Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 08:39   #61
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
Вообще, на холодную должен быть уровень. На горячую просто остатки с поддона раскидывает и все. Я бы на вашем месте обеспокоился и съездил на замену масла, посмотрел бы сколько слилось с поддона.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 08:45   #62
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Обеспокоился это еще мягко сказано ))) Масла прикупил, на обеде долью и дальше думу думать буду...
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:50   #63
Serega668
подтеки есть/были? Проверку делали точно на холодную?
Старый 20.05.2013, 12:32   #64
AndreiSil
Подтеков точно не было, все что доступно без ямы снизу облазил на обеде-следов подтеков не нашел. Проверял на холодную. Долил литр масла для пробы на холодную, на щупе что-то показало, опять размыто, чуть выше нижней метки. Завел, стуки ттт пропали, проехал около 5 км, вроде все ок. Вечером буду сливать и заливать новое, заодно внутри защиту проверю на предмет наличия следов масла
Старый 20.05.2013, 16:33   #65
Serega668
блин, не могу вспомнить, где-то читал на данном форуме про уход масла...вроде что-то спереди, какой-то клапан, что-то такое. Сейчас попробую поискать.
нашел, может чем поможет https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23484
Последний раз редактировалось Serega668; 20.05.2013 в 16:47.
Старый 20.05.2013, 16:55   #66
AndreiSil
не то, но спасибо за помощь
Старый 21.05.2013, 20:38   #67
AndreiSil
В общем слил сегодня масло. С учетом долитых 2 л за вчера слилось что-то около 4л ((( С ямы, без защиты обнаружил следы масла в районе стартера и коренного. Проверил, коренной сухой, течь сверху. Если стоять лицом к морде авто, правая сторона двигателя, на уровне крышки блока цилиндров, патрубки в масле, там еще рядом две фишки какие-то. Спереди, верхний правый угол, крепление и еще патрубок тоже в масле. Разобрать все уже времени не было, на выходных займусь. Может кто подскажет что там может быть? На фото немного видно, на схеме приблизительно места указал. P.S. после заливки около 4,2 л щуп все равно упорно ничего не показывает-все мазками.
CImage.ashx.jpg   IMG_20130521_212858.jpg   IMG_20130521_212909.jpg   IMG_20130521_212917.jpg   IMG_20130521_212923.jpg
Старый 23.05.2013, 08:12   #68
AndreiSil
В общем дальше лезть времени пока не было. Но с той стороны, в том месте, судя по схемам, расположен клапан, управление подачи масла. Видимо либо он, либо прокладка какая сифонит или хомут на патрубке ослаб.
Старый 11.09.2014, 11:48   #69
MIX_DP
проверил на холодную после ночи простоя
масло чуть ниже верхней максимальной "дырки"
норм?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 11:50   #70
roman1379
не, не норма, должно быть между мин и макс, а у вас чуть ниже макс, не порядок
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 12:08   #71
MIX_DP
издеваетесь?
просто после темы о застучавших как-то уже и не смешно
Старый 11.09.2014, 13:02   #72
roman1379
да нет, говорю как есть, не ужели вы не знаете какой должен быть уровень? лучше конечно если он будет ближе к максимуму чем к минимуму, у вас так и есть+ масло ещё холодное и объём его немного уменьшается, если сделать замер через 10-15, после как заглушить прогретый мотор, то скорее покажет ровно макс.
Старый 12.09.2014, 09:28   #73
gorec32
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Ребята , а сколько литров надо все таки на 3х литровый движок, вчера делали замену, залили ровно 5,чёт мне кажется много, кто знает?
gorec32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 10:32   #74
MIX_DP
вроде ж 4,2, не?
залить то можно
но по уровню посмотреть не мешает
точно залили или же вписали, что столько залили?
Старый 12.09.2014, 11:01   #75
gorec32
Залили, не у офицалов менял. Все 5 вот и смущает ччто много. ..
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
