Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 19:15   #691
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
master004, салонный вентилятор можно совсем отключить, для этого нужно выдернуть один из предохранителей на колодке вебасты.
а если по уму, то ставится цифровое реле, которое регулирует обороты, цена его около 5 т.р.
Я так и сделал уже по вашему совету ранее , да и он отключен. Но надоело садится в холодную Машину. А обороты вообще ОЧЕНЬ бешеные при включенной вебасте, вот и думаю может убавить их как то??
а в Ауте - включаешь зажигание, и вентилятор отдаётся родному климату.
Если я включаю вебасту, когда еду (чтоб быстрее прогрелась), климат начинает ОЧЕНЬ сильно дуть (наверное на максимальных оборотах) и не реагирует на штатные регуляторы.
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Кстати, как подключен вентилятор печки ??? в принципе подключение без IPC модуля не предполагается.
да, IPC модуль, он для этого и создан, в нем даже обороты программируются, правда в небольших пределах.
Как подключен не знаю.. но при включенном зажигание и включенной вебасте кнопки климата не реагируют, а воздух дует на максимальных оборотах. Вообщем бред полный, я считаю салон должен греться на малых оборотах, но никак уж ни на максимальных..
Похоже у меня такого IPC модуля не установлено, придется с утра садиться в холодный салон.
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 22:45   #692
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от master004 Посмотреть сообщение
Вообщем пинайте установщиков... накосячили они.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 09:50   #693
megaaxel
Аватар для megaaxel
как вариант - можно подумать, как включать с вебасты блок климата полностью.
жрать будет чуть-чуть побольше, чем через IPC, но зато будет управляться крутилками.
видел такой вариант подключения на прадике.
Старый 23.01.2013, 00:49   #694
Zuht
Аватар для Zuht
На прадике это рекомендованный производителем и единственный вариант подключения, как и на камри Суть в том, что при включении вебасты климат как бы "спит" т.е. лампы, дисплей и заслонки не работают, а вентилятор включается с теми параметрами какие были выставлены до остановки двигателя.
т.е. поставил "АВТО" - как только вебаста выйдет на минимальный прогрев печка заработает на полную.
поставил 1 деление, вентилятор будет всегда на минимуме.
минус в том, что если ушел и оставил климат в режиме АВТО, то 99 % АКБ усадишь в нуль
НО там все аналоговое, а шим находится в моточике печки.
С мицу такой вариант подключения не прокатит. везде кан шина, и запускать придется все, даже приборку... не вариант.
Старый 26.01.2013, 17:48   #695
Valorous
Аватар для Valorous
Кстати у меня так. Оставлял на АВТО и грелся и двиг и салон. Таким образом убил акум в 2 года. В этот год купил новый акум и перед тем как заглушить выставляю на ОФФ. Греется только двиг, салон холодный и стекла не оттаяны. Но двиг прогрет и после завоза авто ставлю на АВТО снова и начинается поток теплого воздуха.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 19:05   #696
ost
Аватар для ost
Вот уж нет. Третью зиму живу так. Ни разу проблем не было.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 22:15   #697
megaaxel
Аватар для megaaxel
ребята, Zuht говорил про климат, подключенный на Тойотах.
Старый 27.01.2013, 00:00   #698
Zuht
Аватар для Zuht
Да, верно !
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:00 ----------
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
На наших авто если все подключено правильно, перед тем как заглушить авто надо выставить температуру на MAX, вентилятор на 1, а направление "на стекло".
В таком варианте прогрев салона будет иметь максимальный КПД.
Старый 27.01.2013, 14:08   #699
master004
Хоть на 1 хоть на MAX дуть бутет одинаково, регулятор ниначно не влияет!
Старый 27.01.2013, 23:09   #700
Zuht
Аватар для Zuht
разумеется не влияет, но если оставите в авто, то то при переключении на макс температуру сразу будут и макс. обороты.
но это мелочи. так для удобства.
Старый 29.01.2013, 21:33   #701
greenrocket
Поставил для подогрева масла, рекомендую при возможности подключения к 220 http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006864/
greenrocket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 17:06   #702
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от greenrocket Посмотреть сообщение
я на Лансере такую же ставил вместе котелком.
здесь дешевле, контора мной неоднократно проверена.
Старый 30.01.2013, 21:23   #703
greenrocket
А сколько доставка?
Старый 31.01.2013, 14:24   #704
megaaxel
Аватар для megaaxel
хз, узнайте у них.
по тарифам Почты России видимо.
Старый 31.01.2013, 14:31   #705
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Вебастой пользуюсь 2 года. Все по инструкции - летом раз в месяц завожу. Пришла зима и в -15С вебаста не завелась. Прихожу на стоянку а машина как холодильник. Поехал к тем кто ставил, официалы Вебасты, они подключили ноут к вебасте и говорят, что котел работает в пол силы. Закоптилась горелка и нужна ее замена. Так как гарантия закончилась в сентябре, мне насчитали 13 тыс. за замену.
Скажите у кого-нить было такое? Только замена помогала или можно горелку как то почистить от закоптившихся присадок бензина?
За 2 года такое не может быть. Это развод скорее всего. У меня было засарилась сама камера, я сам чистил. Программа теста Вебасто есть в инете, все очень просто подключаешься через бук и сам тестируешь и настраиваешь
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:31 ----------
Итак, поставил ThermoTop C в фирменном сервисе в Питере.
С установкой обошлась в 53 000 руб (включая подключение климата через IPCU).
Прикидывал розничную цену на вебасту без установки - выходило 42 684 плюс 5 500 за IPCU, итого 48 184 руб.
Т.е. мы имеем за 5 000 руб. профессиональную установку и двухлетнюю гарантию, и сохранение гарантии на автомобиль (выдаются копии сертификатов).
Объясняется тем, что при установке отпускная цена на оборудование уменьшается (по накладной за работу взяли 9 000 руб.) - фирма, как официальный представитель, имеет более выгодные закупочные цены.
Сделали в течении дня, сдал машину в 10:30, забрал в 18:00. Причем сервисмены совершенно добровольно и самостоятельно разгрузили мой багажник, который был завален покупками чуть ли не до крыши (им нужен доступ из салона к лючку бензобака), а потом обратно загрузили всё обратно.
В общем, я доволен.
Как официалы подключили топливозаборник? А именно они снимали задние сидения и подымали обшивку, или вырезали окошко?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1091 18.01.2023 05:00
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
