Старый 27.10.2013, 10:08   #61
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Замки капота и КПП (GearLock)
автопульс любит косячить с замками, сам нарывался.
им надо 10 раз вдолбить по телефону, что конкретно тебе надо.
Старый 29.10.2013, 01:38   #62
nikola230581
Общался с Сергеем из автопулься обещал до комплектовать заказ.... если все сделает сообщение уберу....
nikola230581 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:27   #63
megaaxel
Аватар для megaaxel
зачем, пусть остаётся в назидание.
Старый 29.10.2013, 23:45   #64
nikola230581
Все Сергей Сергеев из автопульса доукомплектовал заказ проблем не было .... претензии сняты...
Старый 31.10.2013, 23:03   #65
wasper2002
Авто: был Outlander XL 3.0, стал Mazda CX-5
nikola230581, а эти два привода нельзя воткнуть в сигнализацию на два разных канала? я плохо в этом разбираюсь, но если можно подключить так, что два привода работают одновременно от одного нажатия на кнопку сигналки, то какая разница? я просто сам ищу в разных магазинах этот Gearlock, и никак не могу разобраться, что же купить...
wasper2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 09:41   #66
megaaxel
Аватар для megaaxel
wasper2002, два замка используют затем, что из-за большого размера капота одного замка недостаточно, капот можно отогнуть и залезть под него.
поэтому ставят два замка по углам.
открывать их разными каналами смысла нет.
к тому же доп. каналы у сигналок аналоговые, а замками надо управлять цифровым реле.
Старый 01.11.2013, 17:41   #67
wasper2002
megaaxel, у него же было два отдельных привода на АКПП и на замок. а не один двойной фиг поймет что это значит, помогите тогда определиться: мне нужен замок акпп под капот и соответственно два замка капота. сколько должно быть приводов, чтоб их без проблем подключить к одному цифровому реле, и чтоб это с сигналки управлялось одним нажатием. а если еще подскажете, где это купить - благодарность моя не будет иметь границ в пределах разумного
Старый 01.11.2013, 18:38   #68
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от wasper2002 Посмотреть сообщение
megaaxel, у него же было два отдельных привода на АКПП и на замок. а не один двойной фиг поймет что это значит, помогите тогда определиться: мне нужен замок акпп под капот и соответственно два замка капота. а если еще подскажете, где это купить ....
К реле можно подключить много замков, главное знать, какую силу тока реле потянет.
Но три замка любое заводское реле тянет.
И раз: http://www.autopulse.ru/item9557.html
И два: http://www.autopulse.ru/item1941.html (только их два нужно купить).
Ну, а подключать будете уже к охранному комплексу.
С уважением, Алексей.
Старый 01.11.2013, 21:53   #69
wasper2002
Алексей, но ведь по первой ссылке, если верить картинке, замок капота уже есть? и на картинке есть механическая личинка в салоне, я не хочу механику, хочу электромеханику...
Старый 04.11.2013, 09:33   #70
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну вот те на.....
Картинка картинкой, но описание никто не отменял.
Прочитайте название товара, все будет понятно.
Первая ссылка: Замок Gearlock Электро КПП
Вторая ссылка: Замок Defen.time V1 сфера (Эл-мех замок капота)
Старый 13.11.2013, 23:44   #71
wasper2002
Алексей, еще пару вопросиков.
а если вот такой купить Замок Gearlock Электро капот и КПП http://www.autopulse.ru/item9845.html , дополнительного замка капота уже не требуется? или тот блокиратор капота, который в комплекте - это просто усиление штатного замка, а не дополнительный замок?
И еще не могу разобраться - цена этого замка 14 тыс, в некоторых других магазинах тоже около того, а вроде как тоже самое в 2 раза дешевле, например http://www.navitola.ru/products/Gearlock или http://installmarket.ru/index.php?ch...good&num=21045 или http://avtozashita62.ru/goods/%D0%97...BE%D1%82%D0%B0
В чем может быть засада?
