Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 14:18   #631
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
@alexvmf, лично присутствовали при замене?
Старый 04.12.2020, 19:23   #632
alexvmf
Признаю, в этот раз за самим процессом не следил. Был только во время вскрытия, смотрел потроха.
Старый 04.12.2020, 19:26   #633
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
То есть масло залили новое 100%? Была у официалов такая развлекуха: последние ТО перед окончанием гарантии масло в двигатель долить без замены, а фильтр просто протереть снаружи...
Старый 04.12.2020, 19:34   #634
alexvmf
Не хочется верить в это, но люди проверенные, прикормленные
Старый 04.12.2020, 19:52   #635
alexvmf
Итог изысканий. Первые четыре фото жижа с моего вариатора. Справа в капельница сейчас 130 т.км, 2 т.км. после замены, слева жижа после замены на 80 т.км. И из-за чего я начал дергаться, пузырики в жиже.
Следующие две фото жижа с пузырьками из вариатора аутлендера 2020 г.в. пробег всего 4,5 т.км.
P_20201204_150716.jpg   P_20201204_150742.jpg   P_20201204_193055.jpg   P_20201204_193108.jpg   P_20201204_193113.jpg
Старый 05.12.2020, 09:05   #636
@alexvmf,
На фото абсолютно нормальный цвет работающей жижи.Переживать по этому поводу не стоит.А вот пузырьки могут появляться в работающей системе из-за неправильно выставленного уровня жижи после замены.
Старый 05.12.2020, 10:05   #637
wx_1
Аватар для wx_1
@alexvmf,
Так и на новой так же , там завод залил .
У себя не наблюдается таких пузырей , может быть из-за отрицательной температуры при нагреве что тоже странно
Старый 06.12.2020, 10:51   #638
alexvmf
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Уровень выставлен при 80 гр., использовал строительный уровень, чтобы понять что машины стоят ровно. Уровень держится по левой вертикальной палочки буквы H. Раньше уровень был по верхнюю границу горячей зоны, слил где-то 160 мл. стало как описал выше. Такие же пузыри были и на кашкае 2.0 л. 2010 г. Как-то так.
Старый 06.12.2020, 11:00   #639
alexvmf
А так было до слития, там и уровень увидите
Старый 16.05.2021, 23:21   #640
Y_D
Друзья, добрый день. Параметры авто: 2.4, 4WD,
2014 год. Пробег 42т. Езжу спокойно, ПП практически не пользуюсь. Жалоб никаких нет. Есть ли смысл на 7-м ТО сделать замену масла в вариаторе или можно ещё ездить?
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 23:28   #641
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Y_D, теоретически можно ездить и не менять масло пока коробка не умрет. Не понятна связь с пп. Отвод мощности в любом случае идёт всегда.
Старый 16.05.2021, 23:28   #642
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
....Есть ли смысл на 7-м ТО сделать замену масла ....?
А по цвету как оно? Серое?
(Я бы поменял. Но, сам)
Старый 16.05.2021, 23:57   #643
Y_D
Год назад было прозрачное как слеза. Завтра ещё раз посмотрю.
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
теоретически можно ездить и не менять масло пока коробка не умрет..
Такой очевидный совет можно дать автомобилисту и на 15т пробега, но к сожалению он бестолковый. Вы по делу порекомендуйте.
Старый 17.05.2021, 04:05   #644
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Замена каждые 40-60 тысяч. Обсуждалось наверное с сотню раз.
Старый 18.05.2021, 21:03   #645
Y_D
вот такое, даже чуть светлее. Камера чуть добавляет контраста. Чуть в зелёно-коричневое.
Фото
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
