Старый 19.08.2011, 16:57   #616
zero74ru
Аватар для zero74ru
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Ребят, если у меня накрылся штатный ДВД, если найду эту железяку от другой машины, запустить свой БК и монитор получиться? Диск вроде есть.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 21:24   #617
Романыч
Аватар для Романыч
думаю должно получится. главное что бы фишки подошли.
Романыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 11:18   #618
zero74ru
Аватар для zero74ru
Как всегда, только предположения, просто если заказать с япы эту ДВД с диском, не хочется потом сидеть с двумя железками...
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:18 ----------
АУ!!! Питерцы, у кого есть или установлена штатная ДВД откликнитесь, дайте сей девайс на время. Все проведем без шуму и пыли, минут за 20, в вашем присутствии!!!
Старый 12.09.2011, 20:13   #619
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от zero74ru Посмотреть сообщение
Demondk- спасибо еще раз, диск скачал.
Романыч у меня тоже этот диск не берет. А у тебя сам ДВД работает? Я грешу на то что в моем лазер, точнее подстроечному сопративлению свернули бошку, из за это го он и не видит ни одного диска.
Я ему по почто отправил оигинал может поможет.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 10:38   #620
zero74ru
Аватар для zero74ru
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Знаю,уже Роман говорил. Таких людей да побольше, было бы на Руси легче жить! Ладно, лирика.
Люди, вчера на минуту снял клеймы с АКБ, так как новый ставил, включаю зажигание и снова тишина, пришлось диск опять толкать, чтоб запустить.
Батарейку в DVD уже поменял. Да и настройки радио и звука при выключении зажигания не сохраняются, у всех так???
Старый 24.09.2011, 09:07   #621
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
При отключении клеммы только должны сбрасываться, зажигание-то каким образом влияет? По ходу, что-то подключено неправильно
Старый 24.09.2011, 16:35   #622
zero74ru
Аватар для zero74ru
Вот тут то ответить не могу на все 100%. Так как машина совсем недавно. Но осмотр проводки ни чего не дал. Все красиво и девствинно, изоляция не нарушина. Правда при движении телек работает, то с чем многие тут парятся.
Старый 25.10.2011, 19:10   #623
udaf666
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Люди добрые! Подскажите, кто знает, как оживить магнитолу после длительного отключения питания с помощью загрузочного диска? диск скачал, при вставке диска японозяблы меняются немного и ничего не происходит, говорят какие то кнопки (или их комбинацию) надо нажимать....
udaf666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 19:59   #624
Demondk
Аватар для Demondk
У меня после трех дней простоя без АКБ (устанавливал сигналку) ничего не сбросилось. Кроме настроек частоты тюнера и показаний средней скорости.
Старый 27.10.2011, 18:41   #625
udaf666
У тебя может батарейка (в виде таблетки, стоит внутри двд) живая еще, вот она все настройки и хранила...
Старый 28.10.2011, 10:14   #626
Demondk
Аватар для Demondk
Может быть, но я при этом даже все блоки отсоединял от проводки на три дня. Вообще выкинуть бы все это, но некоторая информация является полезной и недает избавиться от MMCS. Вот с сенсорным дисплеем можно помимо штатной системы поставить 2 DIN мультимедийный центр с хорошим разрешением экрана вывести туда камеру на обгон, при этом не потеряв штатного функционала. В моем случае от кнопок у дисплея никак не избавишься. Музыка у меня и так есть можно на ДВД штатном слушать, либо через модулятор флешку, радио так себе из-за конвертера, который в один японский диапазон смешивает европейский и наш УКВ, а сделать свой конвертер руки не доходят. Есть единственная возможность поставить камеру обгона купив навигатор с видеовходом. Только его надо будет постоянно вытаскивать из машины и постоянно его соединять не только с питанием но и с другими разъемами. Поэтому честно говоря завидую владельцам сенсорных мониторов.
Старый 06.11.2011, 19:29   #627
udaf666
Помогите знающие! Подскажите, кто знает, как оживить магнитолу после длительного отключения питания с помощью загрузочного диска? диск скачал, при вставке диска японозяблы меняются немного и ничего не происходит, говорят какие то кнопки (или их комбинацию) надо нажимать.... Кажется уже вечность езжу так, слушая одну радиостанцию...
Старый 10.11.2011, 12:42   #628
zero74ru
Аватар для zero74ru
Мне помог востановить диск скаченный не с торентов, в том числе и не свой родной который был в наличии. А диск который скачал по ссылке из FAQ. Попробуй его записать и как говорилось уже на самой маленькой скорости.
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:42 ----------
А каким образом, сохраняешь станции и настройки?
Допустим, нашел станцию 76.6 жму кнопку 1 слева под экраном пару секунд, надпись на экране меняет цвет и после отпускаю. После выключения зажигания станции сбрасываются. Тоже самое с настройками басов и низов.
Старый 23.11.2011, 15:50   #629
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Кто подскажет - чтобы поставить панельку под монитор (вместо часов), надо разбирать торпеду или достаточно снять накладку с часами и воздуховодами?
А то на седиа-клубе кто ставил эту панельку (она другая, но моник стоит в таком же месте) не забыли упомянуть про разбор почти всей торпеды.
P.S.: в первом посте фотка моей седии ))
Старый 25.11.2011, 14:40   #630
lieuten
Аватар для lieuten
У меня панелька монитора снимается без снятия панелей воздуховодов. Нужно только панель с климатом снимать
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
