Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 20.11.2012, 08:17   #586
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Дополню отличный отчет megaaxel, своей реализацией 8-дачикового варианта с еще более небюджетной ценой:
Блок парктроника - 8638A048 б/у.
8 - штатных датчиков в цвет а/м б/у.
2 - штатные проводки в задний бампер б/у.
Т.к. а/м у меня серебристый - угловые датчики мне красить не пришлось , а центральные и вовсе ставил черные в черную-же решетку у номерного знака - их практически не видно.
Итоговый ценник за все детальки у меня получился около 14.000р.
Алгоритм работы:
При движении вперед, работают 6 датчиков - 4 спереди + задние угловые.
При включении З.Х. также работают 6, но уже 4 сзади + передние угловые.
Если а/м простоит на месте более 5 секунд - зуммер отключится, а вот визуальная информация на приборке останется, но если до препятствия близко(непрерывный писк), то зуммер не выключится. Также, при вкл. заднего хода - откл. зуммера при простое не будет.
Возможно что на а/м с CVT алгоритм будет немного отличаться - у меня МТ.
По достижении 20 км/ч парктроник не работет, а при снижении ниже этой скорости - включается.
Это небольшое отличие алгоритма других марок, обычно по достижении 20 км/ч отключается совсем и чтобы снова его включить надо нажать кнопку или включить З.Х.
Были опасения что это доставит неудобства в пробках, но нет - пищать начинает где-то с 60 см, а этого вполне достаточно.
Фото датчиков на а/м вряд ли кого заинтересует, т.к. у меня Лансер
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 00:44   #587
CTX
Аватар для CTX
Установил парктроник от Аутлендера 1. Провода протащил через заглушку над запаской. Блок управления под левым кармашком в багажнике. Там же и проводка подключена. При приближении пиликает). Датчики установлены в штатные места. Средние через регулировочные кольца. Иначе цепляет землю. Хотя с кольцами тоже цеплял, но перестал. Возможно сам откалибровался. Возможно ли такое??
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 09:06   #588
Sally
Аватар для Sally
Народ!! подскажите код штатного блока управления парктрониками на 4 датчика ( назад)
Sally вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 10:13   #589
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
8638A043 (Индикация на приборку по кан-шине - только для машин 2011 г.в. и свежее, для остальных требуется серьезная переделка)
Старый 28.12.2012, 12:05   #590
Sally
Аватар для Sally
у меня 2012 модельного ряда))) а проводку под кнопку откл. парктроников надо устанавливать или она есть? И активации требует этот блок?
Старый 28.12.2012, 12:08   #591
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Проводка под кнопку и блок есть на всех версиях машин, но на машинах до 2011 года проводка и разъем могут быть не совместимыми с 043 блоком.
Сам блок активации не требует, но при её наличии он начинает диагностироваться при включении зажигания.
8638А043 блок у меня есть в наличии.
Старый 27.01.2013, 12:45   #592
Sally
Аватар для Sally
Еще вопрос, а от C-Crosser блок парктроника будет на ауте работать?
Старый 27.01.2013, 12:52   #593
Sokol71
Аватар для Sokol71
Будет
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:49   #594
Sally
Аватар для Sally
И еще вопрос, а где этот блок стоит?
Старый 27.01.2013, 15:28   #595
Sokol71
Аватар для Sokol71
Блок находится справа на отопители над педалью газа.
Старый 27.01.2013, 16:05   #596
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На счет работоспособности - многое тут зависит от года впуска машин - вашей и кроссера. Если будет разительное несовпадение, то как минимум неизбежна переделка проводки.
Старый 27.01.2013, 16:11   #597
Sally
Аватар для Sally
а если будет разительное несовпадение, что то перегареть может в авто?
Старый 27.01.2013, 16:13   #598
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Если разъем подойдет к блоку, то ничего не сгорит,просто работать не будет.
Старый 01.02.2013, 10:36   #599
Zoom
Авто: 2012 гв
Думаю установить штатный парктроник в передний бампер c crosser 2012 года! Кто подскажет что для этого нужно с парт номерами?
Zoom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:39   #600
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На данный момент в вашем автомобиле есть задний парктроник родной?
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1916 25.10.2023 08:36
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
