Старый 07.01.2010, 17:45   #1
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
По умолчанию Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески
Всем привет!
Ребят, подскажите, может кто сталкивался.
Когда машина постоит на сильном морозе приличное время, при первом трогании спереди справа начинается несильный гул, чем быстрее разгоняешься, тем чаще. На колодки не похоже, при торможении ничего не меняется, только гул становится реже от того, что скорость снижается.
После того, как проедешь 3-5 километров гул просто исчезает и не напоминает о себе до следующей продолжительной стоянки авто на морозе.
Такое ощущение, что гудит ступичный подшипник переднего колеса, так как смазка в нем замерзшая. По мере того, как нагревается силой трения - гул уходит.
Такое только в одном колесе.
Есть у кого-нибудь какие-либо идеи?
Заранее спасибо!
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 17:55   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Гул на морозе в переднем колесе
Возможно! Там только суппорт или этот подшипник, на них влияет скорость. Поднимай машину, ставь под стойку упор ( нагрузив стойку) и ищи люфт.
Старый 07.01.2010, 23:20   #3
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
такая же история, только после 1 км гул пропадает, не парюсь, думаю где то смазка примерзает а потом разогревается
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 23:26   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Самое интересное, мерзнуть она не должна. Это вредит узлу.
Старый 08.01.2010, 05:09   #5
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
Тоже гудит и тоже до 1 км, а чем вредит-то? Ну примерзла немного, ну так в принципе мороз вредит, и малсо гуще и жидкость гура, и т.д., только все э то прогревается при прогреве двигателя, а подшипники в движении прогреваются...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 06:56   #6
Alex_XXX_
Кстати, возможно в тему.
Когда летом еду по трассе часто замечал, что ступицы у колес, причем на всех, очень сильно нагреваются, руку обжигает.
Может на самом деле подшипникам приходит смерть.
Вот только подозрительно как-то, пробег то только 53 тыс. км.
Старый 08.01.2010, 15:42   #7
Unique
Аватар для Unique
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Ну пробег не показатель, на любом пробеге может быть брак какой-нить например...
А летом долго по трассе если ехать, то все равно иногда тормозами пользуешься, а они на Аутах очень быстро перегреваются и остывают потом очень долго, да и то, что обжигает руку, вполне может оказаться рабочей температурой...
Старый 09.01.2010, 21:25   #8
CARMageddon
Такая же беда, только гул сзади. Началось в морозы, после непродолжительной поездки (~1км) проподает.
CARMageddon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:46   #9
dimoni4
тож гудит, ощущение как-будто трансмиссия, пропадает при преодоления расстояния менее 0,5 км... забил на это))
dimoni4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 14:19   #10
AGhost
Аватар для AGhost
То же самое на Треке, только слева спереди. Тоже после ночной стоянки при хорошем морозе, проходит через минуту-две езды. На суппорт не похоже, он не греется. Диски тоже не греются.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 12:56   #11
escudo95
Аватар для escudo95
Всем привет! Аут 2007г, тот же гул, так же проходит. Лююди ЧО гудит то? и Что делать, скоро гарантия заканчивается ПОМОГИТЕЕ
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 14:36   #12
konsvet
Аналогично, но гул (даже писк, высокий тон) после стоянки на морозе, но - сзади.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:15   #13
palik
Аватар для palik
Тоже писк есть после стоянки на морозе. После прогрева проходит. Грешу на передний подвесной подшипник карданного вала. Но мороз есть мороз! Если по теплу не будет и фик с ним!
Старый 25.02.2010, 16:20   #14
dimaut
Аватар для dimaut
тоже есть такая беда на морозе после стоянки(по моему спереди справа)...
если это массово может это нормально?
dimaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:25   #15
palik
Аватар для palik
Да фик его знает что там за смазку запихнули в узлы япошки или америкосы (кто там последний обслуживал наши авто, и обслуживал ли вообще). Может она не предназначена для наших сибирских температур! Во все (извиняюсь за выражение) дырки где смазка есть пока заглянешь уже и машину пора менять
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 632 07.11.2025 19:37
Outlander. Стук передней подвески и его устранение !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 08.06.2023 08:40
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
