Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 12.12.2008, 14:50   #751
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Archi73 Посмотреть сообщение
блин.... должны уже притереться... зараза(((( а тросику не чего не будет .???
Нее, ниче не будет тросику. Не со всей дури тянуть, а так чтоб притормаживать авто начал.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 19:30   #752
Серебряк
Аватар для Серебряк
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Хочу спросить, проблему со скрипящими диванами никто не решил? Достали уже. думаю все литолом таз залить попробовать
Привет коллегам. Сегодня перед мойкой литолом(даже без трубки) пропрыснул зазоры между КОЖЕЙ и ПЛАСТМАССОЙ, скрипа стало процентов не 85 меньше.
Затем,ВНИМАНИЕ, взял погонял рычагами электроуправления спинки сидений(и нижней и спинной) по всем направлениям, скрип ушел уже на 93 процента.Дальше посмотрю, что делать. Попробуйте. Хотя силиконом лить по полной не есть хорошо- собирает пыль. А с другой стороны при нашей экологии это слону дробинка.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 21:37   #753
Archi73
Аватар для Archi73
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
он вот знаешь .... когда слабо придерживает .. он тихий..... не скрипа не чего ... слегка тормозит.. ну когда тянешь дальше... резко появляется свист или скрип всё равно... =((( прям вымораживает..... хочешь красиво развернуться а тут скрип на всю улицу... стыдно как будто катафалка какая-то ((((
Archi73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 18:31   #754
lk-george
По умолчанию Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
При холодном запуске во время прогрева тоже "цикает"(щёлкает чтоли)
раз в полминуты примерно, после этого щелчка чуть снижаются обороты,
думаю это срабюатывает миханизм регулировки ХХ...
а так двигатель работает достаточно шумно, после прогрева - потише...
lk-george вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 21:37   #755
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Это муфта кондея щелкает
Старый 29.12.2008, 19:23   #756
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
у меня тоже 2,4 пробег 4700 ТО0 не делал, после прогрева двигателя какое-то ширканье как-будто ремень какой ширкает обо что-то, до этого я особо не замечал было оно или нет, но у меня было небольшое дтп в результате меняли оба радиатора, после этого стал прислушиваться и заметил это ширканье, это всеобщая проблема или мне диллер чёто не прально там поставил?
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 15:47   #757
StarTrekker
Аватар для StarTrekker
Авто: Pajero Sport 2,5AT ULT + Outlander XL 2,4MT 4x4
По умолчанию Ответ: Странный звук двигателя 2.4 при разгоне
читаю и офигеваю, или я глухой, или мне идеальный движок попался
StarTrekker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 19:16   #758
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
Щелчки есть, но кажется это релюшки)
Niral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 20:28   #759
Sergun
а у меня при разгоне что то тикает сзади авто. Что может тикать не пойму?
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:06   #760
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Ответ: мощный гул при разгоне...
гешка260
Проверьте установку воздушного фильтра- его можно поставить косячно, сверху не видно, а внизу открывается щель и воздух на всасывании начинает басить и резонировать
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:16   #761
Sju
Аватар для Sju
Да очень похоже, что резина.
У меня хака 5 тоже гудела дай боже, да и сейчас не слабо.
Кстати, с такими арками и толщиной железа крыльев - не мудрено, что там отличный резонатор образуется на ходу, барабан - не слабый
Старый 13.01.2009, 15:00   #762
Александр84
У меня такой гул тока в сильный мороз пока холодный двиг затем все ок!
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 21:45   #763
Serg1o
Восклицание Шум при работе печки
Народ помогите разобраться... После 12 тыс. пробега стала шуметь печка... Издает противный писк. Причем он сам появляется и сам по себе исчезает. Причем интенсивность писка не зависит от скорости работы печки... Может у кого такое встречалось... Как лечить ???
Фильтр салона абсолютно новый...)
Заранее спасибо!!!
Serg1o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 22:07   #764
IgSo
Аватар для IgSo
По умолчанию Ответ: Шум при работе печки
Чистить воздуховоды, если фильтр стоит ровно.
Старый 17.01.2009, 23:30   #765
martinleo
Аватар для martinleo
обычно такое происходит от взаимного трения коллектора и щеток и дает знать о скорой кончине, но надо заметить, что у большинства иномарок это происходит тыщам к 150 Ну еще бывает что вал в "сухих" втулках скрипит, а это значит, при таком пробеге, что сборка моторчика была некорректна...
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
