Старый 19.02.2008, 12:48   #1
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию ОЖ. Как полностью слить?
Решил поменять все, что смогу: масла в ДВС, коробке, мостах, антифриз. Все купил, но заменить анитифриз не смог, не нашел сливную пробку на блоке. Где она? Если смотреть снизу на двигатель, то думаю она должна быть с задней стороны, т.е. обратной по ходу движения, так?. Если да, то там 2 датчика и кронштейн впускного коллектора, под которым проглядывается какая-то короткая шпилька. Прошу помощи!!!
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:10   #2
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
По умолчанию Ответ: ОЖ. Как полностью слить?
ты с ноутом и интернетом в яме под машиной?
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 06:28   #3
двс
Аватар для двс
Не друг, я не под машиной, но память хорошая . Готов к любым советам!!!
Старый 20.02.2008, 09:48   #4
двс
Аватар для двс
Мужики, че никто не менял ОЖ сам?
Старый 20.02.2008, 11:02   #5
Алексей69
Аватар для Алексей69
Сам не менял, но видел. Чтобы полностью слить ож, надо отвернуть две "пробки" - одну на радиаторе, вторую на блоке. Предварительно, естественно, отвернуть верхнюю крышку на радиаторе. Не смог загрузить картинку вчера.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 11:09   #6
двс
Аватар для двс
Так пробка на болке-то где?
Старый 20.02.2008, 12:54   #7
Алексей69
Извини, друг. Не сразу сообразил, что у тебя 4G63.
Посмотри здесь.http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...r=asc&start=10
Старый 20.02.2008, 14:45   #8
двс
Аватар для двс
Короче, я так понял, лучший способ на стенде заменить, чтож, еще раз поищу пробку, а потом если чо...
Старый 27.02.2008, 06:35   #9
двс
Аватар для двс
Короче дело закончилось ничем. Облазил весь двигатель с фонариком: и снизу и сверху. Нашел одно лишь место, где может быть слив ОЖ с блока: на задней стенке блока (ближе к салону) есть кронштейн, который поддерживает впускной коллектор. Так вот к блоку он крепится 2-мя болтами, а между ними проглядывается боночка на блоке, из которой торчит часть резьбы (ориентировочно М10). Но чтобы до нее добраться нужно сильно постараться (, о как). Короче, если бы хоть быть уверенным, что именно она, то еще можно было бы решиться, но х.з. Вобщем, запланировал замену вытеснением при замене масла.
Старый 01.03.2008, 09:40   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Много тебе потребуется антифриза... Не дешевле на сервисе поменять?
Старый 12.01.2013, 10:56   #11
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: ОЖ. Как полностью слить?
а на 4G64 на блоке где ?
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:56 ----------
а всё нашёл
Старый 06.04.2014, 07:42   #12
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
менял антифриз так:открыл печку(поставил на мах обогрев),затем открыл радиаторную крышку,потом спустился в яму и на раздатке!!! открутил штуцер(он и есть самая нижняя точка).К нему подходит трубка стальная из блока для рецеркуляции ОЖ по раздатке и блоку.Слил около 7 литров,залил 4.5 антифриза (красный HEPU ГЕРМАНИЯ)и 2 литра воды(дистилят, естественно)потом когда ездил влил еще с 0.7 дистилята(возил с собой литр т.к. знал что система не полностью залита) Еще когда ездите то открываете отопление на мах и так ставите на ночь,а утром на холодную доливаете.Удачи!!!
Последний раз редактировалось дядяВиталик; 06.04.2014 в 07:44. Причина: исправил грамматическую ошибку
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 12:34   #13
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: ОЖ. Как полностью слить?
Сообщение от дядяВиталик Посмотреть сообщение
Здравствуйте дядя Виталик, подскажите пожалуйста, пробку (открутил штуцер(он и есть самая нижняя точка) откручивали полностью или приоткручивали не полностью чтобы слить антифриз, просто интересно чем уплотняется эта пробка (штуцер), там есть шайба и т.п. или нет ? Неужели эта пробка без дополнительного уплотнения держит ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
