Старый 09.11.2012, 18:12   #46
AVS1975
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Чем бы кто не делал, шумку надо делать полную, а не частичную и обязательно с укреплением стекол. Ибо там где тонко там и рвется. Раньше была элантра, пока не зашумил полностью звук не ушел. Материалы использовал Vibra El, Acmat El. Ездил в полной тишине. STP тяжеловат несколько, особенно Бимаст бомб 4мм))
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 20:16   #47
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от WinDark Посмотреть сообщение
Тут походу все с 9 лансеров на аут сели=))) И у меня был 9, на счёт тишины, я однозначно скажу аут тише... =)
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Не все ))) Я еще и на 10 поездил )))
У меня 9й ланс тоже не предыдущим был, после него еще машины были)
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Аут тоже буду проклеивать, но только когда потеплеет, т.е. ближе к лету.
Аналогично)
Старый 10.11.2012, 15:55   #48
K-700
Сделал шумку, 4 двери, частично пол, под педалями до куда они позволяли вверх под торпеду, со стороны пассажира вплотную под торпеду, все четыре арки, установил подкрылки и их тоже зашумил, шипы стали потише!!! ушел рев движка, раньше уши напрягало уже на 2.5 оборотов, а сейчас до 4 тыс догононяю и не напрягает!!!
Смысл есть
K-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 16:00   #49
Grey23
На ауте от двигателя шума меньше а от колес однозначно больше, особенно когда по плохой дороге
Grey23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 18:25   #50
QuadMan
Скажите, а есть конторы, которые шумку могут сделать?
QuadMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:08   #51
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от QuadMan Посмотреть сообщение
Меня другое волнует ... Где брать новые клипсы и разные всякие шалагушки для обратного монтажа ???? Или на старые сажать ? Я помню на восьмёрке даже , когда скрипы устранял клипсы новые покупал - старые хреново держали ! Или японОВские лучше по качеству и не ломаются ? Может можно где кЕтайские приобрести ?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:35   #52
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Не знаю, как у нового аута (не думаю, что хуже), но когда я на девятом лансе шумку делал, то все пистоны родные оставил - снимал-одевал их несколько раз (например, в обшивке дверей), ни один не сломался.
У аута я уже снимал обшивку левой передней стойки для прокладки провода питания регистратора - пистон нормально перенес эту процедуру.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
Конечно есть, их много.
Старый 12.11.2012, 07:51   #53
сергеев.а
ищите хорошие отзывы..много.. т.к. единичные больше на рекламму смахивают.
Старый 12.11.2012, 10:08   #54
Arbit
Кто передние двери разбирал, скажите, какие динамики туда можно поставить по размеру. Интересует диаметр, можно ли 20 см, и какая глубина, чтобы со штатной обивкой двери поместились.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 11:15   #55
Валериевич
Аватар для Валериевич
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
+1, меня тоже это интересует.
Старый 12.11.2012, 13:46   #56
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Grey23 Посмотреть сообщение
Подскажите, а как относятся официалы к шумоизоляции авто не у них? С гарантии не снимают?
Полностью с гарантии автомобиль могут снять, если вы не пройдёте очередное плановое ТО у официалов с соответствующими записями в сервисной книжке.
А в остальном - каждый случай индивидуален.
Инженер по гарантии рассматривает ваше обращение и изучает, по какой причине произошла поломка.
Если из-за вмешательства - это не гарантийный случай.
Если из-за заводского брака - гарантийный.
Так что шумоизоляция может влиять только на скрип салонного пластика, ну или на проводку/разъёмы, если их повредили при шумке.
Опять же повторю, гарантийность случая устанавливается от причины неисправности.
А в салоне делали шумку или нет - без разницы.
Был случай: в салоне поставили сигналку.
Поставили криво, сгорел ETACS. ETACS дорогой.
Случай признали не гарантийным, т.к. было вмешательство в проводку, и причиной стала нештатная сигнализация.
Тот факт, что сигналку ставили тут же, в салоне, ихние же "профессионалы", инженеру по гарантии оказался не аргументом.
Не знаю, чем там дело закончилось, терпиле советовали судиться.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:46 ----------
Если аккуратно разбирать и в тепле, старые клипсы должны остаться целыми.
Но пару штук всё-равно сломаете, если опыта нет.
Я сломанные клипсы заменял клипсами, снятыми с тех кусков пластика, которые проще всего демонтируются (например, кик-панели). Потом докупил недостающее и поставил на место.
Старый 12.11.2012, 16:38   #57
AVS1975
Простите зачем такой размер? Размер динамика на качество влияет мало. Сделать можно все, доработка дверей + подиумы можно сделать. Только штатка мощные динамики не потянет
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:38 ----------
Клипсы универсальные подходят вполне, на рынке 3 копейки. Хотя если правильно снимать а не рывком как обычно)) клипсы не ломаются...ну в 90% случаев.
Старый 12.11.2012, 17:33   #58
Goodzone
Аватар для Goodzone
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
простите а это как?
Goodzone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 21:39   #59
Arbit
Вопрос же был "со штатной обивкой". А размер динамика как раз влияет на качество, при прочих равных условиях у большего по диаметру динамика будет лучше бас. Если под словом "не потянет" понимать ту громкость, которую могут выдать мощные динамики, то да, не потянет. А если качество, то вполне себе потянет, а с усилителем и с громкостью порядок будет. Только где Вы прочитали, что я для штатки интересуюсь?
Старый 13.11.2012, 08:53   #60
AVS1975
Предположил) прошу прощения)
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:53 ----------
Сообщение от Goodzone Посмотреть сообщение
простите а это как?
Оклеивать всю машину, плюс пленка на стекла 112 мкм
outlander шумоизоляция
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
