Старый 08.11.2013, 17:04   #61
17serega05
Аватар для 17serega05
По умолчанию Re: Кольца или колпачки (Задымил Аут)
Ну вот и я тоже заменил сальники свечных колодцев и прокладку клапанной крышки. Аут 2002г. Двиг. (4G64). пробег (152600т.км.) скручен или нет незнаю. Масло Castrol 10w-40. Сейчас залил mitsubishi genuine oil sae 5w30 api sm/cf ilsac gf-4.
17serega05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 22:03   #62
Иуда
а про колпачки случайно нет ни у кого фотоотчета, а то буду менять прокладки свечных колодцев, можно бы заодно и колпачки сменить на новые, чтобы потом прокладку под крышку повторно не покупать )))
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:09   #63
konst555
Аватар для konst555
Сообщение от Иуда Посмотреть сообщение
Как эти сальники меняются на 4G64 ?? Где-то видел,а по поиску не найти нифига.
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 23:21   #64
Алекс252
Насколько я знаю кольца маслосъемные залегают реже чем компрессионные в силу своей конструкции. Компрессию мерили? Просто при перегреве и залегании маслосъемных как правило компрессионные (из солидарности) залегают в соседних траншеях и соответственно падает компрессия. Проверить можно замерив компрессию а потом через свечные отверстия залить шприцем моторного масла и замерить компрессию еще раз - если вырастет значит дело в колечках. Но вообще колечки и колпачки меняют вместе, будет обидно поменять колпачки, а затем через пару месяцев опять лезть в двигло менять кольца))
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 18:59   #65
Иуда
Сообщение от konst555 Посмотреть сообщение
у меня 69 двигло, если нужно скину фото как у меня меняются- где то тут на форуме есть, там думаю и у тебя точно так же все, крышку снял- резинки сменил, почистил, одел новую прокладку под крышку и вперед
Сообщение от Алекс252 Посмотреть сообщение
если бы сменить колечки можно было только сняв клапанную крышку то я бы с радостью )))) а так чисто для профилактики посмотреть что с колпачками и ежели чего то и заменить пока рядом.
Старый 12.02.2014, 08:33   #66
Иуда
Алекс252 я имел ввиду не кольца а именно колпачки )))), если есть инфа по данному вопросу- прошу поделиться
Старый 12.02.2014, 17:30   #67
Алекс252
Замена колпачков без мытья и притирки клапанов - деньги на ветер ИМХО! Но если Вам уж так надо постараюсь найти.
А вот как НОРМАЛЬНО избавится от масложора:
http://www.drive2.ru/users/kobert/blog/435620/
Добавлено через 36 минут
Кстати на фото со снятой клапанной крышкой наглядно видно, что нужно сделать, чтобы добраться до колпачков. Проще операцию на глаза сделать через задний проход))) Поэтому так просто "заменить колпачки" не получится.
Последний раз редактировалось Алекс252; 12.02.2014 в 17:57.
Старый 13.02.2014, 20:49   #68
Иуда
если честно то нифига я там не увидел ((( но объем гаража дал повод позавидовать маленько ))
масло у меня не ест, так что это чисто профилактика и если можно, то на "ВЫ" ко мне не надо, я еще не такой старый и мы не при галстуках =)
Старый 14.02.2014, 08:04   #69
Алекс252
В целях профилактики лезть не надо ни в коем случае. Если масло не ест, не трогай двигатель. Сейчас стоят колпачки с завода и они качественные. Нет никакой гарантии, что тебе не втюхают Кетай под видом оригинала и ты убив кучу времени и сил сделаешь только хуже. На фото видно головку без клапанной крышки, а большего и не надо. Открываешь фотоотчет по замене колпачков на любом другом двигателе и действуешь по нему. Суть замены колпачков от марки двигателя не меняется. Но не снимая головы лучше не лезть. Будет весело если ты без опыта туда полезешь и уронишь клапан в цилиндр - такая потом сексуальная профилактика будет
Старый 17.02.2014, 17:52   #70
Stas_rare
Вчера задымил, задергался...прогнал почти без масла еще 100 км А ведь на диагностике предупреждали, как всегда "авось пронесет"
Резинки колодцев уже давно купил, а какую прокладку нужно , ткните пожалуйста на экзисте. Движок 4G69
Stas_rare вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:04   #71
Алекс252
Сообщение от Stas_rare Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...0D&id=84200049
Старый 17.02.2014, 21:34   #72
Stas_rare
Хм, посмотрел запчасти после диагностики, которую я делал перед поломкой у меня написано "прокладка клапанной крышки + манжеты свечных колодцев" если я не ошибаюсь, разные вещи?
Последний раз редактировалось Stas_rare; 17.02.2014 в 21:43.
Старый 17.02.2014, 22:27   #73
Алекс252
Так тебе прокладка клапанной нужна? Голову снимать не будут?
Если да то вот эта видимо
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...0D&id=68900049
Старый 19.02.2016, 18:12   #74
Andrey1978
Оживлю тему.... А кто какие маслосъемные колпачки ставил? Е
сли меняли. Ато 500 р. за один оригинал отдавать как то накладно...
Andrey1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 20:35   #75
kras08
Аватар для kras08
я ставил NOK.во многих оригинальных ремкомплектах такие лежат
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Декоративные кольца на ПТФ !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 144 18.02.2022 09:42
Outlander. Колпачки на Колёса oleg_V Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 20 18.05.2013 21:49
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
