од - разговаривал с гарантийщиком, меняют шрус в сборе один, на втором смазку, пояснили так мицу распрядились. мне пришел шрус и что-то еще должно на неделе не помню и под замену.
out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:36   #58
warwar
Аватар для warwar
Авто: XL 2.4 S05 (был, угнали)Теперь Колеос
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Сегодня мне ответили тоже самое. Слово, в слово. Говорят: ждем пыльники и смазку. Как придет будем обзванивать всех владельцев.
warwar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:49   #59
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от out xl Посмотреть сообщение
сервисная кампания завода.
Узнай PLS номер сервисной компании.
Старый 25.01.2010, 11:16   #60
Махатма
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Привет!!!! Вот тебе повезло, что я сюда заглянул!
Да! Помогло!!! Большое спасибо Chief 18!!! Хотел давно отписать и всё забываю. Температура была уже под 30 градусов и никакого хруста!
А кто нить может внятно объяснить, что это за "хруст"? ШРУС есть ШРУС - шарнир равноускоренных скоростей. Там шарики. При появлении выработки в кассете шарики проскакивают ее с характерным стуком - хруст шрусов.
Далее, смазка.
1. Невозможно вылечить выработку смазкой
2. Вся смазка должна быть внутри шруса
3. Невозможно заменить смазку без снятия привода и разборки/промывки шруса.
4. Пыльник это пыльник, он защищает узел от пыли, грязи, воды и пр. В пыльнике смазки быть не должно - иначе центробежная сила начнет деформировать пыльник и легко может его порвать.
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Не обязательно
Выше по теме человек описывал как это делается.
Не разбирая смазать ШРУС - все равно что трупу ставить горчичник
Сообщение от xlt Посмотреть сообщение
Сразу к поломке это не приведет, а приведет к повышенному износу.
Так что ШРУС крякнет аккурат после окончания гарантии!!!!!
Хруст ШРУСА - это уже помомка
Объясните, как резиновый пыльник может давать такой звук и при этом не ломаться
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
