Старый 03.09.2013, 11:27   #61
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Ну я все-таки поменял подшипник, но времени ушло 2 дня!
Выколачивание стопорного кольца заняло 5 часов!.
В следующий раз быстрее будет
Если нет своего пресса, лучше СТО. Тиски не вариант, ну или вариант ну очень плохой,гарантии что проходит долго после них очень маленькая.ИМХО
Старый 03.09.2013, 12:10   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если нет своего пресса - кувалда наш выбор)))
Старый 03.09.2013, 12:16   #63
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Загвоздка в том , что внутренняя часть состоит из двух половинок, можно легко похерить подшипник)) А так то с дуру можно и куй сломать, а хрустальный разбить
Тисками наверное можно , очень большими, но врят ли у кого в гараже такие имеются ))
Старый 03.09.2013, 12:41   #64
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ступицу в подшипник запресовывал болтом длинным и шайбами
Старый 03.09.2013, 12:44   #65
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
как вариант, да, только подготовиться надо, болт шайбы гайки найти опять же тиски хорошие нужны))
Старый 03.09.2013, 15:46   #66
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
В тисках запрессовали так же как и на прессе, через те же проставки и кольца, упираясь во внешнюю обойму. А пресс у них был как раз ударный, потому я и не стал рисковать.
Ну, что сделано, то сделано. Посмотрим, сколько пройдет подшипник NTN.
Кстати, если собрались брать NTN, то лучше брать SNR R173.38 комплект. Там идет тот же подшипник NTN, кольцо и гайка и дешевле на 200р.
Об этом написано в нескольких параллельных ветках, но я этого не увидел сначала. Может теперь кому подскажу.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:19   #67
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
зачем тиски, как то пытался в тисках запресовать сайлент - они сразу лопнули, а подшипник намного мощнее
Старый 01.10.2013, 06:43   #68
Zakman
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
На 4WD реально! Сам менял колёсные шпильки! Никаких проблем!
Давно дело было, тоже своими силами меняли, без выпресовки подшипника
Zakman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:44   #69
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
16.04.2009 - 28.04.2014 FEBEST - ходит до сих пор
Старый 28.04.2014, 19:27   #70
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А в километрах, если не секрет?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 19:33   #71
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
С 2007 по настоящее пробег 130000, сколько подшипник прошел не скажу
Старый 29.04.2014, 08:25   #72
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а вот у мну на одометре 174 тык, подшипник еще с завода стоял. Правда, внешняя обойма подшипника к кулаку намертво прикипела... Пресс не давит. Оставил на ночь откисать...
Добавлено через 24 часа 24 минуты
Местами пришлось конечно потр...хацца
это точно )))
Старый 10.03.2015, 15:35   #73
NikitenkoSP
Аватар для NikitenkoSP
Приветствую всех. Внесу свою лепту.... менял на праздниках ступичный подшипник....спасибо фото отчёту но были нюансы:
1) кулак со ступицей не захотел сниматься просто так, пришлось воспользоваться съемником типа, не с первого раза (боялся погнуть ступицу) - упирался в вал шруса а крючками за ступицу....сдвинул с места....
2) датчик ABS выбить нереально...видимо приржавело(ржавчина въелась в пластмассу датчика) ужас как...при выбивании использовал длинную головку на 10 с вставленным удлиннителем ("квадратом"), т.к. что-то типа клемного зажима очень мал и стучать не удобно...в итоге отключил датчик под подкрылком прямо над пружиной амортизатора, отмачивал WD всю ночь - бес толку...
3) выпрессовывал и запрессовывал в сервисе...это местами жесть:
принес кулак со ступицей -
"мастер" взялся - головка типа на "32 под палку" + кувалда, зажав в тиски кулак местом крепления амортизатора, с криком киииия и метким ударом кувалды по внутренней обойме подшипника (через головку) - ступица успешно "выпрессовалась" и "впечаталась" в стену и упала на верстак с одной из внешних обойм подшипника вместе...
у него и замочили WD дачик ABS на ночь... (после пункта 4)
4) далее настала очередь стопорного кольца, т.к. спец съемник стопорных колец (типа пасатижей с узкими носиками) оказался мал по "расстоянию между щечками"..."супер мастер" достал ещё однин универсальный инструмент - стамеска (с затупленным лезвием от мощной эксплуатации) и конечно молоток. Стукнув по одному заусенце стопорного кольца успешно его отломил...далее положив кулак на подкладку на полу (опять взялся за первый инструмент (головка+кувалда)), наставив на внутреннюю обойму подшипника со стороны стопорного кольца х...нул пару раз по подшипнику так мол его пошевелив...после залили кольцо WD-шкой. Далее тойже стамеской стали стучать по второму "концу" кольца. И о чудо оно сдвинулось...далее конец смогли приподнять и ухватить спец.пассатижами [IMG]ttp://s016.radikal.ru/i334/1503/1d/67404b373c3c.jpg[/IMG] и молотком (кулак снова был зажат в тиски) выбили кольцо
Добавлено через 35 секунд
далее продолжу...
Добавлено через 55 минут
5) Вообщем на след. утро "спер мастер" надпилив болгаркой оставшуюся обойму подшипника на ступице снял её. Датчик после откисания WDшкой не подтался, пришлось подпилить его бормашинкой, только только чтобы прошёл подшипник. Подшипник выпрессовывался любимым инструментом МАСТЕРА - головкой и кувалдой т.к. расположить равномерно кулак в пресс было никак из-за элементов крепления кулака к амартизатороу и рулевому наконечнику.
6) Запрессовывали подшипник на прессе, далее стпицу на кулак - также прессом
7) Итого всё собрано, но к сожалению загарелась ABS (не работает) придётся менять датчик видимо всё же его убил....
ТЕПЕРЬ вопрос: когда искал место отключения датчика ABS - перепутал его с клеммой у правой фары (желтенький такой ближе к крылу), через пень калоду отключил его - это похоже была клемма SRS? позже "подключил" его он какой-то подпружиненный и не плотно не садится (теперь горит ещё и SRS лампочка на приборке)....не подскажите как правильно его соеденить....???
NikitenkoSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 13:12   #74
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Спасибо форуму за помощь и науку,на выходных поменял ступичный с подточкой датчика АБС, все выпресовалось отлично и работает без ошибок, за работу взяли 1000р( может кому будет интересна цена в Моск.обл).
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 18:49   #75
Roma42
Аватар для Roma42
Всем привет! Вчера поехал на замену переднего ступичного подшипника (не гудел). Кулак сняли, но на ступицу выпресовать не смогли, т.к. не получилось ровно установить кулак на прессе. И самая засада оказалась в стопорном кольце, снять его не получилось ни какими выбиваниями, сверлениями и прочими танцами с бубнами. В итоге собрали все на место. Подскажите, как снять это кольцо? Не очень хочется покупать новый кулак(((
Roma42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
