Старый 13.06.2013, 08:52   #691
maxbio
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Сообщение от zero74ru Посмотреть сообщение
Если кому понадобится, то GPS Антена и сам модуль GPS установлен в мониторе отделной платой с него можно взять сигнал. Да у меня НЕ СЕНСОРНЫЙ монитор.
А не дорогое ли решение за 4 килорубля транскодер??? Чем хуже решение с реле и поворотником для включения камеры обгона?
Мне кажется транскодер Абсолют можно взять почти за теже деньги и будет намного больше функционала?
Так именно Absolute TVSM-0.4 ver.5 и был установлен. Пока подключил только на обгон, есть еще свободные входы будем дальше подключаться.
От поворотника изначально не хотел подключаться, т.к. на мой взгляд это не всегда удобно и доп. кнопки врезать на торпеду хочу. А так на мониторе кнопочку нажал и все работает.
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
ну ты кулибин ))) выкладывай, что куда подключал...
Подключал не сам, подобные работы в моей машине выполняет знакомый электрик. Единственное знаю что он использовал вход на котором по дефолту висит навигация, на него цеплял сигнал с транскодера. Могу все подробно пофоткать, если интересно. Вообще как он мне сказал "для толкового электрика это не сложная задача".
maxbio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 10:18   #692
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от maxbio Посмотреть сообщение
ну имея распиновку разъемов...
Старый 13.06.2013, 10:34   #693
zero74ru
Аватар для zero74ru
Об этом подробней и если можно то с фото, так как у меня сейчас в обход родной навигации висит Андроид с навигацией, а используя твой метод можно оставить медиа плеер на штатном входе тв тюнера. ПС можем встретиться, благо город один
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 11:40   #694
lieuten
Аватар для lieuten
я думаю, многим интересно будет
Старый 13.06.2013, 11:55   #695
maxbio
Он искал распиновку в инете, но не нашел, поэтому сам прозванивал.
В выходные буду копаться в машине, постараюсь подробно все сфоткать.
Если по фоткам будет не разобраться, могу у него технологию узнать.
Добавлено через 5 минут
Если будет интересно, то можно пересечься где-нибудь. Сам посмотришь что да как. Я сам не вникал чего он там накрутил, но думаю там не очень все сложно. Он сказал что больше времени ушло на установку камеры и прозвонку.
Старый 27.08.2013, 19:15   #696
viktor2013
Здравствуйте друзья Аитрековцы недавно стал обладателем этой замечательной машины ,пожалуйста помогите разобраться с кнопками компа ,как войти в меню найти 9
viktor2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 20:26   #697
zero74ru
Аватар для zero74ru
Сообщение от viktor2013 Посмотреть сообщение
А что у тебя стоит какой двд и т.д.? Я например, сейчас в Челябинске, можем пересечься, в живую посмотрим. Мой тел. 89215689300
Старый 29.08.2013, 13:18   #698
Zegor
Друзья, подскажите. Airtrek 2001, модель с сенсорным дисплеем и двухдиновым кенвудом на панели, и твтюнером + ДВД под пассажирским сиденьем. Снял штатный кенвуд и поставил обычную магнитолу, нет звука в водительском динамике. Прочитал тему, понял что проблема может быть в выборе навигации, у меня стоит 3, и я не могу это поменять, кнопка неактивна. Что делать? Выбор автомобиля - поставил на 9, у меня монопривод.
Zegor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 20:36   #699
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Zegor Посмотреть сообщение
не. не в номере навигашки, а в ее настройках. Щас репу почешу, могет вспомню ))
Кстати, звука нет при включенных габаритах?
Добавлено через 10 минут
во, вроде б оно https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=10
на 8 картинке третья строчка вроде б "отключить команды навигации"
Добавлено через 21 минуту
вот еще на этой странице почитай https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4263&page=36
Старый 30.08.2013, 11:57   #700
Zegor
Вообще звука нет. Постоянно нет. Причем если включить звуки при включении зажигания, или звуки нажатия на экран - идут только из водительского динамика. Но музыки с магнитолки там нет.
И отключал команды, и включал. Толку - ноль. Все прочитал, именну ту страницу, на ней почерпнул инфу, но не помогает. Сейчас у меня второй трек, на старом решил эту проблему отдельным кабелем от магнитолки к динамику. Наверное придется и сейчас так сделать.
Старый 31.08.2013, 11:50   #701
lieuten
Аватар для lieuten
Толку - ноль
странно... у меня методом научного тыка решилось все-таки...
интересно, почему у тебя кнопка выбора номера версии навигашки не робит? блок-то ее стоит под сидухой?
как наиболее простой вариант решения ))
Старый 02.09.2013, 10:53   #702
lieuten
Аватар для lieuten
сегодня заметил, что запас хода перестал считаться, застыл на отметке 306 км... хотя монитор на скорость реагирует: видео отрубает на скорости свыше 5 км/ч...
Старый 02.09.2013, 14:26   #703
lieuten
Аватар для lieuten
посмотрел сегодня...
на первом фото нижняя левая кнопка
на втором верхняя строчка, при нажатии правой кнопки "FR...." звук в правой колонке пропадает
при этом изменение номера навигашки никак на звук не влияет (третье фото)
изменения не забываем сохранять (кнопка слева внизу экрана)
Старый 03.09.2013, 12:36   #704
Lexx584
Авто: Airtrek 2.0 4WD
чтоб сильно не париться.. я у себя выкинул все эти потроха с японскими бубнами и вставил планшет 7 дюймов вместо штатного устройства.. и кому интересно собственно вот: http://www.youtube.com/watch?v=Usg2qVecljk
Lexx584 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 16:40   #705
Zegor
lieuten,
Сделал все как у тебя - не помогает. Вообще пробовал разные варианты - толку нет. Буду кидать провод -)
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
