Старый 09.01.2019, 12:56   #766
evg_krd
У товарища на БМВ при включении поворотника на дисплее появляется вид с камеры расположенной спереди с лева/права. Ни кто не ставил такую систему у нас. А то я чуть не раздавил маленькую машинку которую за стойкой не увидел. Да и полезно видеть что творится перед носом машины когда его высовываешь из за угла.
это наверное вопрос к тем, у кого есть круговой обзор. я на тест драйве ездил на авто с ним, что то не впечатлило. но, не видел чтобы в движении при включении поворотника что то там отображалось
Старый 09.01.2019, 13:21   #767
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Жмите кнопку на руле и включится камера
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 16:10   #768
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Привет всем! Появился снизу и сзади посторонний мягкий (не металл об металл) стук при проезде неровностей. Алюминиевую защиту (крепление её) проверил, запаску тоже. Визуально - нигде болтающегося ничего не видно. В багажнике тоже всё проверил.
Замечать стал после установки этой самой защиты (4 листа) у ОД.
Никто не сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось Борис Борисыч; 09.01.2019 в 16:12. Причина: Добавил инфо
Старый 09.01.2019, 16:33   #769
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
у меня спереди, первый лист защиты стальной при установке впопыхах стал задевать на каждом лежачем полицейском, протерло краску и ступеньку метала, снизу радиатора кожух отсекатель пластиковый
Старый 09.01.2019, 16:53   #770
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Защиту проверил первым делом. Всё гут...
Старый 09.01.2019, 16:56   #771
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
Креплений то нет. У нас тот кто ставил себе 3й ряд сверлил кузов
А как, пардон, определили что нет креплений если все кто ставили - колхозили не родные сиденья? Знаете как родные крепления выглядят? Ну тогда поделитесь, я про это и спрашиваю. Про то как наколхозить можно я и так знаю.
Старый 09.01.2019, 18:02   #772
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
А вы посмотрите,что идет у нас под штатным ворсом и шумкой.
И посмотрите обзоры где раскладывают третий ряд. Он образует при складывании поднятый пол. А лучше по каталогу ММС посмотреть устройство всего этого дела и креплений. Тут наверное к ОД нужно обращаться. Так как пока не встречал свежих версий АСА если вообще такие есть.
Старый 09.01.2019, 20:31   #773
эрмак
Аватар для эрмак
Вон по ссылке которую мне чуть ранее и дали есть отличное фото
Аж 8 креплений, удачно учитывающих ребра жесткости и не сильно оптимально расположеных если их исключительно для крюков сетки использовать, зато вполне подходящих для длинных салазок сидений 3-го ряда и органайзера. Это мое предположение, каталожных номеров и схем родных сидушек 3-го ряда я не видел и как раз хотелось бы посмотреть.
Старый 10.01.2019, 08:51   #774
DarkVoland
Для изучения вопроса их просто обязательно раздобыть. Тогда все вопросы и сомнения отойдут на второй план. Но увы пока полного каталога не встречалось. Кроме как у официалов.
Старый 10.01.2019, 10:12   #775
Sergey_H
Аватар для Sergey_H
У меня отвалилось крепление первого листа, варил
Sergey_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 20:09   #776
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Посмотрите как устроено у МПС2. Багажники у нас одинаковые и я думаю, что и кресла и точки крепления третьего ряда те же. В экзисте например при выборе азиатского рынка можно найти схему и каталожные номера 7-ми местной версии.
Старый 13.01.2019, 23:38   #777
Barel Lankaster
Доброго времени суток. Читал здесь , что позвонили от ОД и пригласили на перепрошивку ЭБУ двигателя и коробки. Потом сообщение исчезло. Хотелось бы узнать подробности.
Позвонил в Рольф, говорят что ничего об этом не знают. Кто что может сказать.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 06:12   #778
evg_krd
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Я это писал. Был у них вчера. Проверили прошивку ЭБУ, оказалась актуальная
Старый 14.01.2019, 06:48   #779
Тай
Аватар для Тай
нашли? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97332
Старый 14.01.2019, 08:42   #780
Barel Lankaster
Спасибо за ответы!
Обратил внимание на два нюанса. Оба встречались в сообщениях форумчан. Первый - это небольшое дергания в пробке. Второе, меньше народа описывало, но тоже встречалось. При остановке на светофоре небольшой рывочек перед самой остановкой, как будто акпп подтыкает нижнюю передачу за долю секунды до полной остановки машины.
Надеялся что вышла прошивка, которая уберет эти не очень приятные особенности. Так как по ощущениям эти нюнсы програмного характера.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
