Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:42   #691
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
нет, мертвое. меняй. У меня на 50 тыс. была замена недавно. Слил почти 6 литров очень темного, но не подгоревшего. След замену проведу через 30 тыс. радиатора нет. Динамика определенно улучшилась, варик раньше стал подхватывать.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 15:11   #692
Serxio1980s
Сообщение от ushlyi33 Посмотреть сообщение
Понял, да я и собираюсь в ближайшее время этим занятся, наверное ещё от стиля езды может зависить. Вопрос нужно этот счетчик дигродации скидывать? Кто пишет надо, кто не надо. Просто какой смысл в скидывании? Если я знаю на каком пробеге я езжу и езжу спокойно.
Serxio1980s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 16:32   #693
Сообщение от Serxio1980s Посмотреть сообщение
Прежний хозяин менял на 40тыс,сейчас пробег 74,думаю масло ещё живое.
Думаю,тысяч 45-50 км. жижа вариатора спокойно отхаживает.Но,опять-таки,её состояние,как и всех остальных комплектующих "системы",во многом зависит от "стиля" её эксплуатации.Многие поэтому рекумендуют её менять не позднее,чем через 40 т.км.
Старый 09.12.2021, 17:39   #694
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@mr.fix, эх, Алексей, Вас бы пригласить в тему "Замен" Outlander 2016 - 2021: там такие адепты "рекомендаций из инструкции": что написано на заборе, значит за забором оно и представлено; и ни как иначе.
Старый 09.12.2021, 17:48   #695
Sergei_VRN
Тоже полагаю, что этого пробега достаточно. Исхожу из моточасов для моторного масла. По сути всё свелось, в основном для "пробочной езды", к моточасам. Их 200 - 250. У меня выходит 7 - 7.5 тыс км. Соответственно и варик "тарахтел" на месте. Так что можно делить пополам отведённый для вариатора пробег.
Что я и сделал. ИМХО
Старый 09.12.2021, 17:49   #696
Сергей,тем не менее,я пишу про 45-50 т.км. пробега между заменами,при этом оставляя сносочку на возможно раньшую замену в 40 т.км.Но никак не на 75 т.км.,рекомендуемых производителем.
Старый 09.12.2021, 20:08   #697
Sergei_VRN
Так я не против!
Уточняю. Тема про 011 вариатор. Для него по регламенту 90 т.к.(не ошибся я?) Поэтому ваши 45-50 т.к. вполне приемлемы.
У меня 016-й, т.е. 75 т.к по регламенту, но я заменил на 38 т.к.
Старый 09.12.2021, 20:45   #698
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вариатор не 11-ый?!
Верно, и религия, если существует, то в корне другая...
Букварь, как икона)
Старый 09.12.2021, 21:19   #699
Sergei_VRN
В "многонациональном обществе" уважать нужно все "религии".
Старый 09.12.2021, 23:24   #700
Ошиблись,для 11-го по регламенту те же 75 т.км. между заменами,что и для 16-го.
Старый 10.12.2021, 10:22   #701
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
мое мнение - не позже чем 40 тыс. , как бы не жалко было на это денег. У меня спокойный стиль езды, перегрева ни разу не ловил, больше 120км/ч машина не видела, и то на 5 минут максимум, никогда не буксовал. При замене и фильтр и масло довольно темное, не прозрачное.
Это про частичную замену. Замещением не менял, но думаю, что полтинник отходит.
Старый 10.12.2021, 19:08   #702
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не учите меня жить в сообществе(
Старый 26.12.2021, 06:13   #703
Андрей Владимирович
Что ему станет то, за 34 тысячи? Смело катайте до 60... (ну если режим спокойный, не буксуете, прицеп не таскаете)
Старый 14.02.2022, 22:36   #704
jk3
Заказал 3 дополнительных магнита 2824A009 к следующей замене масла в варике.
Есть схема куда их лучше в поддоне 16-го вариатора прилепить, в дополнение к штатным 2-м?
Старый 14.02.2022, 22:54   #705
MishaL
Аватар для MishaL
Точно магнит?
Экзист даёт : Mitsubishi 2824A009 : Кольцо уплотнительное масляного фильтра.
Я когда поддон вариатора снимал там вроде было свободны 1-2 специальных углублений под магниты.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
