Старый 15.06.2010, 18:18   #1
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Восклицание Кольца или колпачки (Задымил Аут)
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. После 2-х часовой поездки по серпантину задымил Аут.На очень медленной скорости просто дымища синяя (маслом) Щас дымит сразу после заводки 3 секунды, а потом толко когда газу поддаешь,тяга таже. Масло уходит т.к. прокладки свечных колодцев надо менять. Интересует следующее...
Это кольца или маслосъемные колпачки, если колпачки, то здорово, потому что все рядом менять, прокладки можно сказать уже в кармане.
Ну так кто специалист, который может отличить кольца от колпачков??
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 18:30   #2
RuslanH
По умолчанию Re: Кольца или колпачки (Задымил Аут)
Отличить можно только сняв клапанную крышку. И поменявши колпачки.
А когда по серпантину тянул, движку часом не перегрел? Тогда кольцам хана, залегли родимые...
Старый 15.06.2010, 18:37   #3
Алёшка
Аватар для Алёшка
Сообщение от Алексей о718тт Посмотреть сообщение
настраивайтесь на то, и другое, что скорее всего
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 18:41   #4
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Не, перегрева не было эт точно, за t всегда смотрю... скоро вскрытие покажет, знакомй предложил колпачки не оригинал, просто он мне запчасти по дешману привозит, по себестоимости 75 р колпачек, вот думаю может оригинал подождать... хотя поставлю те которые даст...
Еще там же слетел пыльник внутренней гранаты смазка вся вон... 70 км на сухой ехал... интересно как ее определить, что ее нужно менять... ни каких посторонних звуков , если бы под тачку не заглянул, так бы об этом и не узнал.
по лужам и пыли не ездил..
Старый 15.06.2010, 18:50   #5
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Это колпачки, под нагрузкой головка блока цилиндров греется намного сильнее чем блок. От перегретого масла быстро начинают дубеть колпачки (теряют эластичность).
Не понял, если полезеш7 в двигатель, то и меняй разом поршневые кольца, все равно голову скидывать, а там до поршней и рукой подать.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 19:00   #6
AntiDF
Аватар для AntiDF
Какой пробег на машине, и какой стиль езды?
AntiDF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 04:05   #7
Алексей о718тт
Авто: CU4W
130 тыш, я расчитывал на то , что бошку не придется снимать если просто колпачки поменять...
А стиль езды спокойный, ну иногда бывает.... вообще в 13л укладываюсь... не та эта машина, что бы гонять на ней , у меня есть Ниссан Максима 89г. 3л. МКП вот там стиль езды один ))
Старый 16.06.2010, 04:14   #8
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Такаяже проблема. Дымит потихой. а я все грешил на турбину, думал мол масло подкидывает вот и дымища идет. Хотя турбе и так хана. Крутить крутит, но уже подмаслянная. Всеж 130 тыщь для турбины нормально (при отжигах). спасибо, что поднял тему.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 13:48   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
колпачки чтобы поменять не надо голову снимать
Старый 16.06.2010, 18:43   #10
андрей19
Аватар для андрей19
Не снимая голову это гемор ой ой ёй и попробуй переубедить меня.
Разве долго голову скинуть?, ну купишь ты прокладку ГБЦ и сё.
Я пробывал на опеле менять колпачки без съема головы, там тоже гидрики стояли, - дак вот у меня ни чё не получилось., плюс коленвал постоянно крутить чтоб поршень клапан подпирал, чтоб он вниз не упал. -короче гемор ещё тот. Проще снять голову.
Старый 16.06.2010, 19:18   #11
AntiDF
Аватар для AntiDF
Если у тебя 64 то попробуй сам сначала раскоксовку сделать.
Старый 16.06.2010, 19:47   #12
vook
Аватар для vook
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Андрей, снятие-установка ГБЦ - снижение ресурса мотора! При затяжке болтов возникают деформации цилиндров, далее идёт приработка согласно произошедшей при данной затяжке деформации. При снятии-установке ГБЦ распределение напряжения металла обязательно изменится, соответственно, и деформация будет другая. Приработанные детали будут работать не в оптимальных условиях, т.е. изменение зазоров и снижение компрессии. А насчёт 4-го цилиндра многие не знают и затягивают болты крепления КПП до одури, тем самым опять же нарушая геометрию блока цилиндров.
Старый 16.06.2010, 19:59   #13
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
нет в принципе рациональное зерно есть, попробуй раскоксовку для начала, цена вопроса 1 рубль...
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 06:07   #14
андрей19
Аватар для андрей19
vook ты книжек умных начитался? Приди в сервис и раскажи это мотористам, ржач гарантирую. Тянуть нужно не до одури, а в 3-5 стадий с определен-м усилием и в опред-й последовательности. Если бы его так корежило то пол красноярска уже б стояло со сломаными моторами.
Старый 17.06.2010, 06:19   #15
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Че за разкоксовка?, мне это напоминает как я кольца в киросине отмачивал )))
Декоративные кольца на ПТФ !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 144 18.02.2022 09:42
Outlander. Колпачки на Колёса oleg_V Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 20 18.05.2013 21:49
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
