Старый 24.02.2010, 10:34   #1
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
По умолчанию На XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полностью.
Проживая на севере, старался Миксель при температуре ниже минус 35* не трогать. Но обстоятельства сложились так, что в мороз -37* пришлось выехать на Москву, поскольку ждать потепления было не было возможности. Ехал аккуратно, понимая что при таком морозе нужно соблюдать осторожность. Через 300 км при сбросе газа при повороте на заправку (после Нягани примерно 30 км) вдруг на дисплее появилась огромная масленка и надпись "проверь уровень масла". Повернул на заправку, заглушил. Под машиной лужа масла. Весь моторный отсек с правой стороны в масле. Щуп оказался в приподнятом, не вставленном до конца положении. На щупе масло отсутствует вообще. До ближайшего ОД 560 км. До ближайшего эвакуатора километров 40. Повезло, что рядом с заправкой оказалось автопредприятие нефтяников. (На улице к этому моменту потеплело до минус 35*).
Начальник мастерских диагноз поставил мгновенно: "замерз сапун". Он также сказал, что за время этой морозной зимы с такой проблемой к ним притаскивали три Мицубиси. Один новый Лансер, еще без номеров, один дизельный грузовик и еще одну машину, он модель не помнил. У всех на морозе выгнало масло из двигателя. Я был четвертый на Мицубиси.
Я затащил машину на яму, снял защиту двигателя. Ничего снизу не увидел. При осмотре двигателя сверху было видно, что масло выходило спереди двигателя. Я решил, что масло выгнало через щуп. Поехал в Нягань на попутке за маслом. Купил на всякий случай 2 канистры по 4 л Мобил 0/40.
При попытке залить масло, оно побежало ниже горловины на улицу. Оказалось, что прямо под заливной горловиной выдавило наружу прокладку клапанной крышки. Снял клапанную крышку, прокладка не порвалась, она треугольного сечения, вершиной вставляется в крышку, внизу уплотняется герметиком. Вставил прокладку, смазал переднюю часть герметиком, поставил крышку на место. Залил масло. Вошло 4 литра! Т.е. масло выгнало практически полность.
Завел двигатель, некоторое время гремели гидротолкатели. Перестали греметь только в процессе движения.
Закрыл почти всю морду картонками и поехал дальше. Первую ночь ночевали в машине при минус 38*. Утром было минус 40*. На третий день, проехав после поломки 2800 км, прибыли в Москву. Осталось отмыть моторный отсек от масла.
Выводы. Действительно, при неутепленной морде где-то перемерз шланг вентиляции, и избыточное давление выдавило прокладку.
При низких температурах однозначно нужно закрывать морду. Я после поломки оставил открытой одну левую верхнюю решетку, т.к. шланги вентиляции находятся справа.
Градусник на дисплее до минус 30 однозначно говорит, что эксплуатировать машину при температуре ниже этой отметки опасно для жизни. С содроганим представляю, что все это могло случиться на зимнике, в 150 км от цивилизации.
Кстати, чтобы знать истинную температуру на улице, брал с собой термометр на батарейке, датчик выставил за опускное стекло.
Старый 24.02.2010, 13:09   #2
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Re: На XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полностью.
Мда, грустно...
Спасибо за подробный рассказ!
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 13:24   #3
Балу
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Мда, грустно..
На многих машинах такое бывает в такие морозы
Старый 24.02.2010, 13:24   #4
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
На служебном дизельном Паджере такая же песня была. Решили, что ездить на дальняк (по трассе) на этом "японском горячем парне" самоубивство. При ниже -30 не трогаем.
Старый 24.02.2010, 15:37   #5
REPSOL
Авто: XL 2.4 CVT (E63)
В январе 2006г. -53 показывал градусник по телевизору - когда Я вошел в квартиру в Сургуте , вернувшись на Каризме из Тюмени.
В Салыме градусник показал -40, а дальше Я только гадал о температуре - чувствуя как подвеска автомобиля превращаеться в "недвижимость". В результате двигатель в масле, но прокладку не выдавило - обошлось, амортизаторам хана, блоку ABS хана. По гарантии поменяли только ABS, с амортизаторами послали ( Я бодаться не стал ), масло долили около литра. Ничего не было укрыто - в машине тепло (ехал в кофте). Пробег на момент конфуза был около 50 тыс. км.
motor53 - спасибо за предостережение
На следующую зиму прикрою мордочку машине, бережоного бог бережот.
REPSOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:56   #6
Jeka
Авто: XL черный
при тем 27-29 выдавило масло через прокладку головки блока в тосол!!!! Решил немного поспешить на трассе.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 22:43   #7
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Возможно, не последнюю роль сыграло само масло. Уже много раз слышал, да и сам в магазине держал канистры с Мобилом, не внушающими доверия (стертые коды, заклеенные этикетки и т.д.), что масло данной фирмы в 90% случаев "левое".
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 09:36   #8
motor53
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Не думаю, что плохое масло влияет на перемерзание сапуна. Тут скорее конструктивная особенность расположения патрубков и их малое сечение (в 3 раза тоньше, чем на ВАЗах).
Старый 26.02.2010, 15:55   #9
Leon 283
Аватар для Leon 283
У знакомого на Каптиве тоже замёрз на трассе при -40 сапун и выгнало 3литра масло, хорошо что ехал в паре.
Leon 283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 17:30   #10
Junior
Дилетантский вопрос - а, скажем, Webasto, работающая на ходу, не спасет от такого?
Junior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 17:59   #11
motor53
Сообщение от Junior Посмотреть сообщение
От этого спасет, как сказано в первом посте, закрытие подручным материалом (я закрыл картонками) решеток радиатора впереди. Сам двигатель несмотря на мороз -37*, при открытых решетках радиатора температуру держал стабильно. Но из-за встречного потока воздуха -37* под капотом было холодно и перемерз патрубок сапуна. Включенная Вебасто, отключится по температуре во-первых, а во-вторых не спасет от набегающего потока воздуха -37*, и не повысит температуру подкапотного воздуха. Решение - при температуре ниже минус 30 закрыть решетки радиатора. При езде по городу можно закрыть полностью. Если ехать далеко и с приличной скоростью, открыть левую верхнюю решетку радиатора (патрубки сапуна находятся справа), чтобы не работал постоянно вентилятор охлаждения двигателя.
И в большой мороз не реже 1 раза через 100 км заглядывать под капот. Я не заглядывал 300 км и масло выгнало полностью. На Микселе, как выяснилось, нет датчика уровня масла (на ВАЗах восьмого и десятого семейства есть!) а есть датчик аварийного давления, который загорается только тогда, когда масла в двигателе уже вообще нет. И в большой мороз однозначно с собой нужно возить 4х литровую канистру масла (чтобы не замерзнуть на трассе).
Старый 02.03.2010, 13:39   #12
ACE
Такая же беда случилась в 300 км от новосиба, на трассе -35 всю дорогу, проехал 999 км. Под капотом ни утеплителя ни картонок не было, выдавило масло через прокладку, щуп на месте был. Трубка сапуна замерзла наглухо, она находится справа сверху(если стоять лицом к капоту), и входит в воздухозаборник буквой Г. У диллера поставили прокладку на место и залили масла. На обратном пути утеплил двигатель авто-шубой и картонки. Доехал без проблем 1300 км. Итого (эвакуатор и ремонт) - 20 руб. Будьте внимательны!
ACE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 15:33   #13
motor53
Сообщение от ACE Посмотреть сообщение
Однако на 3х литровых Микселях тенденция...
Старый 02.03.2010, 17:34   #14
Ninegr
Аватар для Ninegr
По ворчу в защиту машинки, ребятки какая тенденция, это лень и надежда на Руссиш авось! В приведенных условиях масло выдавить может на любом авто, укрывать надо движок, либо морду закрывать, а лучше и то и другое!пть.
Сами то шубки не забываем одевать?
Старый 02.03.2010, 18:47   #15
motor53
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
О том что двигатель нужно утеплять говорится с поста №1 этой темы.
Тенденция в том, что при неутепленном двигателе 3л при морозе ниже минус 30 выдавливает прокладку и выгоняет масло.
Данная тема является предупреждением, а не обс...нием машины.
На предыдущих машинах ставил картонки, потому что двигатель не держал температуру. 3х литровый Миксель даже при минус 40 температуру двигателя держит. Проблема возникает лишь при длительном движении с высокой скоростью по трассе. Об этом и предупреждает данная тема.
Про все остальное есть тема "Что мне нравится..."
Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе. tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1476 02.07.2020 04:03
ОЖ. Как полностью слить? двс Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 06.04.2014 12:34
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
Jaguar и Land Rover стали полностью индийскими Игорь_spb Автоновости 0 04.06.2008 10:40
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
