Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 20.07.2013, 21:26   #46
Garik31
По умолчанию Re: Обшивка двери
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
А третий где?! У меня два: в ручке, за которую закрывать, и под рычагом, за который открывать. И перед тем как сдергивать, надо треугольник с пищалкой снять.
Самореза действительно два. Треугольник с пищалкой лучше снять. Обивка после отстегивания пистонов держится в районе стекла при помощи Z-образного профиля, что-бы снять нужно отстегнутую обивку сдвинуть вверх параллельно стеклу. Сколько там пистонов точно не помню уже, сдергиваются туго но пластик на обивке достойного качества, позволяет пистонам выскочить из посадочных мест без поломки не того не другого. Оставшиеся в двери пистоны извлекаются при помощи отвертки. Пищалка фиксируется на одном пистоне. А засада таиться в клавише стеклоподъемника. Карту обивки сильно от двери после демонтажа с подключенным жгутом не оттягивайте (снимать лучше вдвоем). На фишке жгута очень тугие клеммы. Когда нажимаешь защелки и стягиваешь маму жгута с клавиши очень легко сломать фиксаторы самой клавиши в обивке (потом клавиша при нажатии клавиша проваливается). Но и сломанные лепестки обивки для крепления переключателя можно восстановить.
Garik31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 10:57   #47
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
Задавал вопрос "там" - никто пока не ответил, может здесь кто-нибудь знает:
https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=824
у меня в подписи ссылка на ФАК, в нём есть сервис-мануалы на все машины.
если не лень, поищите в них сами. мне лень.
Старый 25.07.2013, 21:49   #48
rooter
Аватар для rooter
всё-таки, как снимается передний бампер??? фары снимать надо? там вроде есть крепления какие-то...
спасибо.
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 23:06   #49
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от rooter Посмотреть сообщение
спасибо.
Тут можно посмотреть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51008&page=3
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 15:56   #50
Константин62
По умолчанию Re: как разобрать панель что бы снять магнитолу
cнизу снять под глянцевой пластмассой снять пластмасс,начиная снизу и справа от руля;по ходу снятия,снимайте из под низу "глянец" и там магнитола-4 болта и все.
Константин62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 18:09   #51
Алекс96
Как снять магнитолу понятно!А вот переходную рамку зафиксировать и подогнать под 2-х диновую магнитолу кто нибудь пробовал?А то рамка пришла и магнитола лежит, так вот я думаю самому поставить и подключить либо гнать к мастерам!?Кто что по этому поводу думает?
вот такая рамка!
Алекс96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 23:02   #52
Tima2010
Аватар для Tima2010
Сообщение от Алекс96 Посмотреть сообщение
вот такая рамка!
Я короче говоря не стал заморачиваться взял родную рамку от магнитолы , выпирающюю часть отшлифовал шлиф машинкой , затем она становиться плоской после этого справа и слева наклеить двухсторонний скоч желательно 3 м и наклеить на рамку у меня получилось цевильно если надо выложу фотки как это выглядет и вопрос сам по себе отстал
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 11:53   #53
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
киньте пожалуйста ссылкой, как заменить салонный фильтр на 3 ауте.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 14:16   #54
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
там нет ничего сложного.
выдергивайте из нижних защелок (аккуратно) бардачок...но он останется на шарнире (его можно не откручивать) и двумя пальцами вытаскиваете (отодвинув две защелки , белый, по бокам) фильтр и меняете фильтровый элемент. дел на 5 минут
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 22:57   #55
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
А все таки как вынуть родную магнитолу? Чтобы вывести AUX.
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 17:30   #56
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Подскажите, а как снимается плафон? Просто отщелкивается пластиковая рамка, или как-то иначе?
Старый 25.08.2013, 20:54   #57
Валериевич
Аватар для Валериевич
Берёте пластиковую карточку или ей подобное.
Спереди вставляете между потолком и плафоном и прижимаете защелки к плафону и тянете плафон вниз.
Сзади плафона защелок нет, там просто выступы.
Можно обойтись одной карточкой, отжимая по одной защелке и тянуть плафон вниз в том углу где прижали.
Старый 25.08.2013, 20:57   #58
Валериевич
Да, кстати, средний плафон и плафон в багажном отделении, не советую снимать, иначе потом его установить на место нужно будет только при снятом потолке.
Проверено на личным опыте, на плафоне в багажном отделении.
И еще провода к этим плафонам приклеены к липкой ленте, да-бы не было бы звука дребезга.
Старый 28.08.2013, 08:56   #59
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Господа,перегорела лампа левого заднего стопа. Доступа для замены в виде какой-нибудь крышки в багажном отделении в привычном виде нет. Снимать фару? Подскажите пож-та кто уже снимал.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 09:03   #60
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
заднюю фару снимать
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