Старый 14.11.2013, 09:43   #72
asalex
Аватар для asalex
wasper2002
По ссылке: http://www.autopulse.ru/item9845.html - цена 6750. По остальным примерно также.
14 тыс руб это рекомендуемая цена двойного электрического замка GEARLOCK complex (капот+АКПП) с установкой.
В данном комплекте сейчас идёт два привода. Одиночный привод с двумя тросами управления сейчас уже не выпускают. Были претензии на его работу и монтажу под капотом. Новые привода мощнее на 30% по сравнению с предыдущими. Имеют более надёжную начинку.
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 10:18   #73
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста...
Давайте так поясню:
тот комплект, на который Вы даете ссылку имеет в своем составе один замок капота и замок КПП.
Для установки на Мазду СХ-5 хотелось бы иметь два замка капота.
Вот теперь сами ответьте на свой вопрос - нужен еще один замок капота или нет.....
Отдельный замок.
Ну это не ко мне вопрос, я ценообразование не обсуждаю, но так понимаю, что стоимость указана с установкой.
Вот наша стоимость этого комплекта с установкой:
http://specautosystems.ru/catalog/za...k-gl-dt-2.html
P.S. Зачем Вы себе голову забиваете тем, что в пакете лежит?
Я уже дал Вам ссылки на оборудование, которое нужно, причем в раздельной форме.
Стоимость таже получается - на сайте куда Вы ссылки даете замок КПП - 9000 руб, замок капота - примерно 5000 руб. (с установкой), а комплект, где все вместе лежит - 14000 руб.
Разницы нет никакой, взять два замка капота и замок КПП или взять комплект, состоящий из замка КПП и замка капота и еще один замок капота - стоимость не изменится, а мыслей много потратите, чтобы разобраться)))).
Я лично противник составления комплектов. Лучше все по отдельности закупать. Это утверждение касается не только Гирлока, а всех производителей. Вот, например, была Пандора 3700. Там не было метки, но было беспроводное реле блокировки. Ее заменили на 3930. Теперь есть метка, но нет блокироки. Логика понятна - удержать товар в ценовой нише и не сравнять по стоимости с флагманом, но с точки зрения установщика и клиента - это бред, тогда бы и метку не клали, а дали возможность докупить, тем самым снизив стоимость системы.....
Но так как продают не только установщикам, а еще и на рынке и в интернет-магазинах, определенный смысл в составлении такого рода комплектов есть.
Гирлок, например, не будет эффективен, если не установлен замок капота. Поэтому комплект, состоящий из замка капота и замка КПП существует. Хотя, на мой взгляд, это только добавляет складские позиции, т.к. можно и по другому прорекламировать необходимость покупки, например замок КПП + замок капота = ГУД)))).
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
Ну да, я Андрею это лет сто назад говорил, только мне никто не верил)))
Старый 14.11.2013, 20:01   #74
wasper2002
Я может туплю, конечно а может быть и нет.
Вот два одинаковых с виду и по описаниям замка Gearlock DT2 - в комплекте замок КПП + замок капота
http://www.autopulse.ru/item9845.html - 14000. ни слова, что это с установкой
http://avtozashita62.ru/goods/%D0%97...BE%D1%82%D0%B0 - 6700.
Не может быть такой разницы в цене, значит, где-то есть подвох. я почему здесь вас вопросами мучаю и голову себе забиваю - продавцы иногда сами не понимают, что продают сам я пощупать руками товар не могу, ибо не в Москве живу, а личный опыт или тем более опыт установщиков - единственная правдивая информация.
Старый 14.11.2013, 20:27   #75
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Не может быть такой разницы в цене, значит, где-то есть подвох. я почему здесь вас вопросами мучаю и голову себе забиваю - продавцы иногда сами не понимают, что продают.
Я думаю, что это одно и тоже, только с установкой и без.
Есть же телефон - можно позвонить))))
Газовые упоры для капота Shpunt Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 763 02.02.2020 22:44
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Замена/ремонт капота weall Страхование 7 12.04.2010 06:54
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
