Показывает через раз и неправильно. В итоге- показывает температуру ОЖ, отличную на некий коэффициент. Два прибора поместите рядом и увидите как показания перескакивают одновременно. Чего не может быть.
Попробую. А какие вообще значения должны быть? В принципе, некая корреляция между этими температурами вполне может существовать, правда не на всех режимах, конечно
Попробовал. В итоге оба значения совпадают до последнего знака, хотя PIDы используются разные :-(. В общем, кто-то врет: либо Torque, либо CAN. Остается продолжить поиски правильно PIDa.
Не берусь утверждать, что на вариаторах как-то иначе пиды назначены, но на АКПП Etacs Decoder температуру читает...
Желающие потестить на вариках, вот ссылка на специальную тестовую версию.
Добавлено через 17 часов 30 минут Поправленный тест температуры масла
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
при подключении ELM эбу выдает неисправности 4wd, asc и чуть погодя srs, если тачку завести, через 1-2 минуты "прилетает" неисправность трансмиссии и обороты скачут от почти 0 до 1000, без ELM "все ровно". Этим же ELM тестил 9й лансер - проблем не было. Не могу понять как так то?
